Page 90 of 93
Posted: 14 Jul 2016 18:18
by tadux
kulisa siaip reikia susirinkt. pas mane m50 su didziuoju zf dizelio deze ir ten kulysa sukrauta is e36 2,5 traukutes, tada e36 svirtis begiu raciago +gavosi sort shift'as (ir ji islenkta kad nekliutu kardano gumos), ir e30 remelis (ar kaip tas kur obuolys su plastmase isistao), bet del remelio 100% negaliu garantuot. Dar reiks ja truputi pasukt i sona, kad normlaiai stovetu ryciagas tunelio skilej. siaip manau galima viska ir is e30 pritaikyt, as tiesiog turejau, tai derinau kas man geriau tiko.
Posted: 14 Jul 2016 21:26
by Karolis316
Kulysa tai butu bendras rinkinys remelio, svirties ant kurios maunasi bumbulas ir to strypuko kur begius jungineja grynai?
Vat visas sitas? Nelabai gaudausi tuose pavadinimuose.
Remeliu turiu du, vienas pradetas perdarinet (prailgintas koki 1 cm), tai kaip ir tiks, reikia tik patobulint, padaryt kad ne vienoj juostoj butu, kad kompensuoti dezes pasisukima.
http://www.r3vlimited.com/board/attachm ... 1363052003
Prastai sekasi man sujungt ta "strypyka" geltona (pati apatini kulyso elementa) kur begius meto be virinimo, tai bandysiu nusipirkt nuo tds, gal tiks be konstravimu.
http://4.bp.blogspot.com/-x34eXeqY59k/U ... C01514.JPG
Gal kas zinot kokios cia pagalves desinej? Berods e30 auto, tai kaip ir tiktu, nereiktu perdarinet tiltelio dezes...
Ar cia tik sena gatava pagalve?
Tilteli bandysiu sulygint ar beveik sulygint desinej, o kairej tiesiog pakisiu dideliu poverzliu po pagalve arba tarp pagalves ir dezes, kad atsatyt 10 laipsniu kampa. Taip norejau apsiribot be suvirintoju bent iki duslintuvo, o vat niekaip neiseis
p.s. ar jau prase kada kas nors 800 pixeliu riba nuoimt nuo postu?
Posted: 17 Jul 2016 20:17
by tadux
traukute as dejau nuo 325i (bent tokioj masinoj buvo visas swapas, bet nujauciu kad ten tds visa kulysa buvo). balkiukas dazniausiai tinka taspats e30, tik ji reikia apsukt ir saibu po pagalvem priideti. nuotraukoje manau ten e30 automatas (nesu tikras), balkiukas visai nepanasus i mechanines.
Traukute gali ir virint, tik idek koki varsta nupjoves, kad tiesiai susivirintu, jai ilgis tinka, o jai tik kampas netinka ja galima truputi pasukti.
Posted: 19 Jul 2016 18:22
by Karolis316
Jo is foto automatas, maciau ten pagalve maza, pagalvojau kad man tiktu, bet tikriausiai ten sena nusibaigusi ir viskas. Buciau isvenges perdarymo jei egzituotu kokia nors plona originali pagalve.
Del traukutes tai bandysiu strypuka su sriegiu isukt, susireguliuosiu ilgi ir galu gale suvirinsiu, bus tikriausiai paprasciausia.
Ar svirties klebejima bandyt pasalint su kokiu nors adatiniu guoliu gera mintis?
Kitas klausimas, pastebejau kad C101 jungtis ant e30 keicia laidu spalvas tikriausiai net pagal kubatura, arba bent varikliu tipa/skaiciu, tai vat ir sujungiau pagal spalvas as kaip buvo padares senas savininkas ir savaime suprantama masina nesiveda. Is 11 laidu bent 5 pajungiau ne taip, geriau pasidomejes.
