[E30]Gesta ant laisvu apsuku
hq
BMW: Ex. E36; Ex. E30; Dabar E21;
Post by hq » 12 May 2008 07:15
Problema tokia, kad motoras gesta ant laisvu apsuku, kol pasiekia darbine temperatura. Kol kas vaziuoja tik ant duju, tai oro srauto matuokle atkrenta, nelb zinau kur ieskot problemos. Auto: E30 320i m20b20 (vaziuoja tik ant duju- parejes kuro siurblys).
-=Retro-Beemer=-
tadux
Re: [E30]Gesta ant laisvu apsuku
Post by tadux » 12 May 2008 09:09
tai reikia laisvas apsukas pakelt truputi ten ant reduktoriaus buna du varstukai tai vienas is ju laisvas reguliuoja. cia jai ant slangos gyvena bet jai jau tiesioginis ipurskimas td nezinau
Arunas 3
Post by Arunas 3 » 12 May 2008 20:45
jei pas tave, paprasta bezdalu iranga, tada kai susils motoras ir prades durniuoti,pasukiok varzteli ant bezdalu reduktoriaus, tol kol nebeuzges auto. Man ir buvo taip pat atsitike,ant e30 1.8i :D
hq
Post by hq » 12 May 2008 21:18
Arunas 3 wrote:jei pas tave, paprasta bezdalu iranga, tada kai susils motoras ir prades durniuoti,pasukiok varzteli ant bezdalu reduktoriaus, tol kol nebeuzges auto. Man ir buvo taip pat atsitike,ant e30 1.8i :D
tai reiks bandyt, tik pas mane gesta kol susyla motoras, o kai pasiekia darbine temp.- susitvarko :V
-=Retro-Beemer=-
tadux
Post by tadux » 13 May 2008 08:46
vistiek varstuku pasukiok nes duju iranga megsta kai ja vis pastoviaia reguliuoji :D bent pas mane tai vis karts nuo karto pasukiot vreikia :kar
all in music
Post by all in music » 16 May 2008 14:18
pirma pasiziurek, kad oro papildomai netrauktu... ir is kur istaukei, kad matuokle atkrenta, jei su dujom vaziuoji... ji ir dar kaip reikalinga... bet turbut ne tame cia beda bus.
Romkizz
BMW: e30 325i | e36 320i
Post by Romkizz » 16 May 2008 16:21
all in music wrote:pirma pasiziurek, kad oro papildomai netrauktu... ir is kur istaukei, kad matuokle atkrenta, jei su dujom vaziuoji... ji ir dar kaip reikalinga... bet turbut ne tame cia beda bus.
na vaziuojant su dujom tai oro srauto matuokle tai tikrai nereikalinga, t.y. nenaudojama (aisku jei dujos pirmos, antros kartos).
O sio zmogaus beda tai jau nujauciu kokia:
arba laisvos eigos voztuvas arba droselines oro sklendes padeties daviklis gryba pjauna.
T.y. oro sklendes daviklis nebefiksuoja, kad pilnai atleistas gazo pedalas, todel darbo rezimas nepereina i laisvos eigos rezima ir laisvos eigos voztuvas "neisijungia".
DonDiablo
BMW: E 30 316i baigia sugriut
Post by DonDiablo » 19 May 2008 14:47
klausimelis.ar butu galima y 1.6i varikli pajungt 1.8i kuro siurbli.ar nepadaugetu kuro sanaudos nes ir tai ima 8-10litru. o gal ka pareguliuot reiketu kad maziau kuro naudotu? :bmw3
Bėk Milicija Wejasi:-)
all in music
Post by all in music » 19 May 2008 15:18
kuro suvartojimas priklauso nuo kiek ilgai purkstukai atsidare. tai reguliuoja kompas su davikliais. arba dar gali daugiau pilt, jei purkstukai leidzia per daug (blogi).
siurbliukas tik slegi sukelia. na del per didelio slegio irgi gali daugiau pilt, bet cia jau slegio reguliatoriaus problema butu.
jei gesta, o ne pulsuoja apsukos, tai pradziai paziuret reik ar oro negaudo papildomai.
p.s. siurbliukas daugelio motoru yra toks pat.
DonDiablo
Post by DonDiablo » 19 May 2008 18:53
Siaip reikalas tox kad sunkei vedasi.o uzsikurus gesta arba apsukos buna 600.bet pradejus vaziunt viskas atrodo normalei.beto siurblys taip baube kad lauke girdisi. ir dar kartais apsukos pakimba.nuspaudi dugna ir sustoja ant 2500.o laisva pavara nuspaudus dugna pakyla iki 5000 o ne 7000.bet nedaznai taip buna.ir dar zvakes buwau issukes tj buwo juodos
HARISe36
BMW: E36 318is
Post by HARISe36 » 23 May 2008 20:24
:yaya pazystame beda... atidaryk kuro bako propke kad oro bakas gautu ir tada uzvesk varikli.. Parasyk ar kas pasikeite ar ne? buna tas vostuvelis kazkoks uzsikemsa ir siurbliukas kuro zviege..
hq
Post by hq » 24 May 2008 23:00
problema isspresta-reduktorius sureguliuotas :D
-=Retro-Beemer=-
DonDiablo
Post by DonDiablo » 26 May 2008 14:41
tas voztuvas tada visai uzsikimses ar panasei nes siurblius buvo isimtas is bako ir atskirai pajungtas bet vistiek zviegia, o dar ydomus dalykas kad tikrinant srove fyskej kur y siurbli srove ateina pasukus rakteli jos nebuvo,o kai pradedi uzvedinet atsirado bet rode 9,8volto.
all in music
Post by all in music » 29 May 2008 11:27
gal rele?
DonDiablo
Post by DonDiablo » 29 May 2008 17:52
galvoju kad ir ta gal.o kur ja rast ta rele? :D
all in music
Post by all in music » 29 May 2008 23:11
saugikliu dezej, po atskiru dangteliu. ten 3 reles, tai siurbliuko viena is soniniu, nepamenu kuri :) siemens rele, bosch LZ :)
Romkizz
Post by Romkizz » 30 May 2008 16:29
DonDiablo wrote:tas voztuvas tada visai uzsikimses ar panasei nes siurblius buvo isimtas is bako ir atskirai pajungtas bet vistiek zviegia, o dar ydomus dalykas kad tikrinant srove fyskej kur y siurbli srove ateina pasukus rakteli jos nebuvo,o kai pradedi uzvedinet atsirado bet rode 9,8volto.
tai uzvedimo metu visalaik itampa kazkiek nukrent. Cia normalu.
DonDiablo
Post by DonDiablo » 31 May 2008 18:06
tai normalu kai vedi masina bet srove tai turi but pasukus rakteli o jos nera.ma po 3sav gaivinsiu ta masina kai atlyginima gausiu :bmw3
Romkizz
Post by Romkizz » 31 May 2008 23:34
DonDiablo wrote:tai normalu kai vedi masina bet srove tai turi but pasukus rakteli o jos nera.ma po 3sav gaivinsiu ta masina kai atlyginima gausiu :bmw3
nifiga, degima ijungus netur suktis benzino varikliuks, jis sukas tik tada kai sukas starteris...
DonDiablo
Post by DonDiablo » 01 Jun 2008 13:03
TAI JIS IR NEDIRBA TAS SIURBLIUS.TA ZINAU BET YJUNGUS DEGIMA JIS SUBURZGIA KAD SLEGI SUDARYTU.NU O DB SITO NERA.
KRC MESIU Y LAUZYNA TA MASINA :D
