[all] del issipletimo bakelio
Gal ir kvailas klausimas,kaip geriau uzsukti pilnai issipletimo bakelio korka, ar kad butu laisvumas orui vaikscioti?nes pastebejau kad jai nedasuku pilnai iki galo, man pradeda waryti tosola per perpilimo slangute..
Re: [all] del issipletimo bakelio
tai gal pas tave spaudima musa ? arba korka ne ta nes seip uzsukai ir nereik ten verzt ir pan
nu kazkas netaip jauciu, nes rodikle temperaturos pakyla truputi daugiau wirs widurio, ir prasideda tokios bedos..
pirma pasiziurek dangtelis ar tas ar ne o jai kaista tai gali but termo mova ar termostatas nu ir kadangi tau leidzia tai gal oro ira sistemoja
Ne kamstelyje esme bus, manau. As dabar tokia pat problema sprendziu. Man irgi nupila antifryza, po to kaisti pradeda. Tai ir orinau servize ir t.t. bet vel tas pats. Tai ryt vel pas meistru vaziuoju, sako tarpine arba galva greiciausiai blogai bus kazkas. Arba geriausiu atveju termomova. Nors gal pas tave ir mazesne beda...
na pas mane jau buwo tokia beda anksciau, tik tada uzkaisdawo labai staigiai jai tik letai waziuoji kamstyje ar karsta diena..bet pakeiciau wandens pompa, termomowa, kaip ir wiskas buwo susitwarke kokius 4 menesiukus,dabar pastebejau kad wietoj pawazinejus rodikle atsistoja truputi daugiau negu per widuri ir wel tokie bairiai prasideda..draugui wakar irgi ant e32 isware is niekur nieko tosola..kazkokia mistika man ant siu auto su ausinimo sistema...
Siandien buvau pas dyzelista nuvaziaves, man lyg ir sutvarke, bet per anksti nenoriu dziaugtis. beda termostate buvo, pakeite ji. Sake, kad jei kamstelis blogas irgi gali kazkokiu nesamoniu buti. Toliau sako vandens pompa reik ziuret, o po to jau su galva.
