Gal kas galit issamiau paaiskinti kaip susije ir kaip pasireiskia faziu reguliavimas?
Tarkim - labai ankstyvas siurblio kampas? Arba per daug velyvas?
Ka duoda paskirstymo velenelio paankstinimas, kuris nurodomas keiciant dirza nauju?
P.S. Klausiu, nes noriu pareguliuoti fazes po siurblio pakeitimo...
Indikatoriaus neturiu, tai viska tenka daryti tik bandant po to trauka ir sanaudas...
faziu tikrai reguliuoti nereikia- jau gamykla tam turi inzinierius, mokslininkus, kurie apskaiciuoja, isbando ir pastato viska i optimaliausia varianta. todel velenukas turi stoveti taip kaip numate gamykla- jei pasuksi kazkiek(ne per danti, o reguliuojamos zvaigzdes pagalba ar kitaip) tai ziurint kur suksi, bet prarasi galia ant zemu sukiu, kitaip sukant aukstuose sukiuose...
Pagal instrukcija, dedant nauja dirza, nurodoma po velenelio uzrakinimo instrumento kojele, atleidus velenelio zvaigzde, ismetimo puseje pastatyti 1.5mm gelezte.bachurs wrote:faziu tikrai reguliuoti nereikia- jau gamykla tam turi inzinierius, mokslininkus, kurie apskaiciuoja, isbando ir pastato viska i optimaliausia varianta. todel velenukas turi stoveti taip kaip numate gamykla- jei pasuksi kazkiek(ne per danti, o reguliuojamos zvaigzdes pagalba ar kitaip) tai ziurint kur suksi, bet prarasi galia ant zemu sukiu, kitaip sukant aukstuose sukiuose...
As, zinoma, neuzsiemiau tokiais "reguliavimais", bet tas 1.5mm turetu duoti beveik laipsni velenelio paankstinima
Man tiesiog naudinga butu zinoti, kaip keiciasi variklio darbas, situos reguliavimus darant, gal daugiau siurblio fazes itaka.
Nes pastaciau mechanini siurbli, uzsivede kai korpusa pasukau maksimaliai i variklio puse. Vedasi labai staigiai, taciau isibegejimas atrodo vangokas...
tas 1,5mm reikalingas, nes naujas dirzas greit prasitems ir tava siek tiek veluotu velenukas.
siurblio pasukimas nieko nepasako- reikia i siurblio gala, i plundzeri kisti indikatoriu(mikrometra) ir matuoti- tada zinosi koks tas degimo kampas pas tave.
+1
Sveiki ) gal biski ne i tema , apie dizelius nelabaj ka ismanau bet gal kas gali papasakoti kuom skiresi sie du TDSaj , ar vienodi ju siurblei ? abu is e38
- 01_vb_21066427_12206839.jpg (109.77 KiB) Viewed 11798 times
- 01_vb_21053260_12101554.jpg (71.85 KiB) Viewed 11798 times
Не каждый водитель БМВ отморозок, но каждый отморозок хочет водить БМВ! -
vaziokles bei varikliu remontas
pirmoje foto senesdnis motoras,E38 lyg ir nejo su aliuminiais isiurbimo kolikais,ten jau chebryte bus pribure.gali but vienodi,gali but nevienodi.
o tai jeigu pas mane dabar aliuminis isiurbimo kolektorius, ir pakeisciau jy i plastmasini,pasikeistu kas ar ne??
Skraidyt prades Jei nori pokiciu cipuok o ne kolektorius keisk.AuriSs wrote:o tai jeigu pas mane dabar aliuminis isiurbimo kolektorius, ir pakeisciau jy i plastmasini,pasikeistu kas ar ne??
ju neimanoma pakeist vietom,galvos kitokios.todel ir sakau variklis visas keistas.
arba pakeista tik galva su isiurbimo kolektorium. arba pakeistas visas variklis i sena- ejusi iki 94m. bet uzdetas naujesnis kuro siurblys
bet pas visus iki 94m ejo mechaninis siurblis?
Pas tds nejo mehaninis.2fast wrote:bet pas visus iki 94m ejo mechaninis siurblis?
kaip tai neejo jej iki 94m e34 rodos mechaninej buvo ? ar ash klistu?Mariuzzzz wrote:Pas tds nejo mehaninis.2fast wrote:bet pas visus iki 94m ejo mechaninis siurblis?
2,5 tds visi su lyg vienu buvo el siurbliais tik ten kazkelintais metais keitesi siurblio galva dar kazkas zodiu atsinaujino o mehaniniai ejo i 2,4 td bet ir tai jei neklystu tik i e28 i e34 buvo el daug kas taiko mehanini siurbli nuo 2,4td ant tds.
sweiki, ce gal nelabai y tema bet tik sita apie dyzelius radau. Ar apsimoka pirkt e36 arba e34 2.5tds? daugkas sako kad varikliai labai prasti ir siurbliai pareina greit. Kiek suprantu tj ten el. siurbliai jo? Jai bandyt keist y Mechanini tada normaliai laikys? Kas dar pas juos yra negerai? Kaip reguoja y rusiska kura?
tai kad apie ora kalbam... jei rastum e36 ar e34 tds su bent jau 200 000km rida tai sakyciau pirk drasiai, bet kai visi jau nuleke po puse milijono tai nera ko ir noreti. o is ju dar puse su rusiska saliarka...
- paparnikas
- BMW: e36/5 316
Pas ta - tds su plastmasiniu koliku 20nm daugiau? 280?
- notice
- BMW: E30 325iX E30 324(2.5)TDS
ar imanoma ant mechaninios siurblio uzdeti el siurblio el daly? variklis m21
E30 Black Coupe 325i 324td Diesel Power
notice wrote:ar imanoma ant mechaninios siurblio uzdeti el siurblio el daly? variklis m21
