[E36] TDS'as nesikuria saltas. Kur problema?
Sveiki,
Iskilo tokia problema, kuri vis labiau pradeda erzinti - TDS'as nesikuria saltas. Nors lauke ir +15, jei tik pastovejo per nakti, uzsikuria is sesto, septinto sukimosi ir tai labai sunkiai. Pakaitinimo zvakes visos geros, kuro filtras naujas. Siurblys manau negali buti, nes karstas nesikurtu, o kai karstas tai viskas tvarkoje. Gal kas galite ka patarti, nes jauciuosi jau kampe, kur benuvarau pas koki "auksaranki" tai nieko ir neranda. gal zinote pas ka cia galima butu kreiptis ir kur ieskoti bedos?
Is anksto dekui
Is anksto dekui
Re: [E36] TDS'as nesikuria saltas. Kur problema?
kuras per nakty subega atgal i baka. Statyk voztuveli, kuris neleistu subegt.
O cia reikia statyti pries pat filtra kuro, ane? ar dar kazkur ten reikia prie abratkes, ar vieno uztektu?
geriausia tarp siurblio ir filtro
dar neatmesk tokio varijanto kad su kompresija nebekas. pats tokia problema apturejau. po pilno kapitalinio variklio jos nebeliko. tai vat. sekmes sprendziant problema
pas mane panasi problema. ziema buvo viskas ciki pol abarota kuresi, dabar prasidejo nesamones is ryto ar po darbo is 3-4 karto tik uzsikuria. is pirmo karto lyg griebia ir ne snipst. Tai jeigu kolega rasi problemos sprendima tai brukstelk. Busime visi labai dekingi
variantai:EdviNOS wrote:pas mane panasi problema. ziema buvo viskas ciki pol abarota kuresi, dabar prasidejo nesamones is ryto ar po darbo is 3-4 karto tik uzsikuria. is pirmo karto lyg griebia ir ne snipst. Tai jeigu kolega rasi problemos sprendima tai brukstelk. Busime visi labai dekingi
1. kuras subega i baka, reikia statyt voztuveli.
2. Kuro siurbliukas bake nusibaiges ir nesukelia reikiamo slegio
3. Kazkur gaudo ora (apziurek visas slangutes ar niekur neitruke)
EdgaBMW wrote:variantai:EdviNOS wrote:pas mane panasi problema. ziema buvo viskas ciki pol abarota kuresi, dabar prasidejo nesamones is ryto ar po darbo is 3-4 karto tik uzsikuria. is pirmo karto lyg griebia ir ne snipst. Tai jeigu kolega rasi problemos sprendima tai brukstelk. Busime visi labai dekingi
del 1. varianto tai jis visais atvejais subega i baka ar cia del kazkokiu tai priezasciu gali subekti i baka kaip pavyzdziui 3. variantas?
deja bet klysti, neturi jis subegtEdviNOS wrote:del 1. varianto tai jis visais atvejais subega i baka ar cia del kazkokiu tai priezasciu gali subekti i baka kaip pavyzdziui 3. variantas?
EdgaBMW wrote:deja bet klysti, neturi jis subegtEdviNOS wrote:del 1. varianto tai jis visais atvejais subega i baka ar cia del kazkokiu tai priezasciu gali subekti i baka kaip pavyzdziui 3. variantas?
tai as ir klausiu priezasties, kodel jis gali subegti
o pvz. uzpylus pilna baka kuro, tokia problema neturetu iskilti?
EdviNOS wrote: tai as ir klausiu priezasties, kodel jis gali subegti
pagrindinis siurblys vadinasi 100% neatlieka savo funkciju (plundzerine pora jau gal kazkiek padilus ir nelaiko slegio) , nenustebk jei laikui begant prades apsukos pulsuot arba siltas nesikurt
EdgaBMW wrote:EdviNOS wrote: tai as ir klausiu priezasties, kodel jis gali subegti
tikiuosi nesulauksiu as tos dienos kol ji pas mane bus
- liuxaz_bmw
- BMW: E60 530d 04'
pas tevuka buvo panasi problema, tai istate vostuva, pakeite naujas pakaitinimo zvakes , dabar kaip ir kuriasi baika jau
E60 530d 04' daily car
cia pats gali ta vostuva istatyt ar cia reikia rimtesniu ranku?liuxaz_bmw wrote:pas tevuka buvo panasi problema, tai istate vostuva, pakeite naujas pakaitinimo zvakes , dabar kaip ir kuriasi baika jau
p.s. kaip ten tas voztuvelis isvis atrodo, gal koki pav. galime pamatyt?liuxaz_bmw wrote:pas tevuka buvo panasi problema, tai istate vostuva, pakeite naujas pakaitinimo zvakes , dabar kaip ir kuriasi baika jau
dekui is anksto
- liuxaz_bmw
- BMW: E60 530d 04'
galima pacaim rytoj galesiu foto idet
liuxaz_bmw wrote:galima pacaim rytoj galesiu foto idet
ok lauksim
nera kas ten veikt paciam isidet, o voztuvelis elementariausias, vienpusio veikimo.
Na va, is tikro tai ir buvo tas voztuvas. Pasirodo, kad jis ir buvo istatytas, bet neveike - tiek puciant, tiek traukiant ora jis atsidarydavo, taigi nefunkcionavo pasikeiciau ta voztuveli, 30 lt ir problema dingo kaip nebuta Aciu Dievui, kad tik toks smulkus dalykelis pasitaike sikart
Antrox wrote:Na va, is tikro tai ir buvo tas voztuvas. Pasirodo, kad jis ir buvo istatytas, bet neveike - tiek puciant, tiek traukiant ora jis atsidarydavo, taigi nefunkcionavo pasikeiciau ta voztuveli, 30 lt ir problema dingo kaip nebuta Aciu Dievui, kad tik toks smulkus dalykelis pasitaike sikart
super! o jis gamykliskai stovi ten ar jau buvo kazkam bedu su kurimusi?
