[e36] net nezinau kas atsitiko, ka daryt ?
Re: [e36] net nezinau kas atsitiko, ka daryt ? beda rasta
na va suzinojau beda. kadangi buve alsuokliai bako uzsikise, tai bake vakumas susidares ar kazkas ir sutrauke baka, dabar pasitvarke ir ji atpute atgal. to pasekoje uzspausta slangute. sprendimas: keist baka.
TEGUL SVYLA PADANGOS, O NE SIKNA
yra ir toks dalykas kaip bako ventilaicija... anglies filtras (kugis juodas po kapotu) ir salia jo, voztuvelis. del voztuvelio neveikimo buna, kad susidaro vakumas, ar pan. gal ji pakeist uztektu...? tinka nuo daug modeliu.
cia 2.0
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-13_0372/
cia 2.0
ne jau reik keist baka, nes buvo sutrauktas gerokai. dabar is virsaus matyt ispustas o po dugnu gerokai itrauktas matos.
nedasyla man kaip baka sutraukti gali... na bet...
na jei netingesiu nufotkinsiu is apacios ir imesiu
foto nebus bakas ismestas, beda rasta sutvarkyta. tikrai kaltas susitraukes bakas kuris uzspaude zarna. bereikalingas siurblio restauravimas, filtras naujas idetas, slegio reguletorius nieko muse per pinigine vet gerai bus. rakinam tema
kuro filtras ne veltui, kad siurbli restauravo, tai turejo issitikint, kad to reik pries tai darant ("geras" meistras), tai matyti pagal slegi galima... taip pat ir slegio reguliatoriu...
nervina meistrai, kurie sako keisti viska is eiles nepatikrine iki galo (nes nemoka). taip ir buni priverstas pats pradeti tvarkyti savo auto...
swx prie to pacio noreciau gal apsviesit kas galetu buti. Vakar ploviau varikli,zinau kad nelabai gerai bet reikejo paziuret per kur tepaliuka leidzia.tai va po sios proceduros pradejo truputi durniuoti trauka nuspaudus gaza is bradziu sunkiai begejasi ,o poto kaip pramusa tai rauna jau geriau,diagnostika ziurejo tai rodo klaida 5cilindro bet ji issitrina ir po kurio laiko vel atsiranda.O duodant daugiau gazo lyg dustu pradziiai lyg dirbtu ant duju bet variklis ju nemates,poto pramusa. Ar gali buti laidai kokie sudreke? Ar beda zvakese? ar babinoj? Ar palaukti kol truputi praeis laijko ir pradzius jei tai nuo dregmes? Ar beda gal kur kitur?
patikrink, ar kompo neuzpyle (nors taip dazniau pasitaiko po plovimo slegiu visos masinos), perziurek fiskes, ar nera ten vandens. o svarbiausia perziurek babinas ir visur ten aplinkui. gali buti, kad papuole vandens. gal zvakes lizde bus vandens. na nepaziurejus nepasakysi...
Niu siandein kazkaip jau geriau traukia,o babbinas vakar buvau atsukes paziurejau buvo ant penktos bet vos vos viduj padreke,tai pravaliau atgal sudejau,o zvakiu neziurejau, nes neturiu zvakrakcio Niu ziuresim gal pilnai atsigaus,ir bandysim dar pakeisti kuro filtra,ir aisku sankaba nes jau veda
tai paciu zvakiu issukt nebutina, uztenka paziureti, ar nera vandens zvakiu kanaluose ir siaip visokiose fiskese. na gal nudzius ir susitvarkys, jei cia viskas del vandens.
