[all] isimtu purkstuku valymas
sveiki
zadu deti kitus purkstukus ir idomu, ar eitu efektyviai juos isimtus isplauti pries dedant? neskaitant ultragarsu, nes po jo kartais pradeda purkstukai leisti... gal kas bande kokioj saleroj, ar kita chemija plauti? mirkyti, ar kaip kitaip?
Re: [all] isimtu purkstuku valymas
dabar nerandu kokiame forume,bet lygtais rusu E30 turbut,buvo parasyta kaip tai daro.ima ar tai injector cleener ar kazka panasaus,jungia i purlstuka pliusa su minusu ir purskia i ji ta skysty.ir irkart matosi kada pradeda purksti dulksna,jei pvz buvo blogi ir purske stambiai ar liejo.
tiesiai i purkstuka jungias valiklis, ar prie trasos jungiama? nes juk ir slegi palaikyti turi, ar purskimo uztenka? cia idomus variantas butu
tikrinimas tai toks ir yra, bet ten nenuemus nuo trasos purkstuku. o as gausiu juos atskirai (palaidus), bet paprastas mirkymas atrodo, kad nieko ten nepraplautu be slegio...
jie plauna kiekviena atskirai.
Kur galima tuos purkstukus praplaut ? Nes mano 2 purkstukai irgi nedirba ytariu nuo duju bus apauge ar panasiai.
Masina servizam patikiu tik krastutiniu atveju.
jei atskirai tai nesveikas reikalas kokios firmos gal pameni valikli naudojo?EXvaldelis wrote:jie plauna kiekviena atskirai.
Arunelis - ne isimtus servisuose geriau plaut skysciu per prieki jungiamu, po valymo ultragarsu pbuna kad leist pradeda purkstukai... arba jei tepliotis ir bendzu smirdeti nebijai, tai gali ir pats megint, dabar aiskunuos kaip
sakyciau wyns visai nebloga prdokcija. plius gali bandyt su kokiu carb cleaneriu tokia pat procedura atlikti,jis taip pat visa sh tirbdo...
wynsas tai patiko. na reiks meginti kazka pan. gal jei gausiu siurbliuka pajunksiu juos i trasa (nuo 2,0 turiu) ir per ta skysti gryna kokiai 15 min su gryztamaja i ta pati inda su siurbliu bet siurbliuko reikia...
Gal galima panaudoti langu apiplovimo varikliuka. Ju veikimo principas identiskas.all in music wrote:wynsas tai patiko. na reiks meginti kazka pan. gal jei gausiu siurbliuka pajunksiu juos i trasa (nuo 2,0 turiu) ir per ta skysti gryna kokiai 15 min su gryztamaja i ta pati inda su siurbliu bet siurbliuko reikia...
wynsas gerai visada.galima carbcleeneriu na ir buna spec skystis,tik jis dazniausiai parsidavineja didesniais kiekiais,kai buna pilamas i purkstuku tikrinimo stendus,kad tikrinti ju slegi,o tuo paciu ir praplauti juos.bent tame rusu saite tai jie junge tiesiai prie balionelio ir pajunge srove purske.
na reiks paziureti valikliu parduotuvese.
o nebus taip, kad langu apiplovimo varikliukas issilydis nuo purskalo, juk jis degus ir skaidantis kaip ir bendzas?
siaip pats gal geriau noreciau pajungti purskimui bent 5-10 min tuos purkstukus, tai su varikliuku butu idomesnis variantas yra wynns maciau plovikli, kuris jungiamas prie trasos (ne i baka), tai toki gal naudociau.
na 2 idejos yra, dabar reik koja pasigydyt iki galo ir reiks ismeginti aciu uz idejas! parasysiu kaip sekes, jei labai tepaluotas nebusiu ir foto imesiu
Nemanau. Jis turi buti atsparus chemijai ir temperaturai.all in music wrote: o nebus taip, kad langu apiplovimo varikliukas issilydis nuo purskalo, juk jis degus ir skaidantis kaip ir bendzas?
vat as irgi taip galvoju, kad kas po kapotu turi buti atsparus silumai ir tepalam visokiem... na reiks paziureti kokiu valikliu siulo ir siurbliuko su slangelem. bent slangeles reiks parinkt netirpstanciu meginsim gamint kazka
na del langu siurbliuko tai tikrai laiko benza.patikrinta.
Jei tu su marmalais kazkokiais ruoshiesi plauti tai tikrai bus maziau patikima negu tai darys profesionalas.all in music wrote:sveiki
jei su siurbliuku reikalas pavyks, tai plaunant matysi ir kaip purskia ir jei uzsikimse, kada prasiplauna ir normaliai purkst pradeda. pasidarysi pats ir zinosi. niekas servise su jais nesiterlios. pajungtu nebent aparata, praleistu litra marmalo ir vaziuok, o cia bent matysi realiai kaip viskas vyksta, na ir daug pigiau
http://www.witchhunter.com/index.php4
cia kaip normalus zmones (norejau pasakyti kapitalistai) valo purkshtukus ir juos tikrina
Pirma-linkas vertas 10!Antra-labai gerai jei ruosiates kazka patys valyti,persiskaitykite,Trecia-kodel Tu taip viska dazniausiai sureiksmini{romkasponka}!?NORMALUS ZMONES!o jei zmogus kazka daro ir nesedi ranku sudejes,jis nenormalus!?ar kazko paklause!?.zmoniu pasaulyje daug ir dar daugiau nuomoniu ir bandytu dalyku.daugybe skirtingu ir vienodu rezultatu.ir nereiskia ,kad tik sitie, ir taip darydami,daro gerai, ir ne kas kitas.slow down!romkasponka wrote:http://www.witchhunter.com/index.php4
cia kaip normalus zmones valo purkshtukus ir juos tikrina
Stengiuosi nesureikshminti, bet jau kiek kartu isitikinau, kad skupas moka du kartus. Aisq visko pasitaiko ir pas specialistus, bet ar jis geras specialistas gali suprasti po 5 minuciu bendravimo. Purkshtukas yra precizinis dalykas, kuriam reikia ypatingos shvaros ir norint patikrint savo darbo rezultatus matuoti debeta po visu plovimu. Viska susumavus pasirodys, kad visa tai neverta ir paprasciau nuvezti kazkam visa ta darba atlikti. http://www.automobiliams.ltEXvaldelis wrote:Pirma-linkas vertas 10!Antra-labai gerai jei ruosiates kazka patys valyti,persiskaitykite,Trecia-kodel Tu taip viska dazniausiai sureiksmini{romkasponka}!?NORMALUS ZMONES!o jei zmogus kazka daro ir nesedi ranku sudejes,jis nenormalus!?ar kazko paklause!?.zmoniu pasaulyje daug ir dar daugiau nuomoniu ir bandytu dalyku.daugybe skirtingu ir vienodu rezultatu.ir nereiskia ,kad tik sitie, ir taip darydami,daro gerai, ir ne kas kitas.slow down!romkasponka wrote:http://www.witchhunter.com/index.php4
romkasponka tu esi visiskai teisus reik svaros ir kruopstumo bet zinau is savo patirties nepabandysi ir nesuzinosi kaip tai daroma, su kuo ir kodel. Ardysi, tversi, sutepsi, nuplausi ir ismoksi kruopstumo bei eiliskumo.
