gal kas mazdaug zino ar isivaizduoja kokia 2.4td naudoto el purkstuko (purkstuko su laidu) kaina?
e30 m50b25 coupe
e30 m21d24 touring
e30 m10b16 coupe
e30 m57d30 coupe
Honda cbr 929rr
Honda cbr 1000rr
e30 m21d24 touring
e30 m10b16 coupe
e30 m57d30 coupe
Honda cbr 929rr
Honda cbr 1000rr
- liuxaz_bmw
- BMW: E60 530d 04'
sveiki, toks klausimelis, dedant i e30 2,5tds , ar verta ieskotis variklio is e39? ar geriausias variantas is e34, nes meistriukai sako is e39 tipo naujasnio tipo variklis negu pas e34 tik idomu kuo naujesnis jis jau toks...
E60 530d 04' daily car
realiai skiriasi galvos ir dar kelios tarpines, bet konstrukciskai niekuom. tds nuo 98m skiriasi kuro siurbliai.
ar del plundzeriu gali sesti kuras?is po nakties nuseda puse slangutes.ir silta reikia truputi ilgiau pasukt
diesel Power
- zillwa
- BMW: E39 525d M57 01'
plunzeris cia ne prie ko, isidedi atbulini voztuva ir neses, o silta reik ilgiau pasukt nes jau plunzeris padiles.eiziux wrote:ar del plundzeriu gali sesti kuras?is po nakties nuseda puse slangutes.ir silta reikia truputi ilgiau pasukt
Geriau buti zinomu pijokeliu negu anoniminiu alkoholiku.
ryta ijungus degima negirdet bake siurbliuko,ji isemus pijungus nuo akumuliatoriaus veikia.gal del to sunkokai kuriasi?kur jo saugiklis yra?
diesel Power
gali ir del to, bet siaip jo ir neturetu girdetis jei tvarkingas:) siaip paziurek rele, bei saugikli(saugiklis tarp visu turetu but). o geriausia butu kad pasimatuotum itampa siurbliuko fiskej-kurdamas ar uzkures ir bus aisku.
Pigus siuntu ir kroviniu pervezimas Lietuvoje http://forumas.bmwfan.lt/viewtopic.php?f=22&t=93697
- notice
- BMW: E30 325iX E30 324(2.5)TDS
AR tinka plunzeris is mechaninio siurblio i elektrini? Variklis m21
E30 Black Coupe 325i 324td Diesel Power
- notice
o nesvarbu ar ne turbininis ar turbininis siurblys turi skirtuma,nes nes ir tokius 2 turiu ir tokius 2 jisai ne is siurblio galo isisuka kur vamzdelei i purkstukus iseina? gal cia yra detale ta jei yra tai nr parasyki,o gal kas pirei apsiimtu pakeist?
- 7.png (13.85 KiB) Viewed 15230 times
kodel mechaninio nededi?
- notice
tai autopiloto nebus.
o kiek mm plundzeris stovi tds siurblyje? vp37 10mm 11mm 12mm ?
863936550
863936550
- notice
jauciu kad 10mm
- Vytautas.G
- BMW: e46 m-tech
gal kas galetu papasakoti sirtuma tarp e39 tds ir td? Skiriasi tik tuo kad td neturi intercoolerio? Kaip del kuro siurbliu?
www.autovaga.lt
- Tarmenas
- BMW: ex E36 325td,328i, E30 m50b25, M40b16
kas per e39 td???Vytautas.G wrote:gal kas galetu papasakoti sirtuma tarp e39 tds ir td? Skiriasi tik tuo kad td neturi intercoolerio? Kaip del kuro siurbliu?
maza problemele turiu su e30 2.4td mechaniniu siurbliu, saltas sunkiai kurdavosi, ir beto leido kura per gazo aseles ivore dyzeli ir nusesdavo kuras, idetas atbulinis voztuvas pries kuro filtra, nepadejo del vedimosi, pakeiciau ta remontini komplekta ivore gumini ziedeli ir tarpine po dangteliu, viska surinkus kai uzsiveda arba uzsigazuoja arba purtosi kokie 3 cilindrai ir gazo bent prilietus is karto uzgesta,duodant gazo visai nesiveda, vargau visa diena taip, ir kura is bacioko girdziau jokiu pokyciu.
po dangteliu tik traukele isikabina ir viskas ar galejo kas nusireguliuoti?
BMW 318TDS 95m.
BMW 525TDS 96m.
exBMW 324TD 88m.
exBMW 520i M20 89m
BMW 525TDS 96m.
exBMW 324TD 88m.
exBMW 520i M20 89m
85kw, kaip ir E34Tarmenas wrote:kas per e39 td???Vytautas.G wrote:gal kas galetu papasakoti sirtuma tarp e39 tds ir td? Skiriasi tik tuo kad td neturi intercoolerio? Kaip del kuro siurbliu?
- Sapnas
eevis wrote:maza problemele turiu su e30 2.4td mechaniniu siurbliu, saltas sunkiai kurdavosi, ir beto leido kura per gazo aseles ivore dyzeli ir nusesdavo kuras, idetas atbulinis voztuvas pries kuro filtra, nepadejo del vedimosi, pakeiciau ta remontini komplekta ivore gumini ziedeli ir tarpine po dangteliu, viska surinkus kai uzsiveda arba uzsigazuoja arba purtosi kokie 3 cilindrai ir gazo bent prilietus is karto uzgesta,duodant gazo visai nesiveda, vargau visa diena taip, ir kura is bacioko girdziau jokiu pokyciu.
Manau kazka neteisingai ystatei, kiek pamenu, ten ysistato gazo traukute su spyruokle ir turbinos valdymo toksai metalinis, kuris tumdo, pariebina misiny. Vel ardyk, surink gerai ir viskas veiks.
kad jau perstaciau kokiu 5 kartus nera ten ko nesistatyt, nejaugi tiek oro prigaude kad neissiorina,?
BMW 318TDS 95m.
BMW 525TDS 96m.
exBMW 324TD 88m.
exBMW 520i M20 89m
BMW 525TDS 96m.
exBMW 324TD 88m.
exBMW 520i M20 89m
