[e36] Variklio kapitalinis
Tai va bmw liaudis, galvoju kad reiktu kapitalini variklio pasidaryt, noreciau patarimu ar pasiulymu biski, ka labiausiai apsimoketu keist, ka geriau ne 'stock' det ir t.t.
vis del to variklis ne pirmos jaunystes, ir mates daug...
Is anksto dekoju uz patarimus ir pasiulymus
Variklis 2.5i vanos 1992m.
- audriob
- BMW Fan narys
Re: [e36] Variklio kapitalinis
vanos lyg ir nuo 1996, issiaiskink tiksliai, nes jei be vanos tai neverta kapitalinio daryti, variklio kaina 600lt, jei su vanos, pilno kapitalinio nelabai padarysi
nesu toks bukas vanos pradejo eit nuo 1992-09 ir nesu aklas matau kad vanos yra
as manau visu pirma pasimatuoji kompresija. Jei kompresija gera ir vistiek nori kazka tai daryt, tai siulyciau nuvaryt i Kauna ar tai Vilniu ant dyno stendo ka prasuktu, kiek ten tu arkliu like. Dyno stendas 100Lt budavo, nu tada tikrai pamatysi reik tavo motorui kapitalinio a nereik.
Aisku pries tai turi kompa prasiskanuot yra ar nera klaidu, nes jei bludys koks nors daciks ar liambda, gali irgi nepasiek tiek AG kiek raso gamintojas.
geros mintys taip manau ir reiks padarytRomkizz wrote:as manau visu pirma pasimatuoji kompresija. Jei kompresija gera ir vistiek nori kazka tai daryt, tai siulyciau nuvaryt i Kauna ar tai Vilniu ant dyno stendo ka prasuktu, kiek ten tu arkliu like. Dyno stendas 100Lt budavo, nu tada tikrai pamatysi reik tavo motorui kapitalinio a nereik.
Dėl įdomumo paklausiu. Kur čia taip pigiai M50B25 varikliai vaikšto???audriob wrote:vanos lyg ir nuo 1996, issiaiskink tiksliai, nes jei be vanos tai neverta kapitalinio daryti, variklio kaina 600lt, jei su vanos, pilno kapitalinio nelabai padarysi
e90 N52B30
e46 M52TUB25
e36 S50B30 (under construction)
EX e36 M50B25
EX e30 M20B20 (euro 1)
e46 M52TUB25
EX e36 M50B25
Matyt kaune, nes raso KAUNASANK 325 wrote:Dėl įdomumo paklausiu. Kur čia taip pigiai M50B25 varikliai vaikšto???audriob wrote:vanos lyg ir nuo 1996, issiaiskink tiksliai, nes jei be vanos tai neverta kapitalinio daryti, variklio kaina 600lt, jei su vanos, pilno kapitalinio nelabai padarysi
Jeigu ka tai uz 600Lt paimsiu viena
cia manau tik variklio bloko kaina...
bloka uz 100lt pardaviau pries kelis men ir ilgokai pardavinejauNerka wrote:cia manau tik variklio bloko kaina...
http://www.veld.lt
http://www.veld.lt
nukrypot vyrai nuo temos
- audriob
- BMW Fan narys
jei toks jau protingas esi, tai parasyk variklio koda m50TU, visi zinosim apie ka kalba eina. Pas mus tokio kito motoro kaina nuo 2500lt. Kiek teko susidurti, tai kapitalinis jam nesidaro, jei reik prie bloko listi.Simisz wrote:nesu toks bukas vanos pradejo eit nuo 1992-09 ir nesu aklas matau kad vanos yra
m50 be vanos kaina 600lt 867722229 darbo metu
- audriob
- BMW Fan narys
taip, m50b25 ir kur tie prisizadeje klientai???? Drasus visi, o kai reikia pirkti baigiasi kalbos
Kaip suprast issireiskima nesidaro kapitalinis..? Cia kai isardai ir nesurenki? . Sorry uz sarkazma, bet ..
man atrodo, kad jis norejo pasakyti, jog nebepardavinejamos tokios detales kaip stumuokliai, voztuvai, veleneliai.
Nu nusipirksi uz 600 ir kas is to matoro? Gal bus dar blogesnis uz esanti. Po kapitalkes nors zinosi kas po kapotuaudriob wrote:vanos lyg ir nuo 1996, issiaiskink tiksliai, nes jei be vanos tai neverta kapitalinio daryti, variklio kaina 600lt, jei su vanos, pilno kapitalinio nelabai padarysi
E36 325i coupe
- KarolisBMW
- BMW: 530d
teisingai,ce matai vieniem reik vieno kitiem kitko,nori suda ant sudo pasikeist perki is sroto,nori turet ir ilgai vazinet darai kapitaliny,o kad variklio kaina juokinga tai dar nieko nereiskia,ka tu nusipirkes ta nuoga motora su juo darysi..Artur325i wrote:Nu nusipirksi uz 600 ir kas is to matoro? Gal bus dar blogesnis uz esanti. Po kapitalkes nors zinosi kas po kapotuaudriob wrote:vanos lyg ir nuo 1996, issiaiskink tiksliai, nes jei be vanos tai neverta kapitalinio daryti, variklio kaina 600lt, jei su vanos, pilno kapitalinio nelabai padarysi
BMW
nu as tai susilaikyciau komentuot penkiu metu senumo posta...
geriau veliau negu niekad
