[e34] kaista
[e34] kaista
Sveiki, noreciau pakalusti, gal zinot kas galetu buti, kai pakaista variklis, pro viena slangele (kur iseina is antifrizo bakelio) pradeda ispilti antifriza ir pradeda kaisti variklis. Tai gal zinot kas cia galetu buti? Ar ta slangele paprasciausiai issimove is kazkur ar ten ji skirta tam, kad nupilti antifriza? Gal kas galetu savo e34 varikli nufotkinti, butent ten, kur is antifryzo bakelio slangeles eina?
Re: [e34] kaista
Arba termomova visai mirusi arba oro kamstis ausinimo sistemoje. O tas "nupylinejimas" gal vyksta tik uzgesinus varikli? Temperaturos rodykle kyla virs normos ribu?
Re: [e34] kaista
chamuta prisuk neturi buti slangeliu nuleidimo kaip sakai, jei kas ne taip, per kamsti uzpylimo turi nuleisti, jis voztuva turi. prisuki chamuta, arba keiti slangele, jei nera kas nors nuluzes ten...
Re: [e34] kaista
Klysti kolega, yra slangele, po sparnu nueina. Antifryzo nubegimui.all in music wrote:chamuta prisuk neturi buti slangeliu nuleidimo kaip sakai, jei kas ne taip, per kamsti uzpylimo turi nuleisti, jis voztuva turi. prisuki chamuta, arba keiti slangele, jei nera kas nors nuluzes ten...
Re: [e34] kaista
Nupilinejimas prasideda, kai uzkaista virs 90 temperatura, tada suku i kelkrasti, sustoju ir ziuriu, kad pora metru nuo manes ciurksle ejo ir dar sustojus pabega biski. Termomova buvo gera, vakar neatkreipiau demesio. O kamstis tikrai gali buti, nes kazkada buvau ipyles 5ltr antifryzo, buvo pilnas, po to pradejo kaisti variklis, atidariau, nusiorino ir dingo antifryzas ant akiu, bet niekur neisbego, kaip supratau oras isejo ivariau dar 2 litrus antifryzo, vazinejau, vazinejau, o dabar pradejo kvailioti. Kaip isspresti sia problema su oro kamsciu reiketu? beja variklis 2.5 tds.
Re: [e34] kaista
Pagal manual'a nurorinti ausinimo sistema. Kiekvienam varikliui skirtingai orinasi sistemos, tai susirast kokreciai savo masinai manual'a arba koki straipsneli internete.BmwGerai wrote:beja variklis 2.5 tds.
google.com
Re: [e34] kaista
Aciu. O tai labai sudetinga procedura? Nes as masinose menkas meistras. Kiek servize kainuotu toks malonumas? Tai jei termomova dirbva, tai greiciausiai ir reikia nuorinimo?
Re: [e34] kaista
nera sunku, tik laiko reik. bent man maziau 30 min neiseidavo kazkaip... stovi, lauki kol pasils, paskui kol atsidarys termostatas, paskui kol burbulai nebeis, tada dapili jei reik ir kita diena, ar biski pavazinejus dar patikrini, ar nereik dapilt.
pagrindinis dalykas nuorinant, ijungti pilna siluma ir po termostato atsidarymo, kantriai palaukti, kol visas oras iseis. karts nuo karto pagazuoji, kartais palaikai ~3k apsuku.
paskaityk manual, kaip konkreciam modeliui orinasi, bet esme panasi, tai viskas ok turetu buti
Re: [e34] kaista
O manualai tai angliski? Kaip googlej mazdaug vesti, kad ismestu ji? Gal ir paciam iseis nuorinti, butu puiku. Laiko turiu, nes mano darbas su masina, o siandien ji neveikia, tai dirbti negaliu.
Re: [e34] kaista
Cia E39'tam rusu kalba: (bet pas juos irgi buvo tds varikliai)BmwGerai wrote:O manualai tai angliski? ....
http://rapidshare.com/files/15315420/BMW5_E39.rar" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: [e34] kaista
http://pdftown.com/search/node/bmw+gs+anti+theft" onclick="window.open(this.href);return false;
cia daugiau ju. nebutina ir servise manual, turi buti aprasymas ir owners manual, o ju kazkaip daugiau RUS pasitaikydavo... na bent E36
Re: [e34] kaista
Paskambinau meistrui ten vienam, jis sako gali buti su galva cvariklio problemos, sako neaisku ar su nuorinimu, bet man rodos jis megsta pasvaigti. Reikia tada turbut ziureti, kaip nuorint.
