- liuxaz_bmw
- BMW: E60 530d 04'
Re: [All] dyzeliniu varikliu galios kelimas
istikruju ant laisvu apsuku garsas tikrai nepadideja, bet palikus nuo turbinos 30cm vamzdi i zeme oho kaip smagiai pradeda birbt dyzeliukas kai turbina uzsipucia , ir istikruju geriau vaziuoja nei su duslintuvuVodka wrote:čia kažkas rašė, kad susidėjo tiesią duskę į 2,4td ir garsas nepadidėjo. Tai vat. Garsas ištikro nepadidės jei vietoj bakelių įdėjus tieiog vamzdžius ir ar duoda tiesesnė duskė performanco dyzeliui?
E60 530d 04' daily car
Nu man tai vien paziurejus kaip jis pagamintas, tai nekyla jau klausimu, patikimas jis privalo but Kazkas sake bijo kaitimo truputi..bet siaip tai tikrai priklauso tik nuo pries tai buvusiu savininku...Vodka wrote:O ar patikimi tie 2.4td? Tiek e30 tiek e28. nes kaip sakoma, tai milijoniniai matarai.
sakot patvarus? ar turit kas ir esat pravaziave patys bent 150 000km be remontu?
tai tarpine prapucia, tai galva sutruksta, tai dar koks s... islenda... patvarus jis gal ir buvo 85m. jei vazinetu pensininkai ir su d, o ne td- tada manau butu patvaru. milijojiniai tai yra deja Mb dyzeliai
marukasBMW wrote:Su dyzeliu taip darysi? O kaip su degimo kamerom? Kaip uzkurti su sumazintu suspaudimo laipsniu?papkis wrote:nu sunkiai po savaitgaliu rasosi , noriu deti turbo i masina tai mastau ka geriau padarius su tais stumokliai kaip nutekinti , o suvesti tai turi omeni svori padaryti vienoda ar perbalansuoti velena kad svoriai atitiiktu , gali kaip nors isamiau ? deku is anksto
todel ir bandau isgauti info kaip kas
tevas mano 85m. e28 2.4td turejo 14 metu, nusipirko su rida 2simtai tukst , atsisweikino su ja kai buvo virs 6simtai tukst, variklis dar ir db dirba kaip bite, nieks nedaryta motorui buvo apart pakeistu purkstuku visu. pats vazinejau su 91m. e34 2,4td pralekiau virs 1simto tukst su juo, ka pakeiciau motorui tai forsunke, mova, termostata, visas tvarkymas.pardawiau su apie 5simtai tukst km, vazinejau ir vargo nemaciau. tai va du puikus pvz.bachurs wrote:sakot patvarus? ar turit kas ir esat pravaziave patys bent 150 000km be remontu?
- liuxaz_bmw
- BMW: E60 530d 04'
jo 2.4d tai tikrai patvarus bet tik ne td o ipac kai pradedi burt juos
nu nereikia nieko burti- tiesiog negali vazineti su jais agresyviai. pas mane is dragu rato per puse metu sio metu sugedo 3 m21 - tai manau irgi sioks toks pvz. as tikrai uz Dyzelius ir uz ju bombinimus! ir aisku uz Bmw
- liuxaz_bmw
- BMW: E60 530d 04'
del agresyvaus vazinejimo irgi pastebejau nekarta keiciau galva ir vistiek tam kart tik gerai, susikeli slegi siurbli atssisuki zek jau po geros savaites vel kaist pradeda na ka tada susidedi ventiliatorius issiemi termostata tada dar gali vazinet tik vandens veziokis pastoviai nebent vazinesi pensininko rezimobachurs wrote:nu nereikia nieko burti- tiesiog negali vazineti su jais agresyviai. pas mane is dragu rato per puse metu sio metu sugedo 3 m21 - tai manau irgi sioks toks pvz. as tikrai uz Dyzelius ir uz ju bombinimus! ir aisku uz Bmw
o ta beda kaip isspresti reiketu , koki motora galima butu ikisti ar kaip , ir siuo atveju pinigai dideja , galvoju dabar galva kita deti bet va sunkiai rasti gera
reikia deti metalines tarpines po galva ir neprapus, pagal taisykles priverzi galva su dinanometriniu raktu ir viskas buna ciki. o galvas virina ir gan gerai "Stanius ir co" bent cia vezu.
BMW 318TDS 95m.
BMW 525TDS 96m.
exBMW 324TD 88m.
exBMW 520i M20 89m
BMW 525TDS 96m.
exBMW 324TD 88m.
exBMW 520i M20 89m
o metaline tarpine cia is kur tokia , o as kai is klp tai nelabai cia kas pas mus , i siaulius greiciau veciau
metaline tarpine yra pirkti autodetaliu parduotuvese, arba uzsakyti, ji kainuoja 2,3 kartus daugiau negu popierine. galvas virina kretingos rajone Juodupenuose Stanius ir co.
BMW 318TDS 95m.
BMW 525TDS 96m.
exBMW 324TD 88m.
exBMW 520i M20 89m
BMW 525TDS 96m.
exBMW 324TD 88m.
exBMW 520i M20 89m
del galvos reikes pasidometi , o atejus i parduotuve ir sakyti metaline tarpine duokit , kazkaip neisivaizduoju kaip ji atrodo net
nu ir kiek kartu esi idejas tokias tarpines kaip laiko?! kad dazniau galva truksta sitiems varikliams nei tarpines prapucia...eevis wrote:reikia deti metalines tarpines po galva ir neprapus, pagal taisykles priverzi galva su dinanometriniu raktu ir viskas buna ciki. o galvas virina ir gan gerai "Stanius ir co" bent cia vezu.
galva pagal taisykles kaip tu sakai verziasi ne tik su dinamometriniu raktu, bet ir su tam tikromis pauzemis ir verzimu pasukant laipsniais.
pas mane idomiai gavosi dirbo vaziavo iki kol plundzeris uzstrigo , kaip ten kas tiksliai nzn bet pakeitus kita siurbli zarnos isipute ir vsio , o pries uzlinkstant taip patrauke kai gaza paspaudziau kaip koks 5ltr ir uzgeso
Paskutini kvapa isleido
nu jau taip isleido ta paskutini kad negalejau tiketi kad galima taip traukti
o sakykim jei ant m41 variklio uzdejus VNT turbina su 1,2bar , didesniu IC laikytu tas varikliukas ar nelabai??
beveik turetu , bet vel kokia kompresija ir variklio stovis manau , nes dabar is dalies suprantu kai perinkinejau savo varikli stumoklius kai maavau tarpas labai didelis buvo tarp gilzes ir jo , o sudejau isgiliaves tai tip top , tai manau todel jautesi gyvas variklis o dar kai tiek kuro gavo ir neatlaike , o dar galva daryta buvo
turiu toki klausima kodel tds byra labiau nei td ar cia metalo pagaileta ar yra kokiu cia kitokiu paslapciu
