[All] Duslintuvai, ismetimo sistemos
Re: [All] Duslintuvai, ismetimo sistemos
Kaip manot, jeigu 2 vamzdziai (org storio), 4 e36 m50 org rezonatoriukai ir galinis org e30 m20b25 galinis bakelis?
- samis_p
Manau bus tylu. Draugas buvo del TA uzsidejes ant m50b25 laisvo ismetimo (t.y. buvo tik vamzdziai ir berods 2 rezonatoriai) tik galini m20 bakeli, tai dirbo labai tyliai. Galima sakyt tie rezonatoriai beveik nedaro itakos._marshall_ wrote:Kaip manot, jeigu 2 vamzdziai (org storio), 4 e36 m50 org rezonatoriukai ir galinis org e30 m20b25 galinis bakelis?
O apart tylumo, kaip pats garsas? Prisirankiojau nuomoniu, kad garass buna skardus/saizus ar pan... gal kasnors matet video tokio ismetimo? Youtubej nerandusamis_p wrote:Manau bus tylu. Draugas buvo del TA uzsidejes ant m50b25 laisvo ismetimo (t.y. buvo tik vamzdziai ir berods 2 rezonatoriai) tik galini m20 bakeli, tai dirbo labai tyliai. Galima sakyt tie rezonatoriai beveik nedaro itakos._marshall_ wrote:Kaip manot, jeigu 2 vamzdziai (org storio), 4 e36 m50 org rezonatoriukai ir galinis org e30 m20b25 galinis bakelis?
- samis_p
Cia su kuo?_marshall_ wrote: O apart tylumo, kaip pats garsas? Prisirankiojau nuomoniu, kad garass buna skardus/saizus ar pan... gal kasnors matet video tokio ismetimo? Youtubej nerandu
Pas mane buvo m50b25 su keturiais rezonatoriais, tai garsas buvo gan skardokas, bet cia kiekvienam skirtingai atrodo. Siaip visu m50b25 garsas yra kaip ir vienodas, su tokiu laisvu jis pasidaro triuksmingesnis ir astresnis.
Paieskojau youtubej:
http://www.youtube.com/watch?v=IogVhBtuj2Y&feature=fvst mazdaug toks buvo su dviem rezonatoriais ir galiniu "sport" Alpina bakeliu nuo Alpina B8 (gan duslus ir tylus, palyginus su laisvu)
http://www.youtube.com/watch?v=7_ZJhHxFPQw sitas panasiausias i tai, kas buvo su 4x rezonatoriais (du ties viduriu ir du gale, vietoj bakelio). Kai meginau eit TA, tai prie ~3500RPM (ar ties kiek jie matuoja) buvo 120 ar 130dB (gerokai virs normos).
http://www.youtube.com/watch?v=jjmz3QBu ... re=related sitas irgi panasus i laisva (be bakelio ar su labai laisvu bakeliu).
Jei kasdienai, tai tikrai daugiau nedaryciau su 4x rezonatoriais ir be bakelio - pradziai atrodo smagu, bet po to igrista, ypac mieste, nes didziausias triuksmas - begejantis.
Jei lakstymui, tai daryciau su 2x ar 4x rezonatoriais, kad tik kazkiek pridusintu.
Bet cia pagal paties norus ir ribas. Daug kas vazineja su tikrai kriokianciais auto (i galva iskart ateina Civikai su "N1" bakeliais ir visiskai laisvais oversize'intais ismetimais) ir nemato problemu/jaucia malonuma.
Manau jei turi atliekamu daliu, galimybes, noro ir tam tikra ideja kaip kazkas turi gautis, tai paciam teks pakonstruot ivairius variantus ir ziuret kas labiausiai prie sirdies.
norejau kuo tyliau pasidaryti, tai pora variantu ismeginau. 2 sukuriniai rezikai vietoj katalyzo (po viena ant vamzdzio) ir org bakelis, tai man per garsiai buvo, gal ir yra kazkoks skardesnis garsas.
tada idejom nauja lenkiska galini bakeli, tai jis duslesnis liko biski, bet prie apsuku kaip subas veike - jau kita diena dejau atgal originalu. jau pries dedant ta lenkiska sake "turesi lenkiska skambesi". neapgavo
ir kiek klausinejau pas ivairius meistrus, tai paziureje sake, kad be katalyzo grazesnio ir tylesnio garso neisgausiu, nei dabar yra.
o deti 4 rezikus sake nera tikslo. mazai jie garsa keicia, cia daugiau pasipriesinimui.
Tavo atveju, manau geriausia butu nusipirkti visa 2.8 ismetima su katalizais. Ten gale dar ''zaslonkes'' yra, kad nuo keliu ten apsuku atsivertu abu isejimai. Pas mane org toks. Tai kaip masina uzvesta nieko nesigirdi, as nuemiau slangute vakumine prie galinio bakelio tai man dabar pastoviai du isejimai atsidare. Tai garsas duslesnis ir malonus. Tad su tokiu ismetimu labai smgu, ir tylu ir gali padaryti duslesni ir garsesni kazkiekall in music wrote:norejau kuo tyliau pasidaryti, tai pora variantu ismeginau. 2 sukuriniai rezikai vietoj katalyzo (po viena ant vamzdzio) ir org bakelis, tai man per garsiai buvo, gal ir yra kazkoks skardesnis garsas.
