[ALL] M50B25 grandines keitimas
- Vytautas.G
- BMW: e46 m-tech
Re: [ALL] M50B25 grandines keitimas
Ok bandysiu kazka sugalvoti. Levai kad tos lygios plokstumos eina vertikaliai, o horizontalios ne slifuotos, na bet kazka sugalvosiu.
Aciu uz patarimus.
Aciu uz patarimus.
www.autovaga.lt
yra gal kas is pazystamu keites tik itempeja pagrindini? teorijos daug, o kazin is praktikos, ar verta tik ji keisti?bachurs wrote:taip velenas stiftuojasi tik virsutiniame mirties taske
del velenuku- bandyk deti kokia plokstele lygia metaline
- Vytautas.G
- BMW: e46 m-tech
As keiciu kolkas tik pagrindini itempeja (dar mazosios grandines itempeja ir slopintuva - ta mazaji, bendra, kuris abi garndines slopina).
Tiesa sakant keiciu tik spyruokle, nes stumokliukas geras ir cilindras neisdiles. Palyginimui - sena spyruokles trumpesne uz nauja 5mm.
Bet teisingai sako bachurs - reiketu keisti zvaigzdes ir grandines kaip minimum, dar slopintuvus, pagal nusidevejima.
www.autovaga.lt
na lyst ten minciu net nebera, galvoju apie itempejo keitima, kad ta issitapyma grandines ir laisvuma kompensuoti bent kazkiek.
5mm stovinciai, o kazin koks efektas spyruoklei ant apkrovos
- Vytautas.G
- BMW: e46 m-tech
5 mm skirtumas pastacius be apkrovos ant lygaus stalo. Koks efektas - net neisivaizduoju, bet manau smarkiau turetu tempti. Zodziu - kai surinksiu parasysiu kas ir kaip, pas mane jau barskejo grandine.
www.autovaga.lt
na tai ko tyla? man labai idomu ar ka pakeite itempejo pakeitimas?
kraujo grupe: A-98E
- Vytautas.G
- BMW: e46 m-tech
Pakeite - siektiek susilpnino garsa sklidusi is grandines, nors realiai pilnai nepanaikino.
Tiems kas nori lysti i grandine - butina pakeisti kaip minimum - apatine zvaigzde, ilgaja grandine, ir du slopintuvus (arba tris - iskaitant virsutini mazaji, kuris slopina abi grandines, nors dazniausiai jis buna sveikas, nes ten apkrovos mazos).
www.autovaga.lt
- Vytautas.G
- BMW: e46 m-tech
Taip. Zodziu pakeista: Virsutinis itempejas (trumposios grandines), virsutinis slopintuvas (mazasis - jis abiem grandinem). Ilgosios grandines itempejas t.y - pakeistya spyruokle ir pats stumokliukas, korpusas paliktas senas.
Kol buvo nuimtas alkuninio veleno skyvas ir isimtas riebokslis matesi, kad apatine zvaigzde pasinesiojusi. Na bet cia naturalu - ji juk dirba du kartus daugiau. Dar veliau parasysiu viso komplekto daliu kainas.
www.autovaga.lt
o zek kai keitei wirsutini itempeja ir sliauzikus, reikejo nuimt grandine? ar itempejas nussima nelindus prie jos?
kraujo grupe: A-98E
- Vytautas.G
- BMW: e46 m-tech
As nuiminejau - keiciant vien tik itempeja, grandines gal ir nereikes liesti, bet jei nori pakeisti sliauzika - grandine nuimti reikes.
www.autovaga.lt
tai nekeiciant kitko ten prie virsutinio itempejo lysti nebus daug naudos... tik itempeja apatini, arba jau jei daryti, tai keist viska kas priklauso... bent jau istempt biski spyruokle jau butu panasus rezultatas kaip keiciant itempeja, gal laikinai, bet ir suzinoti galima butu kiek tas duotu naudos
wa dar turiu klausima, keiciant pilnai wiska, grandines, zwaigzdes, itempejus, sliauzikus, galwa reik nukelinet m50 warikliui?
kraujo grupe: A-98E
nereik
DTM wrote:wa dar turiu klausima, keiciant pilnai wiska, grandines, zwaigzdes, itempejus, sliauzikus, galwa reik nukelinet m50 warikliui?
- Vytautas.G
- BMW: e46 m-tech
Taigi kainos:
1. Zvaigzde (ant ismetimo veleno - jungianti veleneli su alkuniniu) - FEBI 324lt
2. Ilgoji grandine - FEBI 169lt, EWR 128lt
3. Apatine zvaigzde (ant alkuninio) OE BMW 259lt
4. Ilgosios grandines slopintuvas (stacionarus) FEBI 44lt
5. Ilgosios grandines slopintuvas (judantis i kuri remiasi itempejas) SWAG 185lt
6. Virsutines zvaigzdes ant veleneliu (abi vienodos) TIK OE BMW - 83lt X 2 (KRASTA)
7. Trumpos grandines itempejas SWAG - 162lt
8. Trumpoji grandine (tarp veleneliu) SWAG - 84lt
9. Mazasis virsutinis slopintuvas (abiem grandinem) SWAG - 64lt
10. Tepala siurblio zvaigzde TIK OE BMW - 165lt
11. Tepalo siurblio grandine - TIK OE BMW - 92lt
12. Itempejas soninis (su juo labai idomiai, jei pirkti toki kaip turi buti tai tik OE BMW (KRASTA) spyruokles kaip pvz 10lt, jei visa surinkta tai apie 324lt, aftermarket galima nupirkti ir FEBI - jis siektiek kitoks (bent jau duoda kaip analoga) kaina apie 260lt)
Turint geras nuolaidas viska galima nusipirkti su kokiu 40% nuolaida.
SKAICIUOKITES.
Jei kazko sarase neradote tai klauskite.
SKAICIUOKITES.
www.autovaga.lt
- Vytautas.G
- BMW: e46 m-tech
Nukeli arba galva arba karteri.DTM wrote:wa dar turiu klausima, keiciant pilnai wiska, grandines, zwaigzdes, itempejus, sliauzikus, galwa reik nukelinet m50 warikliui?
www.autovaga.lt
tada realiai meti lauk ta warikli ir dedi m52b28
kraujo grupe: A-98E
toki pat barskanti. o paskui kuri tema, kiek kainuotu grandine b28 pakeistiDTM wrote:tada realiai meti lauk ta warikli ir dedi m52b28
kiek tie visi itempejai kainuoja?
863936550
863936550
- Vytautas.G
- BMW: e46 m-tech
