[e34] kaista
Re: [e34] kaista
Ant E36 325 nuorinimas:Vytautas.G wrote:Gal kas galetu pasakyti kaip tiksliai atliekamas nuorinimas?? ....
1) ijungi degima, pastatai peciuka ant maks temp ir maks putimo.
2) pripili pilna issipletimo bakeli ausinimo skyscio
3) darai "dirbtini kvepavima" puti kiek eina, vel puti. taip issivarai ora geriau.
4) tada atsuki radiatoriuje ta plasmasini varzteli ir leidi iseiti orui, kol pradeda begti ausinimo skystis.
5) viska uzsukineji.
6) uzvedi automobilis (su peciuku maks ant visko) lauki kok pasil iki darbines temp. kartais sukeldapas sukius iki 1500-2000rpm.
7) pasilus iki darbines temp. gesini ir palieki atvesti.
8) atvesus (pora-trejeta) valandu dapili jei reikia ausinimo skycio kad butu norma, iki zymos issipletimo bakelyje.
9) Sekanti ryta dar patikrini ausinimo skycio lygi.
viskas ;-)
info paimta ir E36 repair manual'o.
- Vytautas.G
- BMW: e46 m-tech
Re: [e34] kaista
aciu labai uz atsakyma. Tai tas dirbtinis kvepavimas yra kai visi kamsciai uzsukti ir gazuojamas variklis?? tada ant dirbancio variklio atsukamas nuorinimo kamstis ir laukiama kol prades begti grynai ausinimo skystis??
www.autovaga.lt
Re: [e34] kaista
ne. punktais surasiau kas po ko eina.Vytautas.G wrote:aciu labai uz atsakyma. Tai tas dirbtinis kvepavimas yra kai visi kamsciai uzsukti ir gazuojamas variklis?? tada ant dirbancio variklio atsukamas nuorinimo kamstis ir laukiama kol prades begti grynai ausinimo skystis??
- Vytautas.G
- BMW: e46 m-tech
Re: [e34] kaista
tai ka tas reiskia "puti kiek eina tada vel puti..."tankas wrote:ne. punktais surasiau kas po ko eina.Vytautas.G wrote:aciu labai uz atsakyma. Tai tas dirbtinis kvepavimas yra kai visi kamsciai uzsukti ir gazuojamas variklis?? tada ant dirbancio variklio atsukamas nuorinimo kamstis ir laukiama kol prades begti grynai ausinimo skystis??
www.autovaga.lt
Re: [e34] kaista
neuzvestai, tik supylus nauja ausinimo skysti, kad issivaiksciotu geriau skystis.
bet cia jau bent nerukanciam reik but, nes slangu storiai skirtingi ir tikrai pavargt reiktu, kad gerai prapust
- Vytautas.G
- BMW: e46 m-tech
Re: [e34] kaista
laaabai juokinga..all in music wrote:neuzvestai, tik supylus nauja ausinimo skysti, kad issivaiksciotu geriau skystis.
www.autovaga.lt
Re: [e34] kaista
nu as rimtai... ar tu uzvestai pust nori? stabdzius orinant irgi pucia...
as nezaidziau, gal del to ilgiau orinasi, bet bedos nemaciau, kitka tuo metu dirbdavau.
svarbiausia pilna siluma ir pilnas greitis vejalio, sulaukti kol nebeis oras ir kartais pergazuoti (buna didesnis spaudimas / cirkuliacija). zodziu pameginsi suprasi, tik neuzmirsk visos silumos, cia dazniausia klaida buna.
kai visos slangos bus karstos, nebeis skystis su oro burbulais per nuorinimo kamsti, i salona pus karsta ora, vadinasi nusiorino...
Re: [e34] kaista
nezinau kaip jus cia su tais nuorinimais vargstat o dar su tais putimais slangu tai isvis komedija taip gali ir antifrizo prisisiurbt i burna ir paskui dar i ligonine papult juk jis nuodingas.as tai taip darau nujimu tos slangos virsutines kur ateina is variklio i radijatoriu nuo radijatoriaus ir pilu per ja antifriza taip susipila antifrizas i variklio bloka ir peciuka.paskui uzmaunu ta gala ir numaunu nuo variklio ta slanga ir pilu taip subega antifrizas i radijatoriu visa ir iki termostato.viska uzsuku pralekiu ir jei truksta dapilu kiek reikia ir nieko as nei ten maigau ar puciu taip jau esu ne vienam keites antifriza ir man jokios esmes ar priekis auksciau ar zemiau.ir ne su viena neturejau problemu tik visa tai reikia daryt saltam varikliui,aisku jei ten kas blogai su kokia pompa ar galva tai oryk ten neorines niekaip neiseis
Re: [e34] kaista
Uzvestai negalima/nera tikslo atsukineti to kamstelio radiatoriuje.all in music wrote:...nebeis skystis su oro burbulais per nuorinimo kamsti...
