[E34] 520i nera kompresijos
Sveiki as su toke problema uzsikure mano masiuniukas lyg ir gerai dirba vos tik isila varyklis pradeda drebeti suado pro duslika ir pro isiurbimo kolektoriu,pro gofra ir iseina pro oro filtra galvoju kompresija taip iseina masiniukas visiskai netrauke dar truputi ikaista ir pagereja vaizioja jau bet jauciaisi kad nedirba pora kausu galva nuimta anksciau stovejo dujos galvojau voztuvai pradege lyg ir viskas tvarkoj tarpine irgi tvarkoj stumokliai nepraplauti nekliba kas gali but nejaugi ziedai??
Re: E34 520i nera kompresijos
o kompresija matavai?
matavau kompresijos vienam cilindre visai nera tik vienam gera kompresija 13 atrodo kitose po 6-8
ipilk truputi tepalo i ta cilindra kur nera kompresijos ir pamatuok ka rodys.
dabar varykliui galva nuimta. pamatuot neiseis o prie ko cia tepalas i cilindra?seip nedumina masiniukas ir tepalu lyg ir neryjo varyklis po avarijos vartyta masina.
butu aisku ar ziedai nelaiko ar voztuvai neuzsidaro.
tai jai galva nuimta perinkineji ja pilnai?
Na prie ziedu lyst nenoreciau jei nera butinybes galva Patikrinime tai jei voztuvai nelaiko bus aisku. tada belieka tik ziedai?ane? ar gali taip but pvz nuo lembdos zondo? nelabai gal?
jai voztuvai gerai laiko tai tik ziedai belieka. del liambdos nelabai tikiu, kazkas kitkas.
tada gal geriau bloka pakeisiu ar apsimoka ziedus keist? gal padetu tas taip vadinamas daktaras?
Re: [E34] 520i nera kompresijos
o kas tau duos garantija , kad tas kitas blokas bus geras? jai tepalu nevalge, kaip sakei,tai ir tas pats geras turetu but ta prasme ziedai geri , prisitrini voztuvus,dedi, kuri,matuoji kompresija, jai dar xerova pili ta wins degimo kamerai valyt ,nors abejoju kad jo prireiks.
o db kai nuimta galva ant uzdarytu voztuvu uzpilk kokio benzo ar saliarkos ir ziurek ar i kita puse neleidzia.
ir dar kas per variklis M20 ar M50 ?
dar taip negirdejau nuo liamdos pramusheLaimis wrote:Na prie ziedu lyst nenoreciau jei nera butinybes galva Patikrinime tai jei voztuvai nelaiko bus aisku. tada belieka tik ziedai?ane? ar gali taip but pvz nuo lembdos zondo? nelabai gal?
nuvezhk galva kad patikrintu, prishveistu ploskhtumas priesh dedant ant bloko. i galva ant vozhtuvu pripilk dyzelio ir palik per nakti. jeigu neishbegs, tuomet vozhtuvai uzhsidaro sandariai. jeigu kuriam nors vozhtuve neliks kuro, tai reikia ji prishveisti.
jeigu galva bus gera, tuomet beda bus arba tarpinej arba zieduose. kadangi jau galva nukelta tai prie ziedu ne taip jau ir giliai lysti reikia. jeigu jau tvarkai tai susitvarkyk iki galo.
eat, sleep, BOOST
teambeat.lt
teambeat.lt
- tadux
jai jau tiek isardei tai nebera kas iskelt motora ir pamainyt ziedus tik ziurek kur virsui pakyla ziedai gali toks kaip bordiurikas but reikia ji nuslifuot. nu dar buna suodziu pridege. bo jai to nenuvalysi gali gau naujus ziedus papilt.
tai vat galva patikrinta viskas tvarkoi nuslifavo 0,15 viskas tvarkioi sumokejau 150 lt tapati galvoju sakau reik ipylt bendzo pazet bet vistiek tarpas turi but ir jis nutekes paliubomu tai kaip nustatyt?
koks tarpas turi but?
varyklis plyta jei keisciau bloka tai ji pirkciau is pazystamo ir zinodamas kad jis geras o tarpai tai vistiek turi but kuz ziedai sueina
tu kalbi apie voztuvo balna ar stumoklio ziedus? nes kazko as nesuprantu arba kazka tu maisai.
Laimis wrote:varyklis plyta jei keisciau bloka tai ji pirkciau is pazystamo ir zinodamas kad jis geras o tarpai tai vistiek turi but kuz ziedai sueina
gal kazka as maisau. beja jei kas turit baltus ciferblatus jei nesunku atsiuskit man i pasta 90laimis@gmail.com aciu
kalbu apie stumoklius o jei ant stumokliu uzpylus bendzo tai galeciau pamatyt ar ziedai blogi ?
subeks i tepalus
Laimis wrote:kalbu apie stumoklius o jei ant stumokliu uzpylus bendzo tai galeciau pamatyt ar ziedai blogi ?
