[E34] M50B25 ar tarpine pradeda prapust ar turi taip but...?
sveiki zodziu toks reykaliukas, vandens slangos kietos kartais jei dar uzlauziu iki atjunginejimo kelis kart poto sustoju atsidarau kapota tai jas vos eyna ispaust duobute slangoj bet antifrizas svarus , jis nedingineja lyg ir viskas gerai variklio temperatura visad gera apart dar jei suku saules be paerstojo greyciau kaist pradejo... tai va ar nebus kad tarpine biski pradeda prapust ir varyt kompresija i ausinimo sistema? beje jei nuleidus slegi vel uzsuki kamsti suspaudi slanga ir gazuojant jei iki 3 rpm nieko nesijaucia bet jei daugiau 5-6rpm jau jauciasi kad neatlaikau suspaudes ir jos plestis pradeda (slangos) ..... ar taip turi but? ar tarpinei amen jau bus netoli ? aciu uz teisingas nuomones ....
Re: [E34] M50B25 ar tarpine pradeda prapust ar turi taip but...?
siaip jeigu nori isitikinti ar tarpine sveika,galiu patikrinti.tikslumas labai didelis tikrinimo.kaina 50lt automobiliui.
o taip del pastrigusio ar blogo termostato gali but? nes kai salta uzkuriu vanduo juk neturi cirkuliuot ir atidarius kazsteli pagazavus neturi begt o ir saltam bega - vadinas cirkuliuoja? tai sakau gal jis pastriges ir kai padroziu jis neatsidaro kiek reykia?
- tadux
taip tai ir turi cirkuliuot ir altam tik mazuoju ratu (per varikli ir peciuka nelieciant pagrindinio radijatoriaus, o kai ikaista td isileidzia salto vandens ir radijatoriaus) o jai prapute tarpine tai turi but neaiskiu burbuliuku issipletimo bakeli pagazavus.
tu mane netaip supratai.... saltas jau cirkuliuoja per radijatoriu tai ir sakau kad gal termostatas pastriges?
- tadux
aa db aisq tai jai taip tai salone turetu nesildyt ilgokai bet nuo to slangos neturetu but kaip akmuo.
jei temp vietoj, tai termostatas neturetu buti... del jo arba nesyla, arba kaista.
chebra o negali but cia kaltas radiatoriaus kamstis propke? ten juk stovi voztuviukas ir vis turetu nuleyst slegi jei jis per didelis tiesA? ats prasua
- tadux
nu turetu nuleist. pamegink ji prasukes pavazinet kais motoras arne. ir ar ziurejai ausinimos sistemoj atidares propke nevaro burbulu cia del tarpines.
del radiatoriaus kamscio man slanga nuspjove buvo,taip kad pilnai manau jis gali but kaltas.
- tadux
pas e30 tai issiaddo propke galima pziuret ar uzsikirtes ar siaip kas tam voztuveliui.
sakau pas amne su kaitimu nera jokiu problemu nebent kokias 5 minutes droziu be perstojo tada pradeda o siaip ant greycio raliuojant mieste kamsciuose jokiu problem tik va tiek kad tos slangos visvien kietos kaip be waziuosi tai ir ydomu kame saknys ... burbulu nevaro tik jei uzsuktas kamstiosir gerai pagazuoji slanga suspaudes jauciasi kaip ja biski plecia bet manau tai pompos darbas... db kazkaip dedu viltis y ta kamsti radiatoriaus, reyks kita nusipirkt matai atsukus nenoriu vazinet visgi tada maziau juk cirkuliuoja vanduo ar nea?
