[e28] Imformacija apie M30B28 varikli
Tai wa, norejau pasiteirauti apie sita varikli M30B28, nes forume ieskojau ir jokios panasios temos neradau.
1. Taigi norejau pasiteiraut kaip ir kiek galima isspspaut is tokio variklio, kokiu yra perdarymo budu ar panasiai...
2. Gal iseitu ydet purkstukus nuo B35, ar kompa sumakliuot, su oro srauto matuokle dar gal ka, ir ar butu kas naudingo tai padarius tuomet?
Jei ka nepykit nes as kolkas dar tik teiraujuosi, jei nieko neina ar as cia tik prisigalvoju, sakykit tiesiai sviesiai.
Teiraujuosi todel, nes siuo metu man si tema labai aktuali. ACIU !
E28 M30 '86
Trys pedalai ir visi gazas...
Re: [e28] Imformacija apie M30B28 varikli
Nieko tu nespausk, nes be kruvos pinigu padoriai nieko nepadarysi (velenelis, reguliuojamos zvaigzdes, cipavimas ant stendo ir t.t.)
Geriau daryk kuo arciau orgininalo, ir kuo tvarkingesni. Pradedam nuo kapitalinio. Padeciau perringti jei sugalvotumem patys daryti
[quote="tankas"]Nieko tu nespausk, nes be kruvos pinigu padoriai nieko nepadarysi (velenelis, reguliuojamos zvaigzdes, cipavimas ant stendo ir t.t.)
viskas yra, jei domina parduodu skiltyje ieskok "galios didinimo kitas"
geriausiai pakeist i 3.5 jauciu pigiausias ir efektyviausias budas
as irgi manau kad pigiausiasm635csi wrote:geriausiai pakeist i 3.5 jauciu pigiausias ir efektyviausias budas
O bet taciau kadangi E28 tokie varikliai nesimeto, tai lieka mano patarimasvokietis wrote:as irgi manau kad pigiausiasm635csi wrote:geriausiai pakeist i 3.5 jauciu pigiausias ir efektyviausias budas
Be to skirtumas ne toks ir didelis:
M30B28 - 2.8 L (2788 cc) - 184 hp @ 5800 - 240 N·m @ 4200
M30B35 - 3.5 L (3453 cc) - 214 hp @ 5500 - 310 N·m @ 4000 (O jei su katalysator tai irgi apie 188ag)
Jei su katalyzu - ~7kwtankas wrote: O bet taciau kadangi E28 tokie varikliai nesimeto, tai lieka mano patarimas
man atrodo kad skirtumas nera jau toks mazas,kur 135kw ir 160kw ir sukimo momentas tikrai nemazai skiriasi,kur 240nm ir 310nm,cia mano nuomone
e28 525i ex
e28 528i ex
e30 318i ex
e28 528i ex
e30 318i ex
Čia palyginai du skirtingus variklius.rusiukas wrote:man atrodo kad skirtumas nera jau toks mazas,kur 135kw ir 160kw ir sukimo momentas tikrai nemazai skiriasi,kur 240nm ir 310nm,cia mano nuomone
P.s. pasižiūrėk koks suspaudimo laipsnis ( ir ne katalizas pasiima tuos kw )
Pamastymui:
E32 730i M30B30 138kw ( su katalizu )
E32 730i M30B30 145kw ( be katalizo )
P.s. sorry už OT
P.s. sorry už OT
o pas e28 m30b28 buna katalizas ?
E28 M30 '86
Jei pirkėjas užsakė - bus. Tais laikais katalizas buvo kaip papildoma opcija. Dabar kaip privalomaRomanas wrote:o pas e28 m30b28 buna katalizas ?
- 735 - 7...
- BMW Fan draugas
- BMW: e28
tikrai gali bandyt det purkstukus nuo b35 ir oro srauto matuokli, bei kompa( jai atitiks pravotle, ypac matuokliu buna kitokia fiske) , galva tiesiog gali paspaust, ismetima atsilaisvint, padavima oro pasidaryt, reduktoriu su trumpesniu perdavimu isidet ir tikrai efekta turesi sioki toki, o det i e28 kebula 3.5 tai nera pigiausias variantas, nes to kas jam priklauso nerasi o is e34 ar e32 darbo tiek pat kas isidet V8 tai manau geriau paaukot daugiau pinigeliu ir det tada V8 o ne b35.
NAUDOTOS BMW DALYS 867556940
jei pravodke ir kompas 86m, o oro srauto matuokle 91m ar tinka fyskes pravodkeje ar apskritai kopas sugyvena su matuokle( kalba eina b35)
iskili toks klausimas,turiu m30 b25 varykli,ant kolektoriaus isiurbimo parasyta 2,5/2,8 tai as taip suprantu kad tinka galva ir nuo 2,5 ir 2,8,ar galima padaryt kad varyklis butu 2,8,ar uztektu pakeist tik bloka ar reiktu dar kokiu perdarymu???
e28 525i ex
e28 528i ex
e30 318i ex
e28 528i ex
e30 318i ex
Manau reikia stumuoklines grupes. Ir del galvos nzn, galbut kanaliai/voztuvai didesnis pas 2,8.rusiukas wrote:iskili toks klausimas,turiu m30 b25 varykli,ant kolektoriaus isiurbimo parasyta 2,5/2,8 tai as taip suprantu kad tinka galva ir nuo 2,5 ir 2,8,ar galima padaryt kad varyklis butu 2,8,ar uztektu pakeist tik bloka ar reiktu dar kokiu perdarymu???