Ant E34 tas pats? T.y. spalvu nereikia ziuret? Nes pas mane nupjauta E34 jungtis ir prilituoti spalvoti laidai is kito e30, kuriame viskas taip ir veike, o vat pas mane netinka... Nesikuria ir is ICV eina elektros garsas (toks kaip bzzzzz tik kitokioj formoj, garsas nnnnnnn kaip is lempu kur kaip vamzdis stiklas yra). Savo C101 puses laidus jau atkapsciau kur kas, bet jei spalvu neuztenka ant E34 (variklio) puses tai baisu, taip nesinori visko tikrint su testeriu...
Dar beda, pardavejas sake blogas starteris, tipo kartais nekabina, tarsi bendeksas neveiktu. Isidejau kita starteri, ant laidu kaip ir veike normaliai, bet vat dabar pajungus prie variklio buna kartais kad suka gerai, o kartais tik sutiksi (garsas kaip dideles reles klak ir vsio) bet niekas nejuda. Tada banadai bandai ir galu gale pradeda sukt. Busiu irgi koki nelaida netaip pajunges ar ten kazkas siaip prikepe kadangi su dviem starteriais ta pati beda? (arba aisku gali buti kad abu starteriai gatavi)
Posted: 20 Jul 2016 09:44
by SHILLAzzzz_BMW
Svirties klebejima pasalinsi kai i svirti susidesi naujas visas gumas ir ivores prasitekinsi. Bent as taip dariau...
Posted: 21 Jul 2016 11:40
by Thomka
Jeigu su abiem starteriais taspats, tai gali but laidai/kontaktai. Pasitikrink laida tarp akumo ir starterio, prasivalyk kontakta kur sukas ant starterio. Taip pat minuso laida tarp akumo-kebulo-variklio, prasivalyk kontaktus.
Posted: 26 Jul 2016 12:53
by Karolis316
Na reikes pabandyt ir kontaktus prasivalyt sekanti karta nuemus isiurbimo kolektoriu. Sake kazkas, jog neimanoma starterio pakeisti neimant lauk variklio, bet tiesa pasakius nesupratau kodel... Prieinami tie varztai visai, aisku isiurbimo kolika nusiimt reikia, bet man rods pamelavo man
Sulyginau tiltelio desine puse, bet vistiek perdaug aukstai man viskas atrodo, ar yra koks nors budas zinoti teisinga kardano auksti, ir variklio pakrypima? Ar tiesiog reikia det is akies kad tds deze i kebula nesidauzytu ir nesukt sau galvos? Pas mane lieka apie 0,8-1cm vertikalios eigos kol atsiremia. Kadangi jau kisu nagus tai noretusi padaryti kuo imanoma geriau, bet su mano tempais jauciu galiu nebeubaigti niekad to variklio keitimo
Va kazkokia nuotraukyte, skyles aisku prasiplatinsiu kad pagalviu taip i sona netemptu.
Posted: 28 Jul 2016 14:01
by Thomka
Tai didziausia problema tie du varztai, jei atsuksi tai ir isimsi, o jei dar nesenai sukti kaip tavo atveju, tai dideliu problemu neturetu but. Turetu eit pasiekt tuos varztus su keleis prailgintojais, deze biski zemyn paleidus.
Posted: 31 Jul 2016 22:28
by tadux
dar vietoj zvaigzdiu varstu gali sudet vidinius sesekampius lengviau prieit tada buna, bent pas mane.
Posted: 31 Jul 2016 22:39
by jogis
paskaitinejau tema, tai cia keliasdesimt euru taupot dedami dyzelio deze ar kaip?
isivaizduoju kaip ruciagas stovi
Posted: 01 Aug 2016 23:04
by Karolis316
As nezinojau, kad gausis pasisukus, buciau zinojes buciau gerai pamastes. Kiek zinau stovi kaip stovetu su krabo deze, t.y. pasisukus 10 laipsniu kazkur. Nieko gero, bet sako, jog tvirta bent jau ji... Yra tvirtu deziu alternatyvu kurios nesisuktu? ZF benzinine?
