zinau , tiesiog buvau apsales kai perskaiciau tokius skaicius manuale. Ziauru. Manajam zinau viena arba kelios zvakes tikrai mirusios, siek tiek pasipurto pora sekundziu uzvedus is pat ryto, veliau per visa diena nepastebiu tokio dalyko. Bet sakau , gal pavasaris ateis
Vakar tikrinau zvakes, zvakes rele, ir saugikli ta 80A. Rezultatas 1 isvis neveikianti zvake... Visos zvakes buvo apsinesusios suodziais ar kazkuo panasiu...Ar gali del vieno zvakes taip sunki kurtis? Bake siurbliukas tikrai veikia ir paduoda kura iki kuro filtro...pastaciau vieneigi voztuva tarp siurblio ir kuro filtro kad kuras nesestu ...nebezinau ka ten beziureti... Aciu is anksto...
Geriau nevaziuojantis BMW negu skraidanti audi
zinotum kompresija ir at tikrai degimo kampas vietoje butu galima kazka patarti, o dabar...
Isspresta...Pakeiciau viena zvake neveikiancia...Minusini laida tarp variklio ir kebulo pakeiciau i pinta varine gyvate...Rezultatas siandien ryte prie -16 uzsikuriau kaip vasara...
o nereikia is karto visu keist zvakiu?
Re: [All] dyzeliai varikliai- gal turit kas ka pribombine is TD?
Sveiki,nusipirkau 525tds automata,is pradziu netrauke vos 100km/h isibegedavau,radau nebloga meistriuka per 5min sutvarke,agr atjunge ir ta slangute kitur pajunge,pora dienu viskas gerai buvo trauka tikrai puiki,dabar pradejo is vietos kartais netraukt tik poto kai apsukos sukyla iki 3rpm tada jau traukia..kas turi nuomoniu ar cia automatas jau i pabaiga ar kas cia daros?Juliu5 wrote:Sveiki, turiu 2 bmw e34 m21d24, automata ir mechanini... pas viena nuo turbinos i kolektoriu eina gumine slanga, pas kita metaline ir dar ji atsisakoja ir nueina po turbina, kuo skiriasi? kur nueina tos metalines slangos atsaka? tas mechaninis traukia gerai bet siltas nesikuria, kodel? o tas automatas vapse uzduselis, gaunu nuo betkurios masinos.. Kuriasi gerai, tepalai nedingsta, dingsta ausinimo skystis, ir nevalit vapse palyginus su tuo kur mechanine deze... Dar turiu viena toki pati motora su mechanine deze, bet kaip speju ten is e28 nes turbo didele ir siurblys mechaninis... Noriu susitvarkyt ta automata kad gerai eitu nes daugiausiai su juo vazineju ir kebulas daug geresnis, ar verta sukeist turbinas su tom slangom, vietoj tos su gumine ydet ta kitokia? ar verta pasikeist elektronini siurbli i mechanini? ar visi gal automatai m21d24 taip netraukia? gal tesiog nesukt galvos ir det ta kita varikli su mechanine deze is e28? patarkit ka daryt kad bmw butu toks kaip priklauso but bmw nes dabar tai golfas mk2 su 1.6 dyzeliniu motoru padetu mane ant koki 10 kebulu
gali but matuokle, jei e39.
e34,nera matuokles,pasikeiciau kuro ir oro filtra ,bet nepadejo..vandalazz wrote:gali but matuokle, jei e39.
Ir dar klausimas,e34 tds siurbys mechaninis uzdetas,nuo kur apsukas pajungt?ar jos ne nuo siurblio?Tautietis wrote:e34,nera matuokles,pasikeiciau kuro ir oro filtra ,bet nepadejo..vandalazz wrote:gali but matuokle, jei e39.
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
apsukos berods nuo generatoriaus
baikit su tais negeratoriais!
pas variklius su el siurbliais- is siurblio, per ECU i skydeli. pas senus sumechaniniais siurbliais- bloke stovi indukcinis(ale holo daviklis) skaiciuoja ant smagracio esancius dantukus, perduoda signala i tokia dezute(keicia signalus ar generuoja i signala skirta tachometrui) ir tada jau laideliu iki skydelio
E46 320d 100kw dreba ant laisvų apsukų, kas galėtu būti?
Mart. wrote:E46 320d 100kw dreba ant laisvų apsukų, kas galėtu būti?
o mano siandien nesikuria ,kas galetu buti? cia kiek zinau nera ekstrasensu
pagalves, alkuninio skyvas (dempferinis) gal dar koks bredas.Mart. wrote:E46 320d 100kw dreba ant laisvų apsukų, kas galėtu būti?
o gal duslintuvas ar apsukos permazos
- audriob
- BMW Fan narys
taip turi buti, daug besiskundzianciu tokia beda ir su 110kw. Geriausia ka gali padaryti, tai iprogramuoti laisva eiga aukstesniais sukiais (is automato).Mart. wrote:E46 320d 100kw dreba ant laisvų apsukų, kas galėtu būti?
Apie koki "taip turi but" kalbi? Mano dyzeliukas ant laisvu dirba kaip benzininis. Mano benzinine Honda dar taip tolygiai nedirba. Pas mane 2.0d 110kw. Kai pirkau , tai masina purte blogiau uz Ikarusa pakeiciau pagalves(nors meistrai netikejo, kad pades) ir valio. Priezasciu gali but daug, zinau vienam pilieciui pakeite viska ka tik galima pakeist ir nepadejo, bet taip tikrai neturi but.audriob wrote:taip turi buti, daug besiskundzianciu tokia beda ir su 110kw. Geriausia ka gali padaryti, tai iprogramuoti laisva eiga aukstesniais sukiais (is automato).Mart. wrote:E46 320d 100kw dreba ant laisvų apsukų, kas galėtu būti?
Kad jis dreba stipriai, toks jausmas, kad vienas cilindras nedirbtu.audriob wrote:taip turi buti, daug besiskundzianciu tokia beda ir su 110kw. Geriausia ka gali padaryti, tai iprogramuoti laisva eiga aukstesniais sukiais (is automato).Mart. wrote:E46 320d 100kw dreba ant laisvų apsukų, kas galėtu būti?
sveiki,turiu e28 2,4td,noriu uzkelt galios,tai mastau tai daryt bent pradziai su org. turbina,tai noreciau patarimo kas yra bures kazka su rykliais,nuo kokios masinos geriausiai det interculeri?gal galetu kas foto kaip yra isideje?turbinai butu rezultativiausiai slegi uzkelt iki 1,5 bar?
- audriob
- BMW Fan narys
nelygu apie kokia vibracija kalbam. tu tik isitikines kad nevibruoja tavo dyzelis . Sesk i benzina tada atgal.
Jei jau panasu i cilindro nedarba tai aprasymu bedos nerasi. Diagnostikos reik.