- tadux
aik pas mane neslegimine sitema tai jai nedrozi ok
dar klausimelis o del termomovos gali but tokios kietos slangos nors ir temperatura optimali nekaista nieko?
del movos gali nebent kaisti, slangu neitakoja.WYTIOKAS ///M wrote:dar klausimelis o del termomovos gali but tokios kietos slangos nors ir temperatura optimali nekaista nieko?
slangos kietos gali buti jei: slegis is variklio varomas (tarpine, galva), arba kai uzkaista virs optimalios pemperaturos.
bet slangos turi buti kietos, bet turi buti ir ispaudziamos. jei jau neispaudziamos, tai jau reiktu pamastyti. o dangtelio voztuvelis neturi iskarto atsidaryti, jei pakyla slegis, jis tik biski veliau turi atsidaryti, jei slegis zenkliai per didelis. kazkada buvau skaites, kad sistemos slegis ~1.5bar, o voztuvelis atsodaro ar tai nuo 2, ar nuo 3 bar...
nesenai buvo man, kad vietoj stovint staigiai pakilo temp per viena padala (ir laikesi). slangos buvo neispaudziamos, voztuvelis neatsidare. kitam buvo labiau uzkaites kazkada, tai tik prie red atsidare voztuvelis. as pasikeiciau termostata, dabar nebekaista.
nu tai va snd vazinejau skersa staciau ir pan... o slangos tokios kaip turi but kadangi pakeiciau termostata tai cvadinas jis buvo kaltas kogero nes db slangos ptfu ptfu ptfu idealios, o va termomova buvo mirus beveik , ir zodziu is radiatoriaus puses ant termomowos centro tokia skardele yra ja nuemiau (norejau paziet kamji) ja nuemiau ir ten islindo toks maziukas kaistukas cibukas kaip ji ten pavadint as ji istraukiau ir jis tipo uzkemsa skylute y termomowos vidurius kaip supratau tai as ji atgal idejau skardele irgi ir termomova db kaip nauja , uzgazuoji tai vejas pucia nerealiai ... kaip nauja , tai taip ir likau nesuprates ka as ten pridirbau kad ji atsigavo ir veikia puikiai db? ji aysku neuzsikontrinus prasisuka kazkiek kaip ir turi but... apsvieskit kas nors
krc nuspirk kita termomova, bo pakilsi i ora su savo boingu ta bimetline plokstele nuo karscio 80 cels. issilenkia taip sukabindama(aisku vidui yra silikoninis tepalas dar) mova su pompa ir ausina iki 60.
WYTIOKAS ///M wrote:nu tai va snd vazinejau skersa staciau ir pan... o slangos tokios kaip turi but kadangi pakeiciau termostata tai cvadinas jis buvo kaltas kogero nes db slangos ptfu ptfu ptfu idealios, o va termomova buvo mirus beveik , ir zodziu is radiatoriaus puses ant termomowos centro tokia skardele yra ja nuemiau (norejau paziet kamji) ja nuemiau ir ten islindo toks maziukas kaistukas cibukas kaip ji ten pavadint as ji istraukiau ir jis tipo uzkemsa skylute y termomowos vidurius kaip supratau tai as ji atgal idejau skardele irgi ir termomova db kaip nauja , uzgazuoji tai vejas pucia nerealiai ... kaip nauja , tai taip ir likau nesuprates ka as ten pridirbau kad ji atsigavo ir veikia puikiai db? ji aysku neuzsikontrinus prasisuka kazkiek kaip ir turi but... apsvieskit kas nors
o kr...... :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD cia tai geras nezinojau, tai as ja matai isimdamas biski islenkiau ir tas metaliukas biski islindes laukan tai uzatat gerai susikibe :DDD bet neuzsikontriine veikia siek tiek labioau susikibus nei nauja tai manau dzin... arba reyks ta plokstele atlenkt i visdu biski kad metaliukas suaytu labiau y vidu.. .tai ten pasireguliuot galima nereyk naujos pirkt :DDDDDD taip?
nu tau nieko nera neimanomo
WYTIOKAS ///M wrote:o kr...... :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD cia tai geras nezinojau, tai as ja matai isimdamas biski islenkiau ir tas metaliukas biski islindes laukan tai uzatat gerai susikibe :DDD bet neuzsikontriine veikia siek tiek labioau susikibus nei nauja tai manau dzin... arba reyks ta plokstele atlenkt i visdu biski kad metaliukas suaytu labiau y vidu.. .tai ten pasireguliuot galima nereyk naujos pirkt :DDDDDD taip?
tai vadinas kam pirkt nauja terma jei galima va taip padaryt ir wsio nu :DDD argi nea ir kiek susitaupo ajetau :DDD reykes draugeliui pasakyt bo tas irgi audzia minti uz ka terma nusipirkt
