[e30] neuzkyla temperatura
tai va tokia beda turiu... neuzkyla temperatura iki normos kokia turi but (90laipsniu) .. kas gali but? ta rodiklyte nesamones rodo.. sokineja... tai rodo 70 laipsniu, po kiek laiko vos vos pakilus nuo mini temperaturos... padekit , vistiek jus visaziniai
BMW FAN™
[E39] 528i .
[E39] 528i .
Re: [e30] neuzkyla temperatura
termostatas (paziurek, ar ir slangos nesyla, kai rodykle nukritusi), arba dacikas siunciantis signala i skydeli. na gal dar pats skydelis (pasidaryti skydelio testa gali).
tada dacikas, arba skydelis.Pitakas wrote:bet salone karsta ora pucia gerai...
o kaip ta testa pasidaryt? slangos kaista, viskas kaista bet rodykle gryba rodo
BMW FAN™
[E39] 528i .
[E39] 528i .
bent E36 - nuspaudi nunulinimo mygtuka (variklis isjungtas, degimas off), pasuki rakteli iki kol uzsidegs tik kilometrazas ir ziuri kaip pasirodo skaiciai ir sudirba visos lemputes ir rodykles. stebek temp rodykle, jei pakils, leisis gerai, tai daviklis jau matomai bus...
temperaturos daviklis grybauja. Pabandyk pasikeist.Pitakas wrote:tai va tokia beda turiu... neuzkyla temperatura iki normos kokia turi but (90laipsniu) .. kas gali but? ta rodiklyte nesamones rodo.. sokineja... tai rodo 70 laipsniu, po kiek laiko vos vos pakilus nuo mini temperaturos... padekit , vistiek jus visaziniai
