[E34] M50B25 ar verta ispjaut katalizatoriu?
Re: [E34] M50B25 ar verta ispjaut katalizatoriu?
nu va vakar pridariau idomybiu zodziu ta orginalu gera pakeli perpjoviau per puse ir ten yra vidiniai tie vamzdiai tai as ju ten puse ispjoviau kiek galejau ir kaip koncervu dezute uzdariau ir uzvirinau, uzdejau pajungiau tai gavos sitaip : ant laisvu atsirado toks kaip orinis garsas ne baubimas bet daugiau is oro srauto susidarantis bet gana malonus , viduj sedint kas megsta girdet varikli bet lb svelniai tai ideal tiesiog jauti kaip is galo sklinda tas garas toks svelnus jei paspaudi per tapke tai nuo kokiu 3k rpm atsiranda toks idomus bet jau sportiskesnis sniokstimas baubimas ir pan , nu zodziu esme ta kad gavos ispjovus katalizus ir paburus galini bakeli gan neblogas garsas kas megssta tylu sportiska-ar siaip paburta garsa, vakar vazinejau tai nusprendziau kad man per tylu db (( :DDDDDDDD sumaniau vasara reykes ciuju daryt taip - kolektorius vamzdis vietoj katalizu vietos du sukuriniai arba du sport bakeliai lb zeminantys garsa tada vel vamzdis ir gale REMUS ... ))) nu o mano vakarykstis burimas gal kam pravers kaip pigiai ir neblogai pasididint pasikeist siek tiek garsiuka bemso.
- Placiastopis
- BMW: E30 325i Turbo
dabar toks klausimas. jei issipjauni gera kataliza kokia reiksmia sudaro kuro sanaudoms?
Pas tave LZ stovi pries katalizatorių, todel skirtumo nejausi jokio.
