Turbos, siurblio keist nereikia? intercooleri taip pat nuo tds, ar koks aftermarket?
Jegeris wrote:deti intercooeri ir bent tds kompa, o dar geriau ir programa perrasyt pvz. Vimotoj.
tokia beda yra.variklis 2,5td ijungus kondicionieriu apsukos sokineja,ijungus kad ora trauktu is vidaus kartas net uzgesta ant laisvu,arba greit susukus vaira iki galo taip pat uzgesta.kai ima sokinet apsukos palaikai gaza vos paspaudes ir nustoja sokinet.kame beda?ar cia el dalis jau i pabaiga?ir dar vienas klausimas,girdejau kad el dalis tinka nuo WV siurbliu,ar tai ties ir ar ja uzdet sunku?
diesel Power
taip 90% kad beda su el dalim. tinka el. dalis nuo VW
o ja uzdet nesunku ar nieko nereike perdaryti?nuimu nuo WV ir dedu ant saviskio siurblio?
diesel Power
turba ir siurblys identiski, intercooleris dedasi nuo tds, tada ir tepalo radiatoriu nuo tds dedi, viskas puikiausiai tinka.Five wrote:Turbos, siurblio keist nereikia? intercooleri taip pat nuo tds, ar koks aftermarket?
eiziux wrote:o ja uzdet nesunku ar nieko nereike perdaryti?nuimu nuo WV ir dedu ant saviskio siurblio?
jungtis netinka,reikia perdarineti.bet didesne tikimybe rasti dar gera tokia,nors gal ir nelabai
o kaip kai uzdesiu el daly kaip ja sureguliuot gerai?
diesel Power
- Mariukas E30
- BMW: E36/5 compact juo2kas
geriau vesk pas ta kas tai gerai ismano,nes prisidarysi bedos poto
arba dek mechanini siurbli , senas bajeris bet vaziuoja.. taip kaip ant mb w210 su 2,2d tinka nuo mb w201 su 2.0...kaip ir sprinter ir kiti...netraukia aip gerai bet..iseitis..ka eitu isspaust is m21d24 nelendant i ji..na max tarpine kita..ir su mechaniniu siurbliu..o daugiau vien su turba ir su kuru zaidimai..ydomu kas gautus...kiek laikytu toks aparatas ir ar verta..
RemisBMW wrote:arba dek mechanini siurbli nuo vw lt, senas bajeris bet vaziuoja ir siurblys apie 200lt.. taip kaip ant mb w210 su 2,2d tinka nuo mb w201 su 2.0...kaip ir sprinter ir kiti...netraukia aip gerai bet..iseitis..ka eitu isspaust is m21d24 nelendant i ji..na max tarpine kita..ir su mechaniniu siurbliu..o daugiau vien su turba ir su kuru zaidimai..ydomu kas gautus...kiek laikytu toks aparatas ir ar verta..
Idomu kaip tas vw lt siurblys sukasi i kita puse ant bmw variklio?
pats jo nedariau tai nzn..gal td vw man pvz 8.150?nesu dares..bet draugelis pardavimuj turi 325 tds su mechan..
Sveiki.Turiu cia pora klausimuku.Kaip butu galima pagyvint mano tds'a necipuohant pacio kompo.Gal butu imanoma pakelt slegi arba pareguliot kuro misini?Laukiu protingu zmoniu nuomones
BMW e34 525TDS - Ex
BMW e34 525i - Ex
BMW e34 TDS Touring - Ex
BMW e30 320i Touring - Ex
BMW e30 3xx - gatvinis?? - Ex
BMW e30 330i Zemagrindis
BMW e34 3.0d - Daily
BMW e34 525i - Ex
imanoma- kelk sleki ir duok daugiau kuro. tik nesiskusk paskui kad valgo 12l/100km
- liuxaz_bmw
- BMW: E60 530d 04'
sveiki , kaip ten tas m21 siurblys reguliuojas? mechaninis, uzputem 1,3 bar su e28 turba, ir kazkaip neina to siurblio nureguliuot, kuro varsteli susukau iki galo na kazkiek geriau vaziuoja ir ta kazkoki riebinima irgi iki galo, tik apsukos nesveikai pakilo ir viskas, kaip jas numazint nelieciant kuro padavimo nes kiek zejau ten kazkokia dar apsauga yra tai reiks nuimt ir dar kuro uzmest,.. kuro ryjimas nesvarbu nors tegu ir 20l ryja..
kazkaip su elektroniniu paprasciau budavo ir efetas zymiai geresnis...
E60 530d 04' daily car
kelis kart sneketa- pasieskok ir rasi.
- Marcius325td
- BMW: E30 325coupe;E36 325i
turiu klausima pas mane 325td ar man tiktu elektrine dalis nuo 324td?
Sveiki.Gal galetu kokia intrukcija ar foto duoti kaip ten tam tds'ui pakelt turbinos ir kuro slegi,nes nelabai zinau kaip teisingai tai atlikti.Dekui
BMW e34 525TDS - Ex
BMW e34 525i - Ex
BMW e34 525i - Ex
- liuxaz_bmw
- BMW: E60 530d 04'
neverta jam to darytaiwarazas wrote:Sveiki.Gal galetu kokia intrukcija ar foto duoti kaip ten tam tds'ui pakelt turbinos ir kuro slegi,nes nelabai zinau kaip teisingai tai atlikti.Dekui
- liuxaz_bmw
- BMW: E60 530d 04'
kokie laidai jungesi prie starterio? 3 laidai turi jungtis, niekaip man starterio nesuka...., m21 idetas i benzini kebula cia., o i siurbli nuo akumo pajungus pliusa turi atsidaryt vostuvelis taip? jai jungent tiesiogiai?
tai kad i starteri pas situs senus kiek atsimenu jungiasi tik du laidai.
o i voztuveli turi ateiti +12v kai rakto spynele II padetyje.
