[E34]Saltam aukstos apsukos
Sveiki,ryte po nakties uzkurus masina buna 1000 apsuku,kartais daugiau,bet pravaziavus ir ciuciut pasilus motorui viskas normalizuojasi,bet kai tokios apsukos tai dar buna ir masina papurto(1-2 begiu),jei iskart vaziuot tai lyg ir nieko,bet jei is kiemo lavirutot tada prasideda,kas per beda?
Re: [E34]Saltam aukstos apsukos
kadangi rasei apie slangutes pavarguses, tai nuo to ir pradek del papildomo oro gali taip buti.
dar zvakes geria butu pasitikrint, ar pasikeist (priklausomai, kada buvo keista). babinos / laidai.
tai kartais saltam varikliui nevisada aukstesnes apsukos buna?
- tadux
va cia vel paklausiu pas mane kompo temp davilkis saltas rodo 3,64 o tuei but kazkur apie 3-2,9 gali tokios pat nesamones darytis kad uzvedu perpila bendzu o isilud kaip ir norma?
pas mane visada aukstos saltam, o dariau diagnostika lygiai pries menesi,tai sake kad slangutes pakeisti butinai,kai dare diagnostika tai visus laidus pakeite ir zvakes,man niekas neuzpila,motoras dirba graziai,lembda zondas tvarkoje,kompresija yra,tik va sake slangutes keisti butinai
ora traukia papildomai matyt... tai kompas mato, kad oro yra maziau, nei is tikro ir per mazai kuro paduoda... pradek nuo slanguciu... tuo paciu LEV issiplauk.Mantukasbmw wrote:pas mane visada aukstos saltam, o dariau diagnostika lygiai pries menesi,tai sake kad slangutes pakeisti butinai,kai dare diagnostika tai visus laidus pakeite ir zvakes,man niekas neuzpila,motoras dirba graziai,lembda zondas tvarkoje,kompresija yra,tik va sake slangutes keisti butinai
*** su tom varzom temp davikliu... ten prie tam tikros temp turi buti tam tikra varza ir jei kinta temp, tai ir varza kis... bet visada ji gali pasikeisti nauju, jis ~30 LTL kainuostadux wrote:va cia vel paklausiu pas mane kompo temp davilkis saltas rodo 3,64 o tuei but kazkur apie 3-2,9 gali tokios pat nesamones darytis kad uzvedu perpila bendzu o isilud kaip ir norma?
nebutinai del temp daviklio gali perpilineti ryte, bet tai viena is realiausiu priezasciu... o tu matavai, ar siaip speji, kad perpila?
- tadux
man rite tai bendzu smirda ir nepergazavus toks vaizdas keliant apsukas kad cilindrai ne visi dirba kol mazos apsukos gerai bet kelinat staigiai pridustas paskui atsigauna ir vaziuoja mormaliai o varza saltam matavau lauke nuvo netoli 20 laipsniu. lemda negali but nes pas mane jos nett nera, bet sitaip neturetu darytis nes uzvedu salta ant duju tai tik ant laisvu netirba kol pasila bet ir traukia ir visi cilindrai dirba viskas ciki kaip bendzu isilusiai, pas mane nera kam daugiau bepagest kaip tam davikliui jis vienintelis ten kompui benurodo kiek bendzo saltam motorui ilieti. reks kada pamainyti ta davikli o jai nepades reiks diagnostion varyt pas pazistama
- tadux
oi dar noreciau palkaus ka tas oro srauto matuokles pradioje per sudukas ka jis daro cia oro srauto matuole su staciakampe junktimi.
arba tas sudukas dujom,arba pas tave kitokia srauto matuokle nei pas mane
- tadux
ne tikrai ne dujom nes pas mane dujos parrastos slanga ir tiek zinau kazkas forume klause be ats liktais nesulauke ir jis bendzui skirtas
Prikelsiu gal ir labai sena tema, bet yra problema tokia. Keiciau kolektoriu M50B25 varikliui, kolektorius tikrai buvo identiskas manajam, tik kad jis su tiesiogines duju irangos purkstukais, viskas tvarkinga. Buvau isemes LEV, ploviau ji su benzinu, viskas ten lengvai vaiksto kiek ziurejau, viska sudejus, uzkurus masina aukstokos apsukos (mazdaug 1100),o ir starteri ilgiau sukt reikia negu su senuoju kolektorium, padirbus kiek laiko nukrito iki 900, o po to vel pakilo nu ir taip gusiuoja kas kazkiek laiko. Siaip masina traukia gerai, netrukcioja, tik kad tos apsukos aukstokos laikosi. LEV beda? Ar dar kazkas?
jei akuma, ar kompa buvai atjunges, tai taip turi buti - laikina. o jei nei is sio, tik kolika pakeitus, sklende ziurek. del papildomo oro gesina apsukas, o ne sukelia.
Jo, akumas buvo atjungtas kokia valanda.
Žinok nifyga negerai, jau antrą savaitę taip važinėju. Kuro sanaudos pakilo kokiais 4 litrais ramiai važinėjant, bet čia gal ne dėl to. Dar pastebėjau toki dalyka: užvedus šaltą, apsukos laikosi apie 1800, po to pašilus truputį krenta, bet iki kokiu 1500. Pamėginau atjungti gazo sklemdės daviklį,kur sklendės šone, apsukos nukrito iki 1000. Kame čia šaknys? Mašina kaip minėjau traukia taip pat mano manymu, netrūkčioja
pasikeisk ta davikli, man irgi tas pat buvo neperseniausiai, o viskas pasidejo po variklio plovimo is apacios.
O realiai ar del to sklendes daviklio gali pakilti kuro sanaudos?
