Sveiki, kokios m51 motoro silpnos vietos? reikės galvą lupt, tai ką ten dar vertėtų padaryt su ja ir aplinkui?
Fcuk the duck & try to fly
tai jug nuo bako pradzioj eina gal puse metro slangutes ir paskui vamzdukas, tai jei pradurei kur prie bako, tai keiti ta puse metro na bet jei pas tave visur slanga, tai manau geriausias varijantas butu pjaut slanga per ta vieta kur pradurta ir det koki plasmasini ar metalini vamzduka (sujungima).Vodka wrote:Jei dyzelio tą kietą šlangutę iš bako einančia į motorą truputi padariau skylę viršuje jos, su kuo užtaisyti? Ar būtina keisti visą?
nu bake tikrai stovi papildomas siurblys, bet del sitos problemos nepergyvenu, tiesiog vazinejuos su daugiau kuroreikdaliu wrote:įdomiai. Tai tipo kuras taškosi, siurbliuks (ar pas 524 irgi tik plūdė stovi dar bake, be papildomo siurblio?) nepasiekia ir gaudo orą?
kūlerį sukišai jau?
o kulerio neberandu laiko net pridet, o kur dar vamzdziu darymas... kai isidesiu butinai pasidalinsiu ispudziais
išardes sena savo varikli, bloke, tepalo kanale radau kažkoki plasmasinį apvalu, lyg kamštukas kažkoks, tam kanale kur nuėmus tepalo filtra matės jis, berods kur jau padavimas tepalo po filtro. Tai gal čia dabar įdėtam variklyje kažkas panašaus galejo išeit iš savo vietos? O kokia funkcija atlieka tas redukcinis vožtuvas?bachurs wrote:del traukos trukumo ir sunkaus kurimosi kaip kuro bake maziau kaip 20l kaltas siurbliukas bake- jis arba neveikia arba uzsikimses sietelis jo.
redukcinis voztuvas kiek atsimenu pas m21 yra pacioj bloko apacioje.
ar galima vietoi forsunkes su laidu del be laido? ir ar neuzsidegs paskui skidelyje ta purkstuko lempute? ir dar klausimas, man buvo nutruke tie laidai, tai degdavo ta lempute pastoviai ir daug prasciau traukdavo, tai jei ideciau be laido ar nebutu tas pats?
o seip problema tame, kad lasvom apsukom variklis purtosi, ta forsunke su laidu nedirba (nusukus vazdeli nuo forsunkes, garsas ir variklio darbas visiskai nepasikeite), bet davus apsuku manau atsigauna, nes trauka tai nepasikeite.
tai aisku svies lempute, nes kompas nematys degimo kampo... taip aisku jo ir nekoreaguos.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/4 ... separator/ nr 1 kaip suprantu alsuoklis? galima ji i lauka isvest arba i oil catch tanka?
aha, alsuoklis. Šiaip jis prieš turbiną pajungtas būna. Į lauką išvedus garus per pečiuką į saloną traukia..BioHazard wrote:http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/4 ... separator/ nr 1 kaip suprantu alsuoklis? galima ji i lauka isvest arba i oil catch tanka?
sveiki. gal zinot ar nieko blogo nenutiks jei ant m21 su el. siurbliu pakeisiu vakumu valdoma turbina i slegiu valdoma?
tikrai niekoberazumis wrote:sveiki. gal zinot ar nieko blogo nenutiks jei ant m21 su el. siurbliu pakeisiu vakumu valdoma turbina i slegiu valdoma?
nesinori temos naujos kurt, tai paklausiu čia, vistiek dyzelistai renkas.
ant 324(t)d ne visad suveikia pakaitinimas. Pas kitus kiek žiūrėjau tai suveikia visad beveik, nebent variklis kątik užgesintas. Pas mane net rytais ne visad įsijungia.
kas šitą dalyką reguliuoja? gal eina kokią rėlę sutrumpint, kad visad įjungtų ar panašiai? žiema artėja pamažu, neužsikursiu po to:)
Sveiki. taigi iskylo tokia problema: ramiai, toligiai begejantis pradeda trukciot, tarsi salarka su oru eitu. Kai stipriau duodi tapkes velka gerai, ne trukcioja. Kuro filtra pakeiciau, bake vadinama "zabornika" isivaliau, beje siurbliuko bake pas mane nera (?). Siaip visus vamzdelius praejau, viskas kaip ir tvarkoj.
Ir dar po kapotu stovi daigtas (zr. foto) kaip suprantu kazkoks vakuminis voztuvas. Pas mane jis pastoviai klaksi, garsas kaip reliuskes. Gal kas gali papasakot ka jis veikia ir ar gali buti kaltininkas problemos?
Auto: E30 324td '91metu
siulyciau perziuret visas vakumo slangutes, ar nera praplyse, ar kazkas panasaus, paziuret ar vienkryptis vakuumo voztuvas neuzsikises
Mano manymu *- grybauja voztuvas.
va va man irgi tokia problema, bet dar ir traukos nera. Issprendei sita problema?Milrou wrote:Purkstukus veziau tikrinti,buvo 2 mizantys,taigi juos ir pakeiciau,pakeistus taip pat patikrinau,viskas ok.O del kompresijos...na sunku butu patiketi,rida dar nera didele,o ir trauka jos dar yra labai gera.Uzkurus salta varikli,ir isejus paziuret,tai vos vos matoma,kad eina tie balti dumai,sunku net pastebet,po keliu sekundziu jie dingsta,taip pat vel tas baltas biski dumas atsiranda po gero uzgazavimo,o cia jau nesvarbu,ar saltai taip darai ar siltai.Sapnas wrote:variklis pilnai neuzdega viso kuro, todel eina balti dumai. Blogi purkstukai arba mazai like kompresijos.
Sveiki, nežinau ar man čia vienam naujiena ar ne bet plėsdamas savo automobilizmo žinias štai ką aptikau
http://en.wikipedia.org/wiki/Lincoln_Co ... l_Mark_VII
Atkreipkit dėmėsį į 84, 85m naudotus variklius ;]
koks derinys būtu su dviem rezonatoriais išsukančiais išmetamas dujas ir tiesioginiu vamždžiu vietoj tu dvieju bakelių? 2.4td
kiek ag ir nm galima tiketis is tds su 2.4jtd turbina ir cipuojant? dar galvoju apie plundzeri 11mm arba 12mm.
- BMW: e30 324td
pirmoj nuotraukoj yra el vakuuminis voztuvas,kuris reguliuoja turbinos slegi,o antroj yra pakaitinimo zvakiu rele ji greiciausiai ir klaksi,bet nuo to trukcioti negaletu,nes man irgi pastoviai klaksedavo,kol nesuradau prie variklio atsupurciusio minuso,del vakuminio voztuvo irgi abejoju,gal el siurblio daliai ateina mirtis...KeRp wrote:Sveiki. taigi iskylo tokia problema: ramiai, toligiai begejantis pradeda trukciot, tarsi salarka su oru eitu. Kai stipriau duodi tapkes velka gerai, ne trukcioja. Kuro filtra pakeiciau, bake vadinama "zabornika" isivaliau, beje siurbliuko bake pas mane nera (?). Siaip visus vamzdelius praejau, viskas kaip ir tvarkoj.
Sveiki turiu toky klausimeli,gal kas turit ar zinot is kur gauti 12mm pludzeri?laukiu atsakymu
