[e32] jama dauk duju
Sveiki,turiu tokia beda.variklis 3.5 automatas.pastebejau kad pradejo mieste valgyti apie 20l duju,nors iki to su mano waziawimo stiliumi sukurendawau iki 17l duju mieste.trasoj wiskas ok,10-12l duju.
Ar turi didele itaka nereguliuoti voztuvai?ar bedos duju reduktoriuje?
Re: [e32] jama dauk duju
kiek laiko ziurint tai duju irangai ir kokios firmos jos?
tai jei per tuos 4metus nera duju reduktorius perinktas, tai jam galim sakyti jau zopa, nes deafragma sukieteja ir nebesilanksto taip. paprasciausiai ta reduktoriu gali persirinkti(gumikiu kaina 60-90lt) arba dedi nauja reduktoriu. dek tiktaj LANDI reduktoriu, su idejimu apie 300lt iseitu.
kiek waziawau pas dujininkus, jie sake kad pas mane stowi superinis kazkoks tai reduktorius, o perrink jo niekas nenori, nes neapsimoka tipo jiem.. gal jus zinot ka parekomenduoti is dujininku Kaune ar Vilniuje?
Tai jau tikrai kad laikas pakeisti reduktoriu arba perrinkti ji. gal cia pades http://www.autodujos.lt" onclick="window.open(this.href);return false;
kaune tai ka is dujininku zinau, tai kursiu gatvej garazuose toks dujininkas MIKAS, ten paklausus visi tikrai ji zinos, tik senis ne is tu lengvai sukalbamu, is masinos is kart issitycios, bet rankas turi ir padaro geraiskeryss wrote:kiek waziawau pas dujininkus, jie sake kad pas mane stowi superinis kazkoks tai reduktorius, o perrink jo niekas nenori, nes neapsimoka tipo jiem.. gal jus zinot ka parekomenduoti is dujininku Kaune ar Vilniuje?
E30 328i mtech2
E39 530d touring
E30 324d ex
E34 525ix touring ex
E39 530d touring
E30 324d ex
lb idomu koks ten superinis gali buti.... o perinkti ir pas gali. man audinej buwo, sunkiai wedes, blogai dirbdawo, walgydawo daug, nusipirkau tas gumeles, ir persirinkau, ir wiskas ore
Na jis vadinamas superiniu, o koks jis ten tiksliai tai as nzn.o kur pirkai ta rem.komplekta?ir ar paskui perrinkus reik is naujo reguliuoti reduktoriu?Minde77 wrote:lb idomu koks ten superinis gali buti.... o perinkti ir pas gali. man audinej buwo, sunkiai wedes, blogai dirbdawo, walgydawo daug, nusipirkau tas gumeles, ir persirinkau, ir wiskas ore
