Page 79 of 93
Posted: 22 May 2013 22:31
by tadux
nu gerai tai kokio velnio starteriu ilgai reikia zyzint jai slegis pakankamas?
Posted: 22 May 2013 22:49
by Tadela
tadux wrote:nu gerai tai kokio velnio starteriu ilgai reikia zyzint jai slegis pakankamas?
Na geriausias budas butu pasimatuot slegi
o siaip pats skei,kad siurbliukas i pabaiga, tai manau tame slypi problema.
Posted: 23 May 2013 09:07
by tadux
tai siaip net nzn ar jam dangtelis arteja siaip nei baubia nei varva. tiesiog spejimas buvo, spaudimas reiktu pasimatuot. bet vistiek jis turetu suzirst po ilgesnio stovejimo.
Posted: 02 Jun 2013 19:57
by Voodoo
Nuo kokio modelio kardanus dejotes tie kurie naudojo ZF dezes?Viskas E30 coupe kebule su mazuoju reduktorium.
Posted: 02 Jun 2013 20:50
by driftomas
sveiki turiu E30 320 89m. automatas ir turiu dalim E34 525 93m. automatas.
noreciau ikisti varikly y huliganke, kazin tik kaip su deze pitako tinka ar ne?
gal yra kas dare ir zino kur kas kaip ir ko reike dapirkt kokiu detaliu???
dekui
Posted: 03 Jun 2013 09:36
by tadux
Voodoo wrote:Nuo kokio modelio kardanus dejotes tie kurie naudojo ZF dezes?Viskas E30 coupe kebule su mazuoju reduktorium.
As dejau 324D reikejo tik slicai truputi sustumt, tik mano reduktorius buvo didysis, bet flancas toks pat ir jo vieta masinoje toje pacioje kaip ir mazojo. as viska montavau siauruke
Posted: 04 Jun 2013 18:37
by Voodoo
tadux wrote:Voodoo wrote:Nuo kokio modelio kardanus dejotes tie kurie naudojo ZF dezes?Viskas E30 coupe kebule su mazuoju reduktorium.
Bet tiko ir pakabinamas guolis ir jo vieta?
Posted: 04 Jun 2013 22:23
by tadux
jo vieta tiko tik pakabinamas siauruko buna paltesnem kojom bet asji ar taip ar taip keiciau tai man nebuvo bedu
Posted: 06 Jun 2013 23:44
by Kestas
Sveiki gal kas nutuokiat kas galetu buti variklis m52b28 is e46 99metu , vaziuojant tik uzsivedus apsukas leidzia kelti iki pat 7 tukstanciu , pasilus ar net nezinau truputi pravaziavus iki 5.2 tukstanciu ir nedaugiau ? aciu
Posted: 07 Jun 2013 10:09
by greengoo115
Kestas wrote:Sveiki gal kas nutuokiat kas galetu buti variklis m52b28 is e46 99metu , vaziuojant tik uzsivedus apsukas leidzia kelti iki pat 7 tukstanciu , pasilus ar net nezinau truputi pravaziavus iki 5.2 tukstanciu ir nedaugiau ? aciu
greicio davikli pasijungiai? jei ne tai avarinis rezimas ir todel buna iki 5,5k rpm ribotuvas
Posted: 07 Jun 2013 10:52
by Kestas
greengoo115 wrote:Kestas wrote:Sveiki gal kas nutuokiat kas galetu buti variklis m52b28 is e46 99metu , vaziuojant tik uzsivedus apsukas leidzia kelti iki pat 7 tukstanciu , pasilus ar net nezinau truputi pravaziavus iki 5.2 tukstanciu ir nedaugiau ? aciu
nezinau ar pajungiau , o kur jis randasi ?
Posted: 07 Jun 2013 11:29
by Martinas
e46 skaiciuoja nuo abs greiti berods, o e30 e36 nuo reduktoriaus, todel tau reikia atvesti laida is skydelio kuris duotu greicio siganal i valdymo bloka. ir tada turesi pilnas apsukas
Posted: 07 Jun 2013 17:58
by Kestas
Martinas wrote:e46 skaiciuoja nuo abs greiti berods, o e30 e36 nuo reduktoriaus, todel tau reikia atvesti laida is skydelio kuris duotu greicio siganal i valdymo bloka. ir tada turesi pilnas apsukas
o kaip zinoti ar kur suzinoti , koks tas laidas skydelio ? ir ta prasme i valdymo bloka ? i kompa nuvesti , as nieko nebesuprantu
Posted: 07 Jun 2013 18:43
by Tadela
Kestas wrote:Martinas wrote:e46 skaiciuoja nuo abs greiti berods, o e30 e36 nuo reduktoriaus, todel tau reikia atvesti laida is skydelio kuris duotu greicio siganal i valdymo bloka. ir tada turesi pilnas apsukas
tai gal geriau elektrikui duok kokiam
Posted: 08 Jun 2013 00:43
by Kestas
pas mane kaime , tokiu tikrai nera kas suprastu , o gal kas zinot koki laida kur pajungti , prasau padekit
varzybos ant nosies o su avariniu rezimu nesinori dalyvauti
Posted: 12 Jun 2013 17:04
by Martinas
Is reduktorio i skydeli ateina fiske kuri turi du laidus... praskambini kuris tiksliai yra greicio signalas...atsijunges nuo skydelio tada to laido nekerpi o sudubliuoji ta prasme kad liktu ir skydeliui greicio parodymai ir blokui. Tai sudubliuota laida vedi i valdymo bloko fiske 15 pina kuris yra abs speed kazkas panasaus...taip kompas matys greicio signala ir nebemes avarinio...
Posted: 13 Jun 2013 02:19
by Kestas
Martinas wrote:Is reduktorio i skydeli ateina fiske kuri turi du laidus... praskambini kuris tiksliai yra greicio signalas...atsijunges nuo skydelio tada to laido nekerpi o sudubliuoji ta prasme kad liktu ir skydeliui greicio parodymai ir blokui. Tai sudubliuota laida vedi i valdymo bloko fiske 15 pina kuris yra abs speed kazkas panasaus...taip kompas matys greicio signala ir nebemes avarinio...
Didelis dekui
, ryt jei bus laiko pabandysiu
Posted: 13 Jun 2013 15:50
by greengoo115
visu pirma pries jungdamas kiek pas tave vanusu variklis, jeigu 1no tai 15pin, jeigu 2vanusu tai 22pin, cia kalba eina apie variklio kompa.
Posted: 14 Jun 2013 00:20
by Kestas
Joa teisybe pas mane 2 vanusai , tai reikejo i 22 pina
Aciu hebra apsukos veikia piukiai iki pat galo
Posted: 26 Jun 2013 11:33
by lukas1
Sveiki, isidejau m50b25 i savo e30 (priestai buvo 1.8 ) ir nerodo variklio temperaturos, turbut laidai prastai sujungti, nes sujunginejau ne as, nes su elektronika nelabai draugauju. Tai gal galetumete kaip nors paprastai paaiskinti kaip sita problema isspresti? arba jei esate is vilniaus gal tada patys patvarkytumete, aisku ne uz dyka
