[e34] nesikuria kazkas su kibirkstim
kazkas nutiko nebesikuria iki zvakes neateina kibirkstis seip tikrinau babina kazkaip silpna kibirsksti musa pakeiciau babina vistiek o pas kita toki pat ziurejau bmw tai labai stipriai kibirksti musa,gal kas zinot kame beda dekui...
Re: [e34] nesikuria kazkas su kibirkstim
konkreciau, koks variklis ir pan...
problema isprendziau pakeiciau ipurskimo kompa viskas gerai masina vel vaziuoja
del kompo gali buti bet kokas, kas gali buti sugedus kuriam nors davikliui, ar pan. gali plaukiot apsukos, gali nesivesti, gali trukcioti ir t.t.
[quote="linelis280"]ir del jo nebuvo kibirksties?[/quote]
jo pakeiciau kompa atsirado kobirkstis
pas mane ir panasi problema tik pas mane dar ir saudo dusta ant laisvu apsuku tai va yra pakeistos babionos zvakes ziuretos ir oro srauto matuokle ziureta Diognostikoj sako pasikeisk kompa (tas kur po dangsiu sedi) tai va buvau nuvaziaves ji radau o ten senis sako ora gaudo ...... Tai db net nz kur ko jieskoti variklis 92 plyta ( ta nevisaij kur plyta) jau nervuoje kur jieskoti agrastu patarkit dar nepaminejau trukcioja kai vazuoji autostrada jauti toki truksciojima
nu tai pradziai ir ziurek ar oro negauna papildomai slangas ir pagrinde gofra, kur prie matuokles.
ta kur prie matuokles tokia stora yra ziureta nieko nulis emociju sako gal kokios vakumines slangos bus tai kad nz kur jos net yra o kaip del kompo negali but jis? o ar gali neuzsivesti jei pas mane 403 galas o kitas kompas 402
del bosch nzn, zinau, kad 403 ir lyg 413 skirtingi, nes su vanos ir be, o del tokio skirtumo nzn. del kompo gali tikrai nesivesti, tiek jei jis pats pjauna, tiek jei davikliu nemato ar pan. istoriju visokiu yra bet kompas savo kaip kompo klaidu nefiksuoja, tas ir uzknisa
tame ir beda nuvazuoji i diognostika jie sako keisk kompa sandien nuvazvau to kompo o ten senis paleides savo e34 525i dalimis isgirdes kaip variklis ..graziai dirba sako'' sako zek ora tau gaudo o ten kur ta stora zarna tai buvau visi nnuemes iki sklendes tos (ar ten lieziuviukas nz kaip kam atrodo) nieko nepasikeite tai jau taip nervuoja tu neisivaiduoji dar tik koks menuo bmw stovi kieme o taip nervuoja
na del oro nesivesti nelabai... o kad trukcioja, ypac pirmais begiais, tai oras papildomas visai realiai.
o tai negalejai is to senio pasiimti, bent isbandymui to kompo?
p.s. keiciant kompus, pries isimant reikia palaukti 40 sec nuo uzgesinimo variklio.
kompas buvo uzdetas bet nebovo jokios reakcijos papraciausiai ten kibirkties nedave jokio paveikio o del to tai seip pas mane uzsikure per prievarta gazas dugnas ir po to keli apsukas nuo 2 nes jei zemiau gesta ir seip saudo .... o trukciojimas buna autostardoj kai vazuoji 90 ir daugiau
aciu all in music uz patarima buvo zarna uz tos goprines zemiau visaij nusimovus dekiuj
bent kazka gero sia savaite padariau!
sveikinimai sutaisius