Ar taip sunku laikytis manual'o nurodymu? (retorinis klausimas)
Re: [e34] kaista
Aciu labai, kurie man davete patarimus. Idomi situacija, perskambinau daug servizu, kiek servizu, tiek nuomoniu. O vieno buvo idomiausia sako: "bmw turi patys nusiorinti" ir kagi vakar pasivazinejau leido antifryza po biski pro ta slangele, bet nekaito motoras, po to vakar vakare pradejo nieko nebeleist ir nekaist, siandien dapyliau biski antifryzo ir nei leido, nei kaito, tai kaip ir viskas gerai pasidare. Bet tai kaip cia? Galejo buti, kad jis pro ta slangele kartu su ispiltu antifryzu nusiorino? Ar kokiu budu cia jis susitvarke?
Re: [e34] kaista
as tuo tikslu, kad matyti, ar dar eina burbulai. negi uzpylimo kamsti atsukineti del to? siaip ir su juo atsuktu taip pat esu bandes ir taip pat labai gerai pavyko.tankas wrote:Uzvestai negalima/nera tikslo atsukineti to kamstelio radiatoriuje.
cia sakau, nera skirtumo kaip, svarbu kad siluma visa ijungta butu, kad is peciuko oras iseitu ir atsidarius termostatui, duoti apsuku biski. visada gerai nusiorina taip...
Re: [e34] kaista
gali gali, jei nedidelis kamstis, ar nera kitu veiksniu del ko vel oro kamstis susidarytu, tai maza burbuliuka su aukstesnem apsukom galejo ir ispusti i issipletimo bakeli, ar kur kitur...BmwGerai wrote:Aciu labai, kurie man davete patarimus. Idomi situacija, perskambinau daug servizu, kiek servizu, tiek nuomoniu. O vieno buvo idomiausia sako: "bmw turi patys nusiorinti" ir kagi vakar pasivazinejau leido antifryza po biski pro ta slangele, bet nekaito motoras, po to vakar vakare pradejo nieko nebeleist ir nekaist, siandien dapyliau biski antifryzo ir nei leido, nei kaito, tai kaip ir viskas gerai pasidare. Bet tai kaip cia? Galejo buti, kad jis pro ta slangele kartu su ispiltu antifryzu nusiorino? Ar kokiu budu cia jis susitvarke?
Re: [e34] kaista
Nebesuprantu kas daros. Vakar jau viskas buvo puiku, siandien vel pradejo varyt antifryza. Ryte, kai atsukau issipletimo bakeli, kad papildyti ji, pro slangele iskarto nuleido biski antifryzo (ant neuzvestos masinos). O po to prasidejo, kai tik pastatu maisna ir uzgesinu, pradeda begti, isbega 100-200ml ir nustoja, ir taip kartojasi, po kiekvieno masinos pastatymo, nezinau uz ko cia imtis dabar, pas meistru varyt ar ka.
Re: [e34] kaista
o temp norma rodo?
ir dar toks klausimas... kiek tu ten dapilineji? ant salto pagal metke COLD? jei iki virsaus, tai taip ir turi buti, pertekliu pasalina.
Re: [e34] kaista
Ant salto pilu pilna, pilna bakeli. Tai gal man pertekliu ir nuvaro? Nes bakelis ties viduriu, tai nematau kur atzymeta butu.
Re: [e34] kaista
nu va ir issprendem turbut tavo beda
turi buti bruksnys ir gal dar prirasyta COLD. tai vadinas ant salto iki ten pilt reik. jis tikrai ne iki virsaus turi buti, nes turi likti vietos issipletimui (fizika).
as irgi kai nezinojau pyliau iki virsaus ir galvodavau wtf
Re: [e34] kaista
Labai jums aciu all in music ir tankas uz pagalba, eisiu vazineti, jei nubegs kiek reikia ir nebebegs ir nebekais, reiskia viskas ok, o jei toliau bedos bus, tai gali buti galva trukus, vienas zmogus sake..
Re: [e34] kaista
paieskok tos zymos, iki kur reik pilt. ji tikrai turi buti.
galva neskilus, nes jei del jos kaistu, ar varytu ausinimo skysti, tai nebutu kartais, o buvu pastoviai ir dazniausiai su didesnem pasekmem.
uzkaist galejo del oro burbulo, del jo biski ir skyscio iseit galejo. jei dabar oro nebera, ipilk kiek reik skyscio ir stabek vazinedamas.
Re: [e34] kaista
Ta cold zyma pas e34 sutampa su tokia "kanta" ant isipletimo bakelio, grynai per viduri eina istisai viso bakelio.
Re: [e34] kaista
oi pridirbai :] jai nesenai keitei radiatoriu tai tiesiog del spaudimo nes nenuorinai tau dabar per ta slangele neteka antifrizas ir db tau tik orint orint ir orint patikek bus daug darbo nes prisidirbai
