[e30] m20b25 nera kibirksties
kokios kibirksties dingimo priezastys galimos??visas ymanomas priezastis.......
variklis placiastopio.
Holas,kompas????????
Re: [e30] m20b25 nera kibirksties
Pradek nuo holo...
jei su laidais ir kontaktais viskas ok, tai kompas, alkuninio daviklis ir jei yra paskirstymo velenelio daviklis (man butent del jo nebuvo kibirksties ir kuro nepadave ant m50b20)
na aisku reiktu pradeti visu pirma ziureti ar prijungti visi pliusai ir minusai kurie priklauso.tada ziureti fiske variklio pravodkes kur susijungia su bendra pravodke ir nueina i saugikline.jeigu viskas tvarkoje,tada kompas ,na ir davikliai.
y benzo siurbliuka srove taipat neateina
ieskosim kas kur............
starteris suka laisvai ir nebando auto kabinti (gal tik retkarciais)?SRitmas wrote:y benzo siurbliuka srove taipat neateina
perziurek kontaktus pirma, o bet taciau, tai grynai tas pats, kai man veleneliu daviklis nusprogo...
nebuvo pries tai, kad uzgestu vaziuojant atleidus gaza? vedesi gerai?
minusa pasiziurek. Gal tas laidas kur nuo karterio sukasi prie kebulo oksidavesis ir nera kontakto
buvo nemaza avarija ,per ja uzgeso ir uzgeso, isorskai viska perziurejau,kaip ir nepazeista niekas.
Variklis bus dedamas y kita kebula , tada manau bus aisku kas kaip
saugikliai?SRitmas wrote:buvo nemaza avarija ,per ja uzgeso ir uzgeso, isorskai viska perziurejau,kaip ir nepazeista niekas.
paziurek, ar dantratis alkuninio nera susikreivines, nes jei nors biski susikreivina, tada negaus alkuninio daviklis signalo (yra buve tokiu atveju) ir nesives...
ten nieks neliesta, radijatorius ciut ciut pastumtas, kompa vakar buvau kita ydejas-viskas taspats, del saugikliu net neysivaizduoju ka ziuretall in music wrote:saugikliai?SRitmas wrote:buvo nemaza avarija ,per ja uzgeso ir uzgeso, isorskai viska perziurejau,kaip ir nepazeista niekas.
o kaip ten del reliu negalejo jos atsikrest......
del reliu nzn. cia nebent pagrindine kompo rele taip itakoti galetu... gali pameginti pasikeisti, man rodos jos vienodos eina, pagal kompus.
o saugiklius visus su testeriuku pereik
nu bandysiuall in music wrote:del reliu nzn. cia nebent pagrindine kompo rele taip itakoti galetu... gali pameginti pasikeisti, man rodos jos vienodos eina, pagal kompus.
nuo smugio reles gali buti issoke is vietos, nes kaiptik jos stovi toj pusej kur smugis buvo, jei apie tapaty bmw kalbam
- be pavadinimo.JPG (38.72 KiB) Viewed 14501 times
E30 327i
apie ta paty.......
reles vizualiai savo vietoje, smugis nebuvo toks jau ir didelis,bent jau is padariniu taip atrodo.
klibinau ir ko as tik nedariauTomas83 wrote:nusimk ta danktely ir paklibink jes, blogiau nebus
Sveiki, pas mane problema tokia kad keiciau varikli, viska sudejau nuo savo variklio, ir dabar nera kibirksties. I babina itampa ateina, bet sukant starteri neduoda kibirksties. Iki keitimo viskas veike gerai. Kaip suprantu ten tas holodaviklis turi duot signala, o kompas turi ibabina duot impulsa. Gal kas zinot kaip ir per kur tas signalas keliauja, ir ka reiketu tikrinti?
gal blogai sujungta. patikrinkit, ar fyskes i tuos daviklius pajunget.
- xxxxlinuxxxx
as visu pirma patikrinciau pagrindine rele po kapotu i ja ateina stori raudonas ir raudonas/baltas laidai ar raudoname laide yra pliusas ar ijungus degima atsiranda pliusas ir raudonam/baltam laide.
toliau patikrinciau ar kompo korpusas ir akumo minusine klema neturi varzos,tai yra ar geras minusas.
P.S. to Edga jeigu starteris suka,vadijas minusine klema tarp karterio ir lanzerono prisukta,kitu atveju starteris nesuktu ir lydyutusi pravodke.
toliau tikrinciau ar babina ijungus degima gauna plius 12v ir dar ar sukant atsiranda kintama itampa. jeigu atsiranda tuomet istrauki pagrindini zvaklaidi is babinos ,dedi kita trumpa kisi i ji zvake ir glaudi prie minuso,ziuri kas vyksta. visgi jeigu metos kur salimais babina, idekit kita patikrint o buna ir babinos nusigyvena.
jeigu babina negauna sukant starteriu kintamos itampos tuomet kisciau nosi su testeriu prie holo daciko.paziureciau ar yra jame varza tarp pirmo ir trecio kontakto. na jeigu yra. tada belieka pabandyt jy pakeist,gereusia is vaziuojancios auto.jeigu gyvybes nera bandyti pakeisti komputeri taippat is vaziuojanzio zveria.
P.S. ant 4 zvaklaidzio yra daviklis su laidu kuris jungias salia holo daviklio fiskes,o ju fiskes vienodos,jeigu sumaisysit-neuzvesit,aisku nieko ten blogo nenutiks,keiti vietom,kuri ir vaziuoji pas lelias
