- Andrius328
- BMW Fan draugas
- BMW: BMW e46 S54b32 turbo
Re: [All] dyzeliniu varikliu galios kelimas
Gal kas zino 2.5 td ir 3.0d alkuninio bei stumuokliu ismatavimus? ar imanoma idet stumuokline 3.0d i 2.5td?
BMW X5
nematau jokio pliuso!
www.catalog.auto.ru rasi viska, bet esme ne tik diametruose, o ir varikliu konstrukcijoj- tds dar su forkamerom, o m57 commonrail- tiesioginio kuro ipurskimo- taip kad stipriai skiriasi stumokliai...Andrius328 wrote:Gal kas zino 2.5 td ir 3.0d alkuninio bei stumuokliu ismatavimus? ar imanoma idet stumuokline 3.0d i 2.5td?
- Andrius328
- BMW Fan draugas
Kas kiek laiko reguliuojate vožtuvus savo m21d24-iem ?
- liuxaz_bmw
- BMW: E60 530d 04'
ar turi kokia ytaka varikliui jai jis visada saltas? na vaziuojant ramiai vos pakila nuo dugno net nepersivercia per ta melina pavaikius gerai buna to melino virsjuje bet apsiraminus vel nukrenta. taip yra del to kad isimtas termostatas, detas el. ventiletorius prieki ir dar termomova uzsikirtus ideta ant drozimo tai labai gerai bet va iskilo klausimas ar nekenke varikliui taip vazinejant
E60 530d 04' daily car
- BMW: E30 S38b36 turbo 900+hp
Na jei termomova uzstrigus tai prie dideliu sukiu gali trukt sparnuote ir turesi patiuninta kapota ir kas beko reiks kito radiatoriaus ir ausinimo zarnu. Tvarkinga termomova dirba iki 3000 aps. ,o kai uzstringa tai sukas tiek kiek sukamas variklis. O kas liecia pakankamai salta variklio darba tai paprasciausiai rys dugiau kuroliuxaz_bmw wrote:ar turi kokia ytaka varikliui jai jis visada saltas? na vaziuojant ramiai vos pakila nuo dugno net nepersivercia per ta melina pavaikius gerai buna to melino virsjuje bet apsiraminus vel nukrenta. taip yra del to kad isimtas termostatas, detas el. ventiletorius prieki ir dar termomova uzsikirtus ideta ant drozimo tai labai gerai bet va iskilo klausimas ar nekenke varikliui taip vazinejant
Bet tai dyzelis ne kažką daug sukasi. Iki 5,5k rpm?
http://www.tauja.lt/pages/xyz
- liuxaz_bmw
- BMW: E60 530d 04'
taip iki 5.5 bet realiai beveik tiek niekad nesuki, aj tai baika del to kuro
Dabar kaip užsiminei apie el vintiliatorių, tai kaip padaryti, kad ir nuo kokios knopkės ir nuo termostato įsijungtu? Tiesiog prijungti papildomus laidus prie termostato + ir - ir tada veiks tiek nuo mygtuko tiek nuo termostato? Ar kaip daryti?
O prie ko termostatas?
Na nežinau, gal ne tai aš įsivaizduoju, bet kur radiatoriūje esantis daviklis, kuris įjungia el. vintiliatorių. ?
nEa termostatas tikrai ne radiatoriuje siaip paprasciausia butu pajungti per mygtuka Arba galima per temperaturine rele jei neklystu, nu tipo kai uzkaista iki tam tikros temp. tada pradeda ausinti, kad nepraziopsotum pats ijungt
- Andrius328
- BMW Fan draugas
Gal kas zino, kur galima gauti turbinos yvores,saltosios dalies sparnuote?
BMW X5
http://www.turboservisas.ltAndrius328 wrote:Gal kas zino, kur galima gauti turbinos yvores,saltosios dalies sparnuote?
Tai bmw 2.4 ar 2.5 td varikliams su mechaniniais kuro siurbliais imanomas galios kelimas tik dedant nasesne turba,keliant jos slegi,statant IC ir atsukant kura?
na visu pirma 2.5td nebuvo su mechaniniu siurbliu, antra, gali riebint misini ir kazkiek pakelt slegi su stock turba, aisq reikt uintercoolerio, na o jei jau truksta nasumo desi turba kita.
Sveiki. gal klausimas ne visai i tema, bet: el. kuro siurblis, kodas 0 406 406 997. Kokio cia varyklio?
pagal kodo gala tai greiciausiai tds
jei kodas butu 0 460 406 997 tada 324d/td arba 524d/td 85kw wariklio kodas 246TB
tawo kodo neranda net programa, gal ne taip paziurejai
kraujo grupe: A-98E
