nu nu ...1,5bar!... sekmes
turiu vat toki klasima i 324td idejus intercooleri reikia kelt turbos slegi ir kuro duot daugiau? ar galima vazinet ir taip nereguliavus, variklis su didziaja turba is e28, o dar tiksliau visas variklio kompletas is e28.
- vincas
- BMW: e46 320d , e46 330i estate
Ieskojau nelabai radau tikslios informacijos , bet surizikuosiu taigi vazineta su m3 ir nupirkta e46 320d (dizeline pirma auto) noriu statyt turbo dacika ir matyti pastoviai turbinos slegi kaip pucia , taigi kiek 320d standartas pucia ? ar verta statyti turbo gauge ? nes pas pazystama AR 159 turi ir ji lb isranki su kuru tai su blogesiu kuru sunkiau pucia ir ECU pastato save i safe mode
Auto E36 325TDS 97m (motoras naujesnis, su plastmasiniu koliku). Pries gedima vaziavo tikrai ispudingai (palyginimui- rukloj e39 530d padejau), bet kazkas nutiko, motoras pradejo purtytis, nebetraukt. Diagnostika parode siurblio el dali. Ja sutvarke, sureguliavo misini ir kompas daugiau jokiu klaidu nebemeta, taciau trauka toli grazu ne ta ir motoro vibracija didesne, nei kad buvo iki gedimo. Turba meistras sake pucia 0,9 bar. Klausimas- gal turit kokiu minciu, kas galetu but? Negaletu but purkstukas koks nusproges?
Didinant kuro kieki (kad ir minimaliai) iskart motoras pradeda dirbt labai nestabiliai. Tas pasirode itartina, nes kitam tds motorui didinant kuro kieki didejo galia ir viskas tvarkingai dirbo, iki kol ziauriai atsukus sukilo apsukos, bet motoras nesitase kaip pas mane
tai iki kiek butu protingiausia didinti slegi be interkulerio? siuo momentu neturiu galimybes isideti interkuleri, tai domintu bent jau slegio pakelimas truputi, na o su laiku butu ir interkuleris. Gal kas zino kaip kas ir is kur ten ta slegi sureguluot nesusprogdinus variklio? gal kas foto turi ar dar kokios info? please.
- Sapnas
Gali kelti iki 1.2bar. Jei lakstysi, stebek variklio temperatura, nes didinant slegy labiau kaista variklis
Aciu uz info. Gal turi ar gali padaryti foto ka reik ten sukti? kist nagus prie to, ko niekada nesu dares ir mates, nesinori
slėgis reguliuojasi reguliuojant aktuatoriaus kojale. aktuatorius tai tas vakuminis voztuvelis ant turbinos.. manau susigaudysi. Pas 2.4 td ji puikiai prieinama ir matoma
- satigiz
Kiek kainuotu ideti i 2.5 tds intercooleri? kiek dalys ir kiek darbas?
dekui, pabandysim pasukti. tikiuosi nepersistengsiu
pas TDS jau yra interkuleris, tu nori ji keisti i didesni ar kaip?
- satigiz
ne taip parasiau is ipratimo reikia ideti i 2.5 tdaftronic wrote:pas TDS jau yra interkuleris, tu nori ji keisti i didesni ar kaip?
Ar esat kas i 2.5 tds deja nasesni interkuleri? gal linka kas koki numestumet, kuris patogiausiai isideda?
- Mindaugazz
- BMW: A4; ZX6R e46 320
gal kas pasakys kiek mazdaug padideja kuro sanaudos e34 2.4td su el siurbliu pastumus jo virsu (kaip kaskas sake optimaliausias variantas 0.4mm)?
jej dugnu nevažiuoji, neduodi apkrovos tai nesikeičia. Šeip kuro sanaudos ne 7-9 kaip ima standartinis, o 8-11ltr. Kiek reguliavau taj tiksliai nepasakysiu. Nes jau pašalinta pas mane elektronikaMindaugazz wrote:gal kas pasakys kiek mazdaug padideja kuro sanaudos e34 2.4td su el siurbliu pastumus jo virsu (kaip kaskas sake optimaliausias variantas 0.4mm)?
bet sukyla ir apsukos biski po el. dalies pastumimo, taip? kuro sanaudos e30 2.4td turetu buti biski mazesnes, ar irgi 8-11ltr?
buvo 2.4td varikliu, kur voztuvai reguliuojasi su hidrauliniais pakelejeis? masina 524td 89 ar 90 metu.
kaip tu ruosiesi pamatuoti ta 0.4 mm? neimanoma niekaip. visi sitie pasakojimai bobutei apie pieno riebumaMindaugazz wrote:gal kas pasakys kiek mazdaug padideja kuro sanaudos e34 2.4td su el siurbliu pastumus jo virsu (kaip kaskas sake optimaliausias variantas 0.4mm)?
- Mindaugazz
bachurs rases buvo na kad nuo 0.4 iki 0.8 kaskur tam tarpe, daugmas tai gi gali pamatuot pries tai uzsizymejas. sakai pasakojimai apie pieno riebuma, tai cia sneki butent apie koky dalyka? trauka, sanaudas ar ka?
