[e36] problema su 328i
nu va nesenai pakeiciau savo motora is m50 2.5 i m52 2.8 bet atsirado sokia tokia problema po idejimo 2.8 dabar leidzia uzkelti apsukas iki 5000, pajungem kompa ir meta kazkokia SIGNAL ROUD( tai susiseja su ABS stabdziu sistema) istrini ta klaida ir tada vel leidzia uzkelt apsukas iki 6500,uzgesini masina ir vel uzkuri ir vel tas pats teleidzia 5000 gal kas ka zinot kas per problema?
Re: [e36] problema su 328i
o kas kompa pajungineja, nezino tos klaidos atsiradimo priezasties?
kaip suprantu jis ta diagnostika daro airijoij atsiprasau ar as klystu? nes ten airis jam geriausiu atveju gali istrint klaida ir viskas o paaiskin tikrai nepaaiskins.,
pasitikrink gal ko nepajunges, arba koks daviklis uzsilenkes cia jau reiketu ziuret atidziau
ishsiaishkink kokia konkreciai klaida meta. nes dabar ish tiek info sunku susigaudyt kas vyksta.
eat, sleep, BOOST
teambeat.lt
teambeat.lt
tai niekas nebuvo susidure su tokia problema ???
