[E34] 524td labai daug dumu
Noreciau pasidometi ka reiktu sutvarkyti, kad labai stipriai nedumintu?ir ar nuo to pasikeis trauka?
Re: [E34] 524td labai daug dumu
kokios spalvos dumaij?jei balti tai gal turbina............
O tu pats perskaitai ka parasiai?beee wrote:...su tai gal.. bent ant ...
tankas wrote:O tu pats perskaitai ka parasiai?beee wrote:...su tai gal.. bent ant ...
aciu kad parodiai sorry
Pritariu.beee wrote:kokios spalvos dumaij?jei balti tai gal turbina............
Ir papildau:
Jei juodi, galbut oro filtra laikas keisti.
Jei melyni/melsvi, greiciausiai tepala degina, variklio tepaliniai ziedai i pabaiga.
P.S. dar daug baltu dumu gali buti uzdejus "sportini filtra", tada is variklio skyriaus pradeda traukti karsta ora.
pas mane juodus dumus meta,reiskia reik filtrus pasikeist.dekui
Jei niekados neikeitei, reiketunzn-tomas wrote:pas mane juodus dumus meta,reiskia reik filtrus pasikeist.dekui
O siaip issiimti oro filtra ir apziurek ar nesuakmenyjes, ne tepaluotas ir pan.
pas mane dumija baltais dumais, ir trauka sumazejo, bet lb smarkiai dumija. man waziuojant pradejo dumint
Tikrini viska kas auksciau parasyta ir tik tada klausineji.kenyon wrote:pas mane dumija baltais dumais, ir trauka sumazejo, bet lb smarkiai dumija. man waziuojant pradejo dumint
P.S. balti dumai buna kai blogai kas nors su turbina arba gaudo karsta ora is variklio skyriaus. Arba uzdeta "ale sportinis" filtras.