Foto ne mano, bet pasidariau praktiskai ta pati:
http://i.imgur.com/HY4dUh.jpg
Posted: 02 Aug 2016 08:47
by jogis
Ateiciai jei kas sugalvotu pataupyt ar tiesiog nezinotu
benzo
- 13714565_1205577166118947_1820510989_n.jpg (20.12 KiB) Viewed 11397 times
dyzelio
- 13735409_1205577082785622_891381996_n.jpg (21.42 KiB) Viewed 11397 times
foto Audriaus.
Posted: 02 Aug 2016 12:25
by audryla
del rankenos tiesios vertikalios padeties su dyzelio tai trauke perpjaut ir suvirint pasukta kaip reikia, nu kaip ir sake kazkas, tik nebutina ir sriegiu daryt jokiu, tik deze negraziai atrodys pasisukus ir jos balkis su pagalvem bus chaltura
Posted: 03 Aug 2016 01:25
by Karolis316
Dekui, liniuote ten ar kas lygiagreciai su lapke uzdeta?
Kiek kainuoja tos ZF gerosios bezninines? Skiriasi tarp 2.8 ir m3?
Posted: 03 Aug 2016 12:30
by audryla
lygegriaciai velenu asiai liniuote, tai ir lapke kazkaip taip, del kainu tai ivairiai, skirtumu konstrukcijoj daug nera, ta pati deze is esmes, zinau buna su storesniu velenu antriniu (ir guolis didesnis) kazkurios, bet lyg pagal metus, o ne m3 ar 325, daugiau kazi ar yra skirtumu, nebent perdavimuose m3 (nesidomejau), bet ir tai kazin
Posted: 08 Aug 2016 11:24
by tadux
as ir tik nesenai suzinojau kad pas mane dyzeline deze, bet as nematau jokiu problemu del dyzelines dezes, ji zymiai stipresne perdavimai tokie pat kaip benzo arba artimi.
P.S. pjaut traukutes nereikia uztenka ja pasukti truputi ir viskas puikiai stovi ten. aisku jai ilgis tinka jai netinka ilgis jau reikia pjaut ir derint.
Balkiukas pas mane e30 apsuktas tik. ir saibu padeta po viena kaip ir po variklio tik maziau nes arciau masinos centro.
Posted: 08 Aug 2016 11:56
by jogis
tadux wrote:as ir tik nesenai suzinojau kad pas mane dyzeline deze, bet as nematau jokiu problemu del dyzelines dezes, ji zymiai stipresne perdavimai tokie pat kaip benzo arba artimi.
suo kuo lygini?
jei kalbant apie e36 dezes tai tikrai ne, jinai dar ir silpnesne.
nebent pas tave nuo m57 deze, ne nuo tdso, tai tada dar galima butu suabejot kad gal vienodos "stiprumu"
Posted: 08 Aug 2016 12:04
by audryla
o kuo stipresne deze? platesni krumpliai? kitokie dantys? storesni velenai? siaip tik idomu, nes pagal dezes kodo sifravima tai benzo stipresne deze atrodytu, jei teisybe tai skaiciai kurie buna 260, 280, 310 ir pan reiskia nM
Posted: 08 Aug 2016 12:08
by jogis
audryla wrote:o kuo stipresne deze? platesni krumpliai? kitokie dantys? storesni velenai? siaip tik idomu, nes pagal dezes kodo sifravima tai benzo stipresne deze atrodytu, jei teisybe tai skaiciai kurie buna 260, 280, 310 ir pan reiskia nM
teisybes yra, ten ne visai bet +-, esu skaites reiktu paieskot linko.
tdso S5D260Z deze, o m52 pvz S5d320Z
Nuo m57 berods 390Z nors ten 410nm pagal manual, tai ne visai tiesiogine priklausomybe
Posted: 08 Aug 2016 12:27
by _marshall_
Jau vien tai, kad pas m57 pirminis velenas (kur maunasi sankaba) storesnis. Vaskelis gi lauzydavo nuo paprastu deziu tuos velenus
