- marukasBMW
- BMW: E39
Re: [All] dyzeliniu varikliu galios kelimas
tai kad rys kuro belekaip "is akies". 2,4 gal dar imanoma, bet tds niekad nepavykdavo, rydavo 9-10.
- liuxaz_bmw
- BMW: E60 530d 04'
pritariu tau, geriausiai tai butu e28 turbaauto staiger wrote:neisikertu cia as kazko nejaugi taip sunku nusipirkt turba orginalia nuo 2.4td kolektoriu ismetimo galiu padovanot jei nori dar gal ir isiurbimo rasciau.nevark tu su ta tdi turbaAcer wrote:nu nezinau kuris cia skaitos kodas tai visus numerius surasau:
068 145 703F
465384-5 T3
OK 3214 A
ir net atsukus turbinos slegi sita nepajegtu normalei dirbt ant aukstu apsuku? nu man nesvarbu kad nauda gali but maza, uztektu man ir mazo efekto, nes jei nors truputi geriau eitu tj dedu, nes turbina vistiek nupirkta, kur as ja daugiau desiu o toks cia ir vargas, savaitgalio praleidimo budas
E60 530d 04' daily car
- liuxaz_bmw
- BMW: E60 530d 04'
m21d24 varikliui ausinimo sistemos bakelio ''propke'' turi buti uzverzta ar truputi palaida? kad butu kur orui iseiti ar ten neturi joks oras eit
Pas mane ta probkė užsukta iki galo ir jokių problemų. Karštą atsukus truputį nušnypščia.
uzverzta ir niekaip kitaip, propkeij yra sleginis voztuvas, esant reikalui jis atsidarys.
- liuxaz_bmw
- BMW: E60 530d 04'
aisku, o sitie varikliai turi apsuku ribotuva? nes pas mane kazkaip yra prie 5000 pradeda atmetinet apsukas
matyt koks super hi-end elektroninis ribotuvas
Na turbina jau gavau nuo bmw 2.4, uz kolektorius dekui auto straiger, tj belieka tik su siurbliu kazka daryt, gal kas galit papasakot ar zinot kur yra aprasyta kaip perdaryt siurbli?
ant siurblio buna vakumine pusle toks aliumo gabalas virsuje siurblio.tai is virsaus isuk toki voztuveli ir i jo vieta isuk vakumines slangutes stuceriuka jis buna apacioje tos pusles,kitaip sakant sukeisk vietom ir vsio
p.s jei kas nesuprato tai tegul papasakoja vaizdingiau
netiks sriegiai, bet siaip teisingai- noresi pasidarysi
Dekui, kadangi turiu dar viena atliekama siurbli tj manau pagaminsiu
geriausia uzdeti ta aliumini dangteli nuo kito siurblio td, as uzdejes nuo fiat tipo td, sriegiai viskas tinka, alsuokli persuki i sona, o is isiurbimo kolektoriaus slangute pajungi prie stuceriuko dangtelio virsuje, kad membrana spaustu zemyn oras is isiurbimo kolektoriaus.
BMW 318TDS 95m.
BMW 525TDS 96m.
exBMW 324TD 88m.
exBMW 520i M20 89m
BMW 525TDS 96m.
exBMW 324TD 88m.
exBMW 520i M20 89m
gryzau karta girtas ir beeinant per kiema kilo mintis ar maniskis turi koki limitery, pasirodo yra, taipat 5000rpm, siurblys mechaninis.liuxaz_bmw wrote:aisku, o sitie varikliai turi apsuku ribotuva? nes pas mane kazkaip yra prie 5000 pradeda atmetinet apsukas
kdl geriau?eevis wrote:geriausia uzdeti ta aliumini dangteli nuo kito siurblio td, as uzdejes nuo fiat tipo td, sriegiai viskas tinka, alsuokli persuki i sona, o is isiurbimo kolektoriaus slangute pajungi prie stuceriuko dangtelio virsuje, kad membrana spaustu zemyn oras is isiurbimo kolektoriaus.
mazdaug numanau ka reikia sukeist bet noriu pasitikslint kad kelis kartus to pacio daryt nereiketu. tai pasakykit kurias detales sukeist cia
Sveiki norejau paklaust del (34) 525 TD ir TDS. Sakykit ar daug ka reik pakeist i TD , kad jis butu TDS? kuom kas skriasi? Siurblys iki 93 kiek zinau tinka tiek tam ,tiek tam. Daugiau ten viskas vienodai , tik KW ir prie variklio kodo prisideda Raidele L Gal kas galit paaiskint?
Cia del to , kad pas mane yra buves TDS , o dbr imestas blokas TD , o visa kita tds.
tds grandine sukasi atrodo ar klystu tai kaip galba sukasi su dirzu
- suicidee
- BMW: E36 323i touring
TDS 525 aina grandine..papkis wrote:tds grandine sukasi atrodo ar klystu tai kaip galba sukasi su dirzu
- Andrius328
- BMW Fan draugas
- BMW: BMW e46 S54b32 turbo
TD ir TDS motorai yra identiskai vienodi, nesiskire nei turbinos nei blokai nei galvos. TDS motoras nuo td skiriasi tuom kad pas ji yra jau interkuleris, ir kitokia programa, kuria isgaunami tie vadinami 20kw
BMW X5
cia kalba eina apie m51papkis wrote:tds grandine sukasi atrodo ar klystu tai kaip galba sukasi su dirzu
