[E36] TDS'as nesikuria saltas. Kur problema?
liuxaz_bmw
BMW: E60 530d 04'
Re: [E36] TDS'as nesikuria saltas. Kur problema?
Post by liuxaz_bmw » 08 May 2008 17:22
Tai tada nebedesiu foto :)
E60 530d 04' daily car
Antrox
Post by Antrox » 08 May 2008 22:24
Na pas mane tai jau buvo detas, nemanau, kad gamyklinis, o jei ir yra toks, tai tikrai ne salia kuro filtro :)
EdviNOS
Post by EdviNOS » 09 May 2008 13:02
Antrox wrote:Na pas mane tai jau buvo detas, nemanau, kad gamyklinis, o jei ir yra toks, tai tikrai ne salia kuro filtro :)
tai kaip suprantu ta voztuveli galima statyti pries pat kuro filtra? :alc
liuxaz_bmw
BMW: E60 530d 04'
Post by liuxaz_bmw » 09 May 2008 16:15
va kaip pas mus idetas
EdviNOS
Post by EdviNOS » 09 May 2008 17:08
liuxaz_bmw wrote:va kaip pas mus idetas
OK, labai dekui uz foto bandysim montuoti :oley
zillwa
BMW: E39 525d M57 01'
Post by zillwa » 13 May 2008 20:06
negerai cia idetas,jokios naudos kai jis cia stowi,ji reik statyt tik tarp siurlio auksto spaudimo ir kuro filtro,TODEL kad per ji turi teketi tik SWARI salerka,nes jis pastatytas pries kuro filtra labai greit pastriks ir jokios naudos is jo nebus. CIA 100% patikrinta.
Geriau buti zinomu pijokeliu negu anoniminiu alkoholiku.
EXvaldelis
BMW: E36 EVO - 530d Sport
Post by EXvaldelis » 14 May 2008 01:11
ir dar blogai,kad gali buti pats kuro filtras buti blogas,jo laikiklis ir pan ir ten galibuti kuronutekejimas,todel jis ir statosi kuoarciau siurblio,kad neliktu jokiu abejoniu.
Antrox
Post by Antrox » 14 May 2008 13:39
Nu as pastaciau butent taip, kaip nuotraukoj, tai pora dienu viskas buvo liux, o db vel tas pats, vel tik is kelinto karto uzsikuria, tai matyt teisybe, kad ne cia turi jis stovet...
zillwa
Post by zillwa » 14 May 2008 17:33
Antrox wrote:Nu as pastaciau butent taip, kaip nuotraukoj, tai pora dienu viskas buvo liux, o db vel tas pats, vel tik is kelinto karto uzsikuria, tai matyt teisybe, kad ne cia turi jis stovet...
nu tai ka as ir sakiau kad nieko nebus is to,matyt kokia siukslyte pagawo ir wiskas,ten belekokios mazos pakanka. Dek ji tarp filtro ir siurblio,aisku dek nauja arba sita isiwalyk ir pasitikrink.
Antrox
Post by Antrox » 14 May 2008 23:26
Tai ne karve kainuoja - 30 lt, geriau jau nauja pastatyt :)
tankas
Post by tankas » 16 May 2008 20:00
Is kur perkate tuos voztuvus? Butinai parasyk kaip toliau seksis tau tvarkyti sia beda.
Antrox
Post by Antrox » 18 May 2008 08:22
Vis delto pastaciau voztuva toje pacioje vietoje kaip nuotraukoje, taciau pries voztuva pastaciau filtriuka toki plastmasini, kad nepraleistu jokiu siuksliu pro voztuva. Na rezultatas tenkina, db kuriasi vel gerai, kaip bus toliau, paziuresim. Tiesa, tas filtriukas kainuoja 3 litus, tai manau pravartu pries voztuva isideti ji ir karta i menesi ar i pusmeti pasikeisti ta filtriuka uz 3 litus :D o voztuvo ieskok bet kokioje autodaliu parduotuveje :)
