[E34] M50B25 ar tarpine pradeda prapust ar turi taip but...?
BOO
BMW: e39 530d
Re: [E34] M50B25 ar tarpine pradeda prapust ar turi taip but...?
Post by BOO » 16 Apr 2008 23:00
WYTIOKAS ///M wrote:tai vadinas kam pirkt nauja terma jei galima va taip padaryt ir wsio nu :DDD argi nea ir kiek susitaupo :D ajetau :DDD reykes draugeliui pasakyt bo tas irgi audzia minti uz ka terma nusipirkt :D
jo gali pareguliuot ir padraskes pamatysi kaip sparnuote is po kapoto skrenda :D
WYTIOKAS ///M
Post by WYTIOKAS ///M » 16 Apr 2008 23:02
argi ymanona? :D tai reykes sakau ja biski sulenkt y visdu kad maziau kabintu nes db biski perdauk :D :)
doncew
BMW: bemve
Post by doncew » 16 Apr 2008 23:15
kazkokiam lakunui yra taip buve, per kapota islindo :D :D :D
WYTIOKAS ///M
Post by WYTIOKAS ///M » 16 Apr 2008 23:18
nes as ziuriu kad man biski kazkaip atrodo kad variklis sunkiau dirba sunkiau apsukas gaudo ir siaip sunkiau sukas kazkaip po to dalyko :((((( teks imt daryt tvarkyt :)
tadux
Post by tadux » 17 Apr 2008 07:40
jo kai ten prikisi nagus lb sunkiai apsukas pradeda rinkr tes lb dideli pasipriesinima sukelia ta uzblokuota sparnuote :vis ir kuro daugiau eda :vis
WYTIOKAS ///M
Post by WYTIOKAS ///M » 17 Apr 2008 09:37
sakau ji neuzblokuota , maciau kaip kopntrinasi nauja kiek ji ten sukas tai maniske db biksi daugiau bet neuzsikontrina visai :DDD bet visvien reik padaryt tvarkingai..... kol naujos neturiu :)
shtombergas
BMW: E30 325i kovinis
Post by shtombergas » 08 May 2008 16:16
pas mane e30 325i su dyzeliniu radiatorium (didesnis).
Beda ta, kad gerai padrozus pora kartu jau uzvire, ir siaip mieste palakstau gerai tai temp pradeda kilto auksciau vidurio..
slangos kietos bet ispaudziamos, burbuliuku lyg ir nera..
ka itart? vandens pompa, termostata? ka dar?
www.facebook.com/pages/ACME-Racing-Team
WYTIOKAS ///M
Post by WYTIOKAS ///M » 08 May 2008 19:14
termostatas vandens pompa( nors abejociau) siaip termomova gali but arba tas radijatorius nedraugauja su varikliu velnias zino :D
all in music
Post by all in music » 08 May 2008 20:31
shtombergas wrote:ka itart? vandens pompa, termostata? ka dar?
cia betkas is siu gali buti ir visi vienodai kalti ir panasia itaka daryti gali... tiek pompa, tiek termostatas, tiek mova.
galima butu nebent patikrint primityviai - palakscius paziurek, ar taip pat stipriai uzkaista slangos ir radiatorius, jei taip, pompa atkrenta, panasiai ir su termostatu. jei pompa dar gerai veikia, tik gainiojant kaista, atkreipt demesi reiktu kaip su salono sildymu ant laisvu ir ant didesniu apsuku, tik tokiu oru jau sunku kazka nustatyti taip butu...
termostatas labiau pastringa ir temp uzkyla iki tam tikros vietos.
vat jei termostatas ir pompa geri, tada mova... tiesiog nesukimba ir nespeja ausinti, nors ir cirkuliacija gera...
tik cia viskas tarpusavyje susije ir jei normaliai vaziuojant nekaista, sunku butu rasti.
siaip termostata atmesciau, nes jei radiatorius kaista, tai jis atsidares... galvociau apie pompa ir mova... jei turi is ko pasiskolint tikrai gera mova, beda gal ir greit rastum... jei pagainiojus vistiek kaistu, tada liktu pompa.
tiesa uzverda vanduo ir radiatoriuje? jei taip, tada sakyciau kad mova.
parasyk kai rasi, idomi situacija :)
shtombergas
Post by shtombergas » 20 May 2008 19:54
termomova gera, tikrai veikia... pompa bandysiu artimiausiu metu keist, nes kartais ryte kai uzkuri labai negrazus garsas eina grynai is pompos puses..siaip mieste is darbo kol 10km per kauna pravaziuoju jis man neuzkaista. Vaziuojant dideliu greiciu trasoj taip pat viskas ok. Bet vat sportiniu rezimu, tarkim po 3 min greituminio slalomo, temperatura psoka, kartais net uzverda (pradeda virti vanduo issipletimo bakelyje ir ispilineje per slangute).
