as ir taip pat pagalvojau, kad nieko tokio gal tai tiesiog uzdejau nauja tarpine ir viskas, slangu lyg ir nebepucia, radiatoriui nauju skiliu neberandu svarbu vaziuotu man ji iki kol gales cabrio issivaryt, tada gales uzsiimt su sitaBorato wrote:Dėl šio įtrūkimo siūlyčiau nesukti galvos, čia yra labai įprastas reiškinys ir jis nelabai turi blogos įtakos, priklauso nuo to ką šitam varikliukui reik kentėt. Ir dėl tokio menkniekio neapsimoka leisti pinigų, nes kiek žinau galvos restauracija 200-500lt, mašina juk ne nauja o be to laikui bėgant jis vistiek vėl atsirasAcer wrote:sita vieta imanoma kaip nors virinant sustiprint? vistiek reik vest virint dabar, tai galvoju gal kaip geriau iseina padaryt, nes jau trecia masina su tokiu varikliu ir vis tos pacios bedos nebenoriu vel uz kokiu poros menesiu ta pati darba daryt kazi pilnai reikia isardyt galva pries vezant virint?
Šeip pasiūlyčiau nušlifuot galvą, gal ten tik paviršutiniškas įtrūkimas, ir dėt storesnę tarpinę, tada padidėja degimo kamera, o tuo pačiu pastatyk oro aušintuvą, kelk turbo slėgį ir kuro daugiauAcer wrote:as ir taip pat pagalvojau, kad nieko tokio gal tai tiesiog uzdejau nauja tarpine ir viskas, slangu lyg ir nebepucia, radiatoriui nauju skiliu neberandu svarbu vaziuotu man ji iki kol gales cabrio issivaryt, tada gales uzsiimt su sita
nu coolieris tai gerai butu, bet jau kuro ir turbo slegio nekelsiu, man galios kasdienai vazinet tikrai uztenka, ir nematau reikalo drost to variklio dar labiau
to:Acer
pas mane buvo toks pat itrukimas.veziau virint kaune raudondvario pl tikslai nepamenu kainos bet vien tos vietos negali virint nes jei ja virins tai skils ir kitos,poto per skelbimus susiradau kas ardo bmw su tokiu varikliu ir nupirkau kita galva kainavo 200lt su voztuvais su zvakem su purkstukias.tai siulyciau pasiieskot kitos galvos.tikrai galima rast nebrangiai ir galesi vazinet negalvodamas kada ji truks toje vietoje
diesel Power
- nuplyshezz
- BMW: e30 turbo, e46/5 330d
turiu visiskai ledine galva motoras beges 100 000 tik 10 metu pragulejusi garaze. 200lt visiskai pilna 868369571
sveiki gal pas ka nors galeciau pasimatuoti kiek pas mane pucia turba ir jei esant reikalui sukelti slegi? uz priimtina kaina
Kaip reguoja TDS motoras isoperavus EGR voztuva? Nepersimeta i avarini rezima, kaip kad naujesni motorai?
Problemu buna tik su E60'tu bei E90'tu dyzeliniais varikliais ismetus EGR. Visi senesni negaudo klaidu del EGR.Shilas wrote:Kaip reguoja TDS motoras isoperavus EGR voztuva? Nepersimeta i avarini rezima, kaip kad naujesni motorai?
Sveiki, gal kas gali papasakot kas valdo siurbliuka kuro bake variklis m57n
valdo variklio kompas, tik priklausomai nuo metu ir kebulo-arba per rele saugikliu bloke, arba per atskira siurblio valdymo moduli.
Metai 2004 , kebulas kupebachurs wrote:valdo variklio kompas, tik priklausomai nuo metu ir kebulo-arba per rele saugikliu bloke, arba per atskira siurblio valdymo moduli.
Sveiki, gal kas yra matęs kokį nors projektą su M57 varikliu, kuris būtų įdėtas į E34? Internete visiškai jokio informacijos nerandu apie tai.
Ko reikėtų pilnam "swap'ui? Variklio, dėžės, variklio kompo, kardano kito ar tinka nuo E34 Reduktoriaus kito?
Ačiū už mintis.
Ačiū už mintis.
- BMW: e34 3.0d 215kw e36 3.0d 170kw
Man sita mintis jau senai trukdo gyvent.Butu tikrai idomu jei kas nors pasidalinto info apie m57 dejima i e34 kebula ir kokios mazdaug kainos pilno m57 swapo?
BMW e34 525TDS - Ex
BMW e34 525i - Ex
BMW e34 TDS Touring - Ex
BMW e30 320i Touring - Ex
BMW e30 3xx - gatvinis?? - Ex
BMW e30 330i Zemagrindis
BMW e34 3.0d - Daily
BMW e36/5 3.0d (Nezinau net pats kam)
BMW e34 525i - Ex
Rašiau vienam forumiečiui, tai pilnai variklis aprengtas 3500lt ir dar į BMW savartyną Vilniuje skambinau, taip pat pasakė 3500lt. Aš manau, kad pasistengus pigiau galima rasti...aiwarazas wrote:Man sita mintis jau senai trukdo gyvent.Butu tikrai idomu jei kas nors pasidalinto info apie m57 dejima i e34 kebula ir kokios mazdaug kainos pilno m57 swapo?
Variklis, o kur pravodkes, skydelis ir dar daug kruva smulkmenu, o dejimas manau panaus kaip ir i e36joostas wrote:Rašiau vienam forumiečiui, tai pilnai variklis aprengtas 3500lt ir dar į BMW savartyną Vilniuje skambinau, taip pat pasakė 3500lt. Aš manau, kad pasistengus pigiau galima rasti...aiwarazas wrote:Man sita mintis jau senai trukdo gyvent.Butu tikrai idomu jei kas nors pasidalinto info apie m57 dejima i e34 kebula ir kokios mazdaug kainos pilno m57 swapo?
Pravodkę duoda sakė. Ar eis įkišti į E34, tarkim E39 skydelį?
Įmanoma manau būtų pajungti ir e34 spidometrą..
bet ar verta tiek pistis, pats to spidometro tikrai nepajungsi, o kai nuvesi kur, tai kruva pinigu kainuos.
Nu manau tikrai galima pasijungti E39 spidometra, tik kad nelabai jis ten turbut tilptu i ta vieta.
Nu spidometras tai cia maziausia beda.Pasiimi biski apdirbi ir ikisi.Mane kas labiausiai domina tai ant ko ta varikli pakabint?Variklio ausys custom ar galima kazka pritaikyt is bmw gamos?Poto kaip su dezes twirtinimu.Turbut vel kazka burt?
BMW e34 525TDS - Ex
BMW e34 525i - Ex
BMW e34 525i - Ex
