[e36] 1.8 is tepalo ausinimas
tjva turiu beda kaista tepalas pavazineju sportiniu rezimu tj va norejau paklaust nuo kokio dyzelio tiktu tepalo filtro korpusiukas nes kiek zinau paz dyzelius eina su ausinimu tepalo ir maziau darbo butu arba gal kas yra dares panasu dalyka ir patarimu pasidalintu
- BMW: E30 318is, E36 318is
Re: [e36] 1.8 is tepalo ausinimas
Nieko neisheis, vienintelis variantas vietoje originalaus filtro korpuso deti plokshtele su IN ir OUT skylem, o tada ishorini filtra ir tepalo aushintuva.mazhass wrote:tjva turiu beda kaista tepalas pavazineju sportiniu rezimu tj va norejau paklaust nuo kokio dyzelio tiktu tepalo filtro korpusiukas nes kiek zinau paz dyzelius eina su ausinimu tepalo ir maziau darbo butu arba gal kas yra dares panasu dalyka ir patarimu pasidalintu
nu iseit visada gali tik noro reikia ir minciu dar yra gal norinciu patirtim pasidalint ?
beabejo, galima ir kelnes per galva uzsimauti labai norint..mazhass wrote:nu iseit visada gali tik noro reikia ir minciu dar yra gal norinciu patirtim pasidalint ?
Bet kiek esu katalogus ziurinejes ir forumus ivairius skaites nieko geresnio nemciau.
Manau tai paprasciausias variantas. Teko matyti internete, kad ant filtro dangtelio pajungia, bet tai yra nesamone, nes gaunasi, kad tu aushintuva pajungi lygegrechiai filtrui ir dalis tepalo lieka nefiltruota..
nu as kiek domejau tai pas dyzeli stovi kaip ir termostatas dar tepalinis jei neklystu nes kitu atveju be jo pajungus su tepalo spaudimu butu problemu tj gal koky sprendima butu dar gudresny padaryt kad tepalas tjp nekaistu ?
Pas dyzeli. Pas visus stovi tas tavo "termostatas" kitaip vadinamas redukciniu voztuvu.mazhass wrote:nu as kiek domejau tai pas dyzeli stovi kaip ir termostatas dar tepalinis jei neklystu nes kitu atveju be jo pajungus su tepalo spaudimu butu problemu tj gal koky sprendima butu dar gudresny padaryt kad tepalas tjp nekaistu ?
Redukcinis voztuvas ir termostatas yra du skirtingi dalykai. Jei tai tik vasarai ir lenktynems automobilis tai termostatas nereikalingas..
Nesuprantu koki dvirati cia isradinejat pilk 10w60 jei jau taip smaugi ta is'a ir norma viskas turetu but. Arba ten pas tave uzsikimse kanalai tepalo, jeigu taip kaista. nzn
normalei vaziuojant viskas gerai bet nenormmalei tj kaista nu tepalas tepalu lieka ne apie tai tema o apie jo ausinima
Kaip tau pasireiskia,tas tepalo kaitimas ??? ir ant ko tu matai,kad jis kaista,o jeigu matai tai kiek rodo ???
pasireiskia rimciau pasivazinejus spaudimo kritimu ir kopensatoriu melodija tjp tepalo keitimas y 10w60 issprendze sita beda bet visdelto tepalo radiatorius manau nepamaisytu, trasoj jis kaip ir ausinasi bet pasivazijeus aikstelej yra didele beda su temperatura ir ce ne vien vien man beda su jo kaitimu kiek snekejau tj pas visus taspac
pas isus yra liga, kad karteryje atsisuka tepalo paemimo pypke arba katerio virshutine dalis ir pradeda ora gaudyti, siulau atsisukti maza dangteli ir patikrinti viska, jei bus atsisuke tai viska ant varztu kliju pastatyti, saviskiame radau regis 5 varztus besivoliojanchius....
