[E30] M50B25 variklio dejimas
variklis, inteikai, starteris, generatorius, vairo stiprintuvo siurblys, greiciu deze, pravotke kompas, oro srauto matuokle.. nu krc viskas.. kuro siurbli palikau originalu..53kW wrote:Pawlaz wrote:na as trumpai:
variklis m50b25 be vanos - 1100lt
kompas? pravodke yeina y sita kaina? kaip su generatorium? kuro siurblys? vairo stiprintuvas? ar kas nors tinka nuo m20? ar cia viskas yeina y ta kaina kad grynai isimta is masinos, ir niekas nenurinkta nuo to variklio.
greiciu deze ir yeina?
http://www.veld.lt
http://www.veld.lt
na jei kalbi apie laisvos eigos voztuva,tai tiesiai po isiurbimo kolektorium pasikapstyk ten tarp skangu pamatysi..tuso wrote:Nenorejau kurt naujos temos tai rasau. Vistiek apie m50b25 kalba.
Kurioj vietoj tuscia eiga tvarkosi. Sokineja nezmoniskai ant laisvu durniuoja. Uzknisa kai uzgesti pastoviai mad
e30 '90 320i --> 325i ex
e36 '97 320i --> 325i ex
e39 '99 525tds
e39 '99 525tds
''''na as trumpai:
variklio ausys nuo e36 - 40lt
e36 duslintuvo kelnes ir ismetimo kolektorius - 30lt
variklio pagalves e34 2vnt - 20lt
e36 radiatorius - 150lt
elektrinis ventiliatorius - 20lt
greiciu dezes flansas nuo e36 m40 greiciu dezes 10lt
benzo ir ausinimo slangos 25lt
cia isvardinau ko uzteko, kad ikisti ir uzkurti plius tepalai, filtras, dirzas, ir kitos smulkemos, oro filtra kugini dejau nes netilpo deze..'''
1.Duslintuvo kelnes ir ismetimo kolektoriu butinai reikia nuo e36 det, ar galima ir e34 palikt?
2. Termomova visai isimt ir det el. ventiliatoriu, ar galima palikt ir termomova (ar telpa)???
3. Kokios gali iskilti problemos, jei pirksiu varikly su automatine pavaru deze ir desiu po to mechanine (kompas taip pat is automato)...?
Cia dedant sita varikly y e30
tiek e34 tiek e36 kelnes reikejo perdarinet.. o del el. ventiko tj nzn pas mane tikrai galingas daug oro pucia dirba kaip kox kukuruznikas bet smaugiant normaliai neatausina, manau reiktu statyti didesni radiatoriu pas mane jis stovi nuo e34 m20b25LaimisBMW wrote:Geriausia imt motora is e34. Nes kelnes yra nuo e34 reikalingos, karteris, tepalo paemejas irgi.
Termomova pamirsk, reik gera el. ventilioka statyt.
http://www.veld.lt
http://www.veld.lt
Nu mes kai dejom, tai su e34 kelnem viskas OK. O del ventilioko paieskok per google SPAL firmos, as apie tokius kalbu. Tie po 20lt ventiliatoriai nuo kondiskes tai nelabai gerai tinka istikruju.Pawlaz wrote:tiek e34 tiek e36 kelnes reikejo perdarinet.. o del el. ventiko tj nzn pas mane tikrai galingas daug oro pucia dirba kaip kox kukuruznikas bet smaugiant normaliai neatausina, manau reiktu statyti didesni radiatoriu pas mane jis stovi nuo e34 m20b25LaimisBMW wrote:Geriausia imt motora is e34. Nes kelnes yra nuo e34 reikalingos, karteris, tepalo paemejas irgi.
Dynapack 2WD 1500HP Dyno
neisivaizduoju kaip ten be bulgarkes pagalbos sukist ta ventiliatoriu tarp radiatoriaus ir variklioLaimisBMW wrote:Aha, del to ventiliatorius turi but tarp variklio ir radiatoriaus, o ne pries ji.Pawlaz wrote:nu pas mane jis ne nuo kondyskes pucia kaip turi but, bet jis siek tiek uzstoja radiatoriu ir minant 180-200km/h neatausina pakankamai temp buna viena padala virs vidurio
O nenori det tarp radiatoriaus ir groteliu Ten ir penki tilptuvyge wrote:neisivaizduoju kaip ten be bulgarkes pagalbos sukist ta ventiliatoriu tarp radiatoriaus ir variklioLaimisBMW wrote: Aha, del to ventiliatorius turi but tarp variklio ir radiatoriaus, o ne pries ji.
E39 528 touring
Honda CBR 900 RR Fireblade
Go insane
Go insane
