[e36]dingsta trauka ir dreba
tai stai beda tokia pirkau e 36 318 91m grazus tvarkingas tik buvo negyvas o dabar ji uzkurus ir dirba lyg nieko ir ant laisvu sukius ima o vat vaziuojant sukelt daugiau nei 4,5 rpm neina pradeda kalatotis ir drebet visas ir neima gazo duodi padirbt ant laisvu ar trumpam uzgesini ar svelniai pavaziuoji dingsta beda gal kas netycia itaret kame reples nes man minciu trukumas
Re: [36]dingsta trauka ir dreba
Pirmiausia tikrinčiau kuro padavimą ir vožtuvų velenėlį.
na velenelis ggroja truputi o jai nepaslaptis gal zinai kiek turi spaudimo siurbliukas duot ?
Tai velenėli vizualiai apziurek ar nepadilęs. Kalenti gali dėl netinkamų tepalų. Reikalingas slėgis purkštukams: 2,95-3,05bar (Autodata)Gintas wrote:na velenelis ggroja truputi o jai nepaslaptis gal zinai kiek turi spaudimo siurbliukas duot ?
zinoka labai panasiai pas mane del temperaturos daviklio buvoGintas wrote:tai stai beda tokia pirkau e 36 318 91m grazus tvarkingas tik buvo negyvas o dabar ji uzkurus ir dirba lyg nieko ir ant laisvu sukius ima o vat vaziuojant sukelt daugiau nei 4,5 rpm neina pradeda kalatotis ir drebet visas ir neima gazo duodi padirbt ant laisvu ar trumpam uzgesini ar svelniai pavaziuoji dingsta beda gal kas netycia itaret kame reples nes man minciu trukumas
bosch ten ~35 ltl is autoaibes kokios
e34 kazkas panasaus buvo, tai kuro siurblys paskutiniuosius atidavinejo, pakeite nauju, ir viskas ciki buvo
BMW 520i
Nissan Maxima
Opel Corsa
Daihatsu Gran Move
Nissan Maxima
Opel Corsa
Daihatsu Gran Move
Davikli patikrinti galima. Nepradesi keisti sveiku detaliu.Gintas wrote:ok dekui
tarkim variklio temp ~50 C, kiek varzos turi buti? ar nesi i lygines temperaturos kambari kad patikrinti? himarojus ten su tom varzom kintanciom. nebent visiska gryba parodys, o cia per 15 min garantija uz 35 ltl turesi...
ne tarkim o pasiimi literatura ir pasimatuoji salta ir darbinej temp. viskas paprasta.all in music wrote:tarkim variklio temp ~50 C, kiek varzos turi buti? ar nesi i lygines temperaturos kambari kad patikrinti? himarojus ten su tom varzom kintanciom. nebent visiska gryba parodys, o cia per 15 min garantija uz 35 ltl turesi...
na stai velenelis padiles nedaug bet jau ira pasedes , bet spaudimas benzo geras tai manau teks judint galva
nu jai daviklius pavyks ten patikrint tai tada galva nejudinsiu bet nemanau kad jie blogi bus
tikrai bus velenelis. Padiles jau, voztuvu iki galo neatidaro, ko pasekoje prie aukstu sukiu pradeda trukt kuro. Jei ka veleneli gera turiu, tiksliau sakant visa galva yra, 200lt, 868222396Gintas wrote:na stai velenelis padiles nedaug bet jau ira pasedes , bet spaudimas benzo geras tai manau teks judint galva
va literatura. -10, 20, 80C ir varzu skirtumas nesveikas... kaip tikrinsi? statysi termometra ant variklio ir lauksi kol iki 80C atves, ar skaiciuosi varzas prie tam tikros temp?tankas wrote:ne tarkim o pasiimi literatura ir pasimatuoji salta ir darbinej temp. viskas paprasta.
sakau, ka realiausia eina pamatyti, kad varza kistu tolygiai, bet neisimta davikli sunku ismatuoti, nes reik nejudint kontaktu ilgesni laika, jei sujudinsi, nieko ir nepamatysi...
- temp daviklis.JPG (10.93 KiB) Viewed 8697 times
Nekurtas bus 20 laipsniu. Pasiles iki darbines tem bus 80 laipsniu.all in music wrote:va literatura. -10, 20, 80C ir varzu skirtumas nesveikas... kaip tikrinsi?tankas wrote:ne tarkim o pasiimi literatura ir pasimatuoji salta ir darbinej temp. viskas paprasta.
Re: [e36]dingsta trauka ir dreba
o jei parodys tarkim 1 oma prie dabartines temp, cia skaitysis gerai, ar tiesiog "ai tiks, veikia"? ta varza akyse kas sekunde kinta...
nu nezinau ar man pavyks ten matuot nesujudinant ir pan manau reik pas motorista nuvaryt kad pasakytu ar tikrai jie ir jai jo tada reiks lekt pas edgaBMW nes nezadu ten su juo varkt ir dvirati israst , o ju jau neina padaryt kad paregulevus dar biski pageretu bent kokiem porai men ?
pm ziurekGintas wrote:nu nezinau ar man pavyks ten matuot nesujudinant ir pan manau reik pas motorista nuvaryt kad pasakytu ar tikrai jie ir jai jo tada reiks lekt pas edgaBMW nes nezadu ten su juo varkt ir dvirati israst , o ju jau neina padaryt kad paregulevus dar biski pageretu bent kokiem porai men ?
kiek zinau 1.8 4 cilindru verija tai patarciau pzaiuret laikiklius ir voztuvus perziurek bet cia jau ne tau uzsiimt nes pridirbsi dar mum buvo taspats su 6 cilindru 2.5 ten luzo laikikliai ir sudege voztuvas taipat dingo trauka ir drebejo masina visa.. i remonta sukisom 1 k bet ant4 cilindru versijos tau maziau turetu iseit :] zdz patikrrink kaip cilindrai dirba ir jai is ju sklinda labai zemas garsas ir erzinantis ausi tai tada tau problema tapati kaip ir man mum buvo :]