EDIT: Plius esu mates kad uz 250lt pardavinejo toki ismetima seniau visa ir pilna. Tai skaitau nebrangu, nuemiai ir uzsidejai. Jokiu virinimu ir pan.
kai ieskojau, tai sudetinga buvo rasti ir vien tik galini bakeli nesupuvusi. tokio varianto kaip paminejai be sansu rast buvo ir ypac klp. su dalim klp problematiska.
buvau mastes katalyza deti, bet neoriginalas naujas 500, o naudotas tai neaisku kas is jo like. tai uzteko ir reziku
bet siaip garsas nera slykstus. nera skarbonke. viskas kaip ir normaliai, tik norejau kuo tyliau
- samis_p
Kiek teko skaityt, tai nelabai yra skirtumas tarp sukurinio ir paprasto rezonatoriaus, isskyrus tai, kad sukuriniai bereikalingai padidina pasipriesinima.all in music wrote:kai ieskojau, tai sudetinga buvo rasti ir vien tik galini bakeli nesupuvusi. tokio varianto kaip paminejai be sansu rast buvo ir ypac klp. su dalim klp problematiska.
su tuo tikslu ir dejau sukurinius. katalyzas tikrai daugiau pasipriesinimo sukuria, nei vamzdis.
pas mane atmosferikas, ne turbinke
Kaip sakot, nebus garsu su tokiu? http://forumas.bmwfan.lt:8080/viewtopic ... 12&t=74232
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
tu galvok paprastai. kregzde su tusciais katalizais ir stock bakeliu ant laisvu tylu ramu, su apkrova garsiai, ne dusliai, bet ir ne skardziai. Su tokiu bakeliu bus ziauriau. Is principo jau vien kad du ploni o ne vienas storas tylina visa sita reikala, tai siulau imt ir bandyt, nieko cia neprispeliosi, ir mano giliu isitikinimu, nieko neislosi
- sauliuss_s
- BMW: [e30] 325
Sveiki , gal kas turit orginalaus ismetimo sistemos brezini nuo m20 motoro ?
Dekui isanksto
Dekui isanksto
Coupe 325 Baltas
Nu ka, gavosi garsiai . Is esmes garsas grazu, labai zemas, erzina signalizacijas, arti tokio, kad ausis uzgula. Bet vistiek kai masinoj sunku susikalbeti, siektiek erzina, panasu, kad ateity laukia perdarymai .Trysdupenki wrote:tu galvok paprastai. kregzde su tusciais katalizais ir stock bakeliu ant laisvu tylu ramu, su apkrova garsiai, ne dusliai, bet ir ne skardziai. Su tokiu bakeliu bus ziauriau. Is principo jau vien kad du ploni o ne vienas storas tylina visa sita reikala, tai siulau imt ir bandyt, nieko cia neprispeliosi, ir mano giliu isitikinimu, nieko neislosi
su rezikais ir normaliu galiniu originaliu viskas gerai su garsu buna. o baubia jei isdeges galinis bakelis buna. buvau ir as toki isivirines, tai atvaziuojant pas ka nors, nereikdavo pypint, kad iseitu, pergazuoji ir visi zino per kelias dienas kita bakeli ivirinau, tikrai vejinis reikalas kasdieninei masinai.
Ne isdeges, jis tiesus - net kiaurai matosi, todel ir baubia taipall in music wrote:su rezikais ir normaliu galiniu originaliu viskas gerai su garsu buna. o baubia jei isdeges galinis bakelis buna. buvau ir as toki isivirines, tai atvaziuojant pas ka nors, nereikdavo pypint, kad iseitu, pergazuoji ir visi zino per kelias dienas kita bakeli ivirinau, tikrai vejinis reikalas kasdieninei masinai.
- sauliuss_s
- BMW: [e30] 325
??sauliuss_s wrote:Sveiki , gal kas turit orginalaus ismetimo sistemos brezini nuo m20 motoro ?
Dekui isanksto
Coupe 325 Baltas
- samis_p
Nepanasu, kad kas turi. Teks list paciam ir matuotis, arba jei tau reikia tik bendro vaizdo, tai pamegint pagooglint (pvz http://www.r3vlimited.com/Tech/Jackpoints.jpg ).sauliuss_s wrote:??sauliuss_s wrote:Sveiki , gal kas turit orginalaus ismetimo sistemos brezini nuo m20 motoro ?
Dekui isanksto
sveiki,turiu beda,e36,318 pakeiciau nuo kelniu visa duslintuva,uzdejau nuo tds vamzdyna,bet tame esme kad jam ira tik katalizatoriaus bakelis ''tuscias'',ir tik galine pusle,matosi ,kad daugiau nebuvo bakeliu...tai garsas toks kaip ''sportines askonos''...patarkit ka galiu ideti vidury,kad nutiltu tas burzgimas ???
siūlyčiau įsidėt išmetimo bakelį nuo benzino, o ne nuo TDS. Nes turbininiam dyzeliui mažiau reik slopint garsą nei benzinui, tai ir išmetimas būna menkiau slopinantis garsąspope wrote:sveiki,turiu beda,e36,318 pakeiciau nuo kelniu visa duslintuva,uzdejau nuo tds vamzdyna,bet tame esme kad jam ira tik katalizatoriaus bakelis ''tuscias'',ir tik galine pusle,matosi ,kad daugiau nebuvo bakeliu...tai garsas toks kaip ''sportines askonos''...patarkit ka galiu ideti vidury,kad nutiltu tas burzgimas ???
