Nu radau tris E34 su M57 varikliais, bet labai mažai informacijos. Kiek supratau, tai lyg ir tinka M51 dėžė.
Su Google vertėju į anglų kalbą galite išsiversti iš lenkų kalbos komentarus šiame puslapyje. (Į lietuvių kalbą truputį nesąmoningai verčia)
http://bmw-diesel.pl/forum/viewtopic.php?f=12&t=6887
galima juk e46 spidometra kist, jis mazesnis man rodos. Ir manau nera dar tos informacijos tiek daug, o ypac ka su visokiais tvirtinimais daryt. O zmones siame forume kurie zino ko reik ir kaip idet ta varikli, tai manau tikrai nieko nepasakos, jie tokius darbus atlikdami, pinigus uzdirba
Tai čia nėra problemos sumokėti. Bachurs sakė, kad darbas + - 2000 litų. Svarbu, kad paskui nebūtu problemų įdėjus ir pan.Acer wrote:galima juk e46 spidometra kist, jis mazesnis man rodos. Ir manau nera dar tos informacijos tiek daug, o ypac ka su visokiais tvirtinimais daryt. O zmones siame forume kurie zino ko reik ir kaip idet ta varikli, tai manau tikrai nieko nepasakos, jie tokius darbus atlikdami, pinigus uzdirba
- Tomuuzas
autodata issirasykit ir pasiziurekit visos schemos yra .. as pats ruosiuos det m57.. turiu info siek tiek jei kas tiksliai domina parykit pm . kam det m51 deze? jei gali det m57 ... 6 begiu mechanika..
pradekit det varikli iskils rimtesni klausimai , isdiskutuotu greit problema ..
spodometra aisku imanoma pasijungti e34.. bet e39/e46 grazesnis + kompas yra rodys kiek valgo , lauko temperatura , ir t.t.
p.s. jei jau klauset konors tai normaliai suformuluokit klausima . del variklio ausu nezinau nieko bet manau svarke visagale su bulgarke..
o kas tiksliai ieina i m57 variklio komplekta? variklis su viskuom kas ant jo, deze, visa masinos pravodke, coolris, kas dar? kaip del vandens radiatoriaus? temperaturos davikliai jug skiriasi, kaip su abs?
- Tomuuzas
kompu variklio (pakaitinimo zvakiu blokelio , ecu , ews bloko , ews ziedo ) , pedalo , multifunkcijos blokelio jei nori spidometra pasijungti . interkulerio , dyzelio filtro kartu ten ir pasildimas . papildis mane jei ko nedarasiau
Del kokiu priezasciu gali mirinet pakaitinimo zvakers? bmw 325tds. Buvo keista zvakiu rele pries du menesius, nes nusprogo ir sudegino visas 6 zvakes. Rele ne nauja deta
kiek esu girdejes ir domejesis m57 i e34, is e 39 imi ir dedi i e34, variklis ir deze tinka be problemu, be jokiu didesniu perdarymu,didziausias karas su elektra. pats neuzilgo zadu daryt sita projekteli, tik sunku susirast normalu komplekta su mech deze.. o kiek cia tiesos, kad m51 deze tinka?
elektroj problemosShilas wrote:Del kokiu priezasciu gali mirinet pakaitinimo zvakers? bmw 325tds. Buvo keista zvakiu rele pries du menesius, nes nusprogo ir sudegino visas 6 zvakes. Rele ne nauja deta
Gerai sakai, tai buciau nuo padangu pradejes...BMW FANAS wrote:elektroj problemosShilas wrote:Del kokiu priezasciu gali mirinet pakaitinimo zvakers? bmw 325tds. Buvo keista zvakiu rele pries du menesius, nes nusprogo ir sudegino visas 6 zvakes. Rele ne nauja deta
Rele veikia, patikrinau
gal neišjungia jų visai? dega dega ir sudega. Nes daugiau nieko kaip ir nesugalvoju, žvakės arba nuo per ilgo kaitimo sudega, arba per didelio voltažo, antras nelabai tikėtinas
Tikrintau, saltas kazkur apie 10 sek ijungtas laiko, pasiles apie 5
Rele daug kartu bandziau, bet veikia kaip priklauso. Gal bosh zvakes visiskas slamstas?
Dar tokiu minciu turiu- kuras atvesina zvakes ir neleidzia jom perdegt, tai gal problema slypi kuro tiekime?
O tai cia taip ilgai ir turi kaitint?
bent antn 2,4 tai jos dega kol lemputė išsijungia+kokias 10s užvestam dar. Tai bendrai gaunas gal 30s. Kuras ten nipričiom._marshall_ wrote:O tai cia taip ilgai ir turi kaitint?
apie dyzelius isvis neismanau, bet autodatoj ziurejau, kad m47nd20 maximum kaitinimo laikas nesiekia net 3 sekundziu...reikdaliu wrote:bent antn 2,4 tai jos dega kol lemputė išsijungia+kokias 10s užvestam dar. Tai bendrai gaunas gal 30s. Kuras ten nipričiom._marshall_ wrote:O tai cia taip ilgai ir turi kaitint?
- Tomuuzas
... atsidarot kapota , susirandat kur yra pakaitinimo zvakiu rele ijunget degima ir paklausykit kada ji issijunge.. skydeli uzgesta lempute anksciau
pas e34 tai gan ilgai veikia , net atsibosta laukti kartais
- nuplyshezz
- BMW: e30 turbo, e46/5 330d
pas m21 ar karstas ar saltas labai ilgai kepa zvakes..
tu nelygink vieno iš pirmų dyzelių (m21) ir m47to:) naujesni tai jo, kelios sekundės ir viskas._marshall_ wrote: apie dyzelius isvis neismanau, bet autodatoj ziurejau, kad m47nd20 maximum kaitinimo laikas nesiekia net 3 sekundziu...
