siaip daug kas imanoma sitam pasauli , cia manau ne issimtisnotice wrote:ar imanoma ant mechaninios siurblio uzdeti el siurblio el daly? variklis m21
2,4td dega lempute purkstuko su laidu, kaip savininkas sako issuktas purkstukas su laidu ir isuktas paprastas, issuko del to, kad pradejo saliarkos valgyt daugiau ir norejo vezt patikrint ta su laidu. As kaip apie dyzelius neraukiu, tai cia kas per burtai? Trauka gera, saltas kuriasi gerai, tik uzkurus ciut melyno ismete, o daugiau viskas ok, daug nedumina.
- notice
- BMW: E30 325iX E30 324(2.5)TDS
SRitmas wrote:siaip daug kas imanoma sitam pasauli , cia manau ne issimtisnotice wrote:ar imanoma ant mechaninios siurblio uzdeti el siurblio el daly? variklis m21
tikejausi normalaus atsakymo, o ne arkliu zvengimo...
E30 Black Coupe 325i 324td Diesel Power
notice wrote: tikejausi normalaus atsakymo, o ne arkliu zvengimo...
o tu nueik pas arkli ir paklausk,gal geriau paaiskins. tavo klausima isversiu i kita kalba : ar galima padaryti motociklui galini vairuojama rata? jei tu net neisivaizduoji apie ka kalbi,tai gal bent foto susirask 21 amziaus internete
- notice
o tai buvo sunkiau parasyt ne,negu milijonus zvengu... bet geriau pasityciot,pagalvok kad kitoi srytiij tu uzduosi klausima o is taves tik issijuoks...
notice wrote:o tai buvo sunkiau parasyt ne,negu milijonus zvengu... bet geriau pasityciot,pagalvok kad kitoi srytiij tu uzduosi klausima o is taves tik issijuoks...
pries uzduodamas klausima bandau suzinoti bent minimaliai informacijos, o tik paskui viesai skelbiu,ir tikrai nepulciau i pievas kaip tu.nezinau ,tai nezinau,kas cia tokio,nereikia cia lyginti zmogaus su arkliu
- notice
O gal bent tinka plunzerei,ar ju spyruokles?
gal galit kas foto imesti kure siurblio daly 2.5 TDS reik pastumti kad paduotu daugiau kuro
- satigiz
na va ir pasibaige mano variklio galios kelimas, suluzo diskatorius i gabalus, suede metalo keramikos diska ir smagrati suzalojo
Gaila, kad dar nepastatei ant stendo. Nes is sono ziurint, tai nemazas arklienos prieaugis.
E34 AscotGreen
- satigiz
Vaziuoja vel bolidas tik kad sudejau standartine SACHS sankaba, jauciasi, kad netaip sukimba, lyg prabuksuot noretu gerai uzmynus, atlaikys gal pora menesiu
Man irgi idomu kaip ten reguliuojasi,atsisuka zemutiniai 2 varztai ir suki link variklio,tada paduoda daugiau kuro taip? Ir gali but,kad kazkas reguliavo,ir dabar masina salta dirba gal ir gerai,bet meta baltus dumus truputuka,bet nedreba.Kai pavazineji,viskas gerai.
- Sapnas
variklis pilnai neuzdega viso kuro, todel eina balti dumai. Blogi purkstukai arba mazai like kompresijos.
gal galit kas numest kokia info apie twin turbo? nu ta varijanta kur pradzioj pucia maza turbo o paskui didele dar uzputineja.
http://www.turboost.lt/info.php?p=anatomy ar sunku ilist i interneta,kad ir gimtaja kalba,tik skaityk.
dekui uz pagalba
E30 2.4td '90 bus plaukiojanti sankaba ar vienos mases? ar ne nuo metu priklauso
Purkstukus veziau tikrinti,buvo 2 mizantys,taigi juos ir pakeiciau,pakeistus taip pat patikrinau,viskas ok.O del kompresijos...na sunku butu patiketi,rida dar nera didele,o ir trauka jos dar yra labai gera.Uzkurus salta varikli,ir isejus paziuret,tai vos vos matoma,kad eina tie balti dumai,sunku net pastebet,po keliu sekundziu jie dingsta,taip pat vel tas baltas biski dumas atsiranda po gero uzgazavimo,o cia jau nesvarbu,ar saltai taip darai ar siltai.Sapnas wrote:variklis pilnai neuzdega viso kuro, todel eina balti dumai. Blogi purkstukai arba mazai like kompresijos.
labą,
kur pajungt turbo actuator'ių, jei ant turbinos nėra jam nipeliuko?
pagal brėžinius dauguma jungiasi taip
pas mane ant turbos to pypsiuko nėr, kažkas tokio
kur pajungt tą 20nr šlangiuką?