Re: [e34] kaista
Tikimybe yra, bet tuomet turetu slangas pusti, akmenines pasidarytu. Net "nusauti"/nusimauti turetu ilgiau pavaziavus. Arba pradetu tepalas antifryze atsiradineti, arba "snargliai" ant tepalu ipilimo kamstelio. Patikrink situos pozymius, jei nei vieno nepastebesi, busi ramus del trukusios ne-galvos.BmwGerai wrote:...jis sako gali buti su galva cvariklio problemos...
Re: [e34] kaista
gali, bet cia islaidos visai kitos ir skubeti daryti isvadas tokias per anksti... pamegink nuorinti, jei mova gera, tada dar gali buti vandens pompa (del jos ant laisvu nepucia karsto oro, tik drungna, o davus apsuku, pradeda karsta pust - atkreipk demesi).
jei jau galva truksta, arba tarpine, tada dazniausiai ir pozymiai buna - pucia slangas, ausinimo skyscio priemaisos tepale, tepalas ausinimo skystyje, trukciojimas vaziuojant, netolygus variklio darbas ar pan.
Re: [e34] kaista
Nu, kad variklis puikiausiai dirba, truakia gerai, dar vakar dugnais namo vaziavau, kad neperkaistu, kai prasidejo nesamones, reikia ziuret, kaip nuorint. Vienas meistras sako uzvarai gala (ar prieki?) ant kalniuko, numauni antifryzo slangeles auksciausiam taske ir lauki, kol pareis skystis. Kitur prisiskaiciau, kad kazkokius varztus sukinet, o konkreciai e34 tam nerandu kolkas.
Re: [e34] kaista
prieki ant kalniuko varo, kad pakiltu. turetu buti nuorinimo kamstis (varztas plastmasins) ant radiatoriaus. pas E39 yra ir ant slangos toks varztas...
Re: [e34] kaista
Neklausyk tu meistru, kalba ka patys girdeja ir bobuciu pasaku. Kaip minejau susirask aprasyma kaip daryti savo varikliui ir pamatysi kaip viskas paprasta.BmwGerai wrote:...Vienas meistras sako ...
Re: [e34] kaista
Kolkas dar nieko neorinau, bet dabar situacija tokia, dapyliau vel pora litru antifryzo, uzkaitinau varikli vel varo pro ta slangele maza srovele, bet variklis daugiau 90 nekaito. kame kampas cia? dabar kai atsals da ruzpilsiu, gal pats kokiu nors budu prasivalys?
Re: [e34] kaista
tau priezasti reik surast, del ko leidzia. nes pastoviai jei leis, tai vel gausis oro kamstis ir vel kaist prades ir taip kol tikrai uzkaitinsi...
- Vytautas.G
- BMW: e46 m-tech
Re: [e34] kaista
Sorry uz bisky ot bet: e36 variklis 2.5 (yra vanos). Kietos ausinimos skyscio zarnos. Kas galetu buti?? kai tik pirkau tai lyg ir viskas ok buvo (zarnos minkstos ir t.t), tada pasikeiciau ausinimo skysti - nuorinau (tiksliai nzn ar gerai) bet dabar pastebejau kad zarnos kietos kai masina padirba (dar nebuvo taip kad nurove). Temperatura dabar kaip ir pries nuorinima stabili (rodykle stovi beveik per viduri) taciau po keitimo siektiek didesne temperatura laiko (labai nezymiai). Tepale tosolo nera, tosole tepalo taippat. Gal kas galetu pasakyti kaip tiksliai atliekamas nuorinimas?? Ar cia jau kazkur kitur galu ieskoti?? dar prie to paties - kox spaudimas turi buti ausinimo sistemoje? ar ten jo neturi buti? - aciu uz atsaklymus.
www.autovaga.lt
