[e34] Masina pati gazuoja.
- Speeding
- BMW: E34 525i 24v (1992m)
Problema tokia. Po nakties uzsiveda pujkiai. O pavyzdziui pavazinejus, ir kai masina pastovi valanda ar daugiau, uzvedus gesta iskart, tai tada uzsiveda gal is 7 karto, ir tai reikia gaza maigyt, ARBA uzsiveda, bet apsukos sokineja pastoviai nuo 1000rpm iki 2000rpm. O vos prilietus gaza, apsukos nesveikai pasikelia, ir laikosi mazdaug 2-3 sekundes, tada nusileidzia, ir vel pati masina gazuoja. Po minutes, arba is naujo uzvedus pora kartu, vel viskas tvarkoj. O va katik vaziavau, viskas normaliai, uzsivede (nes stovejo gal 5 valandas), o pravaziavus 11km, vel pradejo masina pati gazuoti nuo 1k iki 2k rpm. tai gal kas buvo susidures su tokia beda, tai gal pasidalins, kaip cia ka daryt.... nes jau pradeda nervuot. o si beda atsirado is niekur. Na siaip atsirado po poros dienu po to, kai vaziavau ant 200km/h. Tai va. masina e34 2.5 1992 metu, be duju.
BMW E34 525
Re: [e34] Masina pati gazuoja.
lamda zondas gal nes kai motoras saltas jis neveikia.
Jei nepamirsiu, paklausiu rytoj draugo, neseniai tvarke labai panasu gedima, kai ant M50 apsukos susikelia iki galo irgi. Kazkaip pro ausis praleidau, bet atsimenu kad gedimas ten nedidelis buvo ir nebrangus sutvarkyt.
Dynapack 2WD 1500HP Dyno
Galima paziuret, bet mazai sansu, greiciausiai ora gauna per kazkur per daug negu priklauso, paziurek ar netraukia oro kur nors, laisvos eigos voztuva reik patikrint, sujungima i kolektoriu kur jis jungiasi, ten ishsimauna kartais.all in music wrote:o tai nebus koks sklendes daviklis?
na kad del papildomo oro turetu jis dusti, o ne apsukos uzkilti... bet patikrint bent nieko nekainuoja
cia nesigazuoja, bet del pakilusiu apsuku. is kito forumo.
"Pas mane 88 E30, 2.0L, benzas/dujos. Beda buvo, kad variklio apsukos sukildavo iki 1500. Kartais iki 1000, 1250. Retkarciais budavo normalios. Prasidejo pries daugiau nei metus. Buvau atjunges akuma pusdieniui, viskas normalizavosi. Nesenai vel prasidejo. Kadangi pries tai buvau viska pats isbandes, kreipiausi pas Audriu. Po menesio prieme ir nustate, kad parejes TPS sensorius (droselio padeties daviklis). Nemato kokioje padetyje yra ir durniuoja apsukos. Pakeite, sureguliavo. Savaite su virsum, jokiu problemu, dirba kaip laikrodukas.
To daviklio paciam pakeist sunku, nes reikia irangos, kad ji sureguliuot normaliai."
tik nzn apie ta reguliavima. nes pakeitimas ~5min, o reguliuoti gal pacia sklende reiktu, kad pagal daviklio info atitiktu...
melyno temperaturos daciko fyske pasiziurek
cia kompo temp daviklio? o ka ten rast turetu? oksidus, ar atjungta?Nerka wrote:melyno temperaturos daciko fyske pasiziurek
man kazkada yra taip buve,kad negaudavo minuso dacikas,tai saltam apsukos budavo belekokios,tik kad kompas numetineja,tad ir atrodo,kad gazuojasi.apsilus budavo tvarka. paskui meistriukas pajunge minusa(paskui paaiskejo,kad del duju prasto pajungimo buvo pravodas nukepes) ir bedos dingoall in music wrote:cia kompo temp daviklio? o ka ten rast turetu? oksidus, ar atjungta?Nerka wrote:melyno temperaturos daciko fyske pasiziurek
- Speeding
Dekuj uz dauk pasiulymu jiegu vel streikuos, reiks viska isbandyt, o dbr, keista, bet viskas susitvarke savaime
BMW E34 525
- Speeding
Na bet ka as zn, dbr viskas normaliaiall in music wrote:nebuna nieko siaip sau...
BMW E34 525
zinoma sunku remontuoti, kai nebezinai, kas buvo, bet didele tikimybe, kad vel pasikartos.
- Speeding
Na cia tai tiesa. Na, tikiuosi kad neatsinaujins vel ta pati beda... Jei atsinaujins, tai reikes bandyt visus jusu metodus.
BMW E34 525
- Speeding
Nu va, ir vel taspats gazuoja pati, nors nusisauk. reix ziuret... jei nk nerasiu, tai diagnostikon vezt.. O sita, ar cia gali buti taip? pas drauga lygiai taip pat buvo, kad ant laisvu apsuku pastoviai gazuoja, tai nuvaziavo servisan, pasake kad generatorius mire, tai pakeite generatoriu ir viskas pujkiai tada veikia.
BMW E34 525
