gal kas usisdure su tokia problema spaudi gaza aina gerai nuo 1000-3500poto duobe tokia ir vel gerai
filtras kuro naujias oro negaudo 524 su mehaniniu siurbliu pucia 1.5bar siurblys atsuktas
nuo 3500 siurblys kurą ima mažint. Ar nuo 3000..nepamenu. Žodžiu governor spring mod'as padės.
o išsamiau galima iš paties išgirsti?reikdaliu wrote:nuo 3500 siurblys kurą ima mažint. Ar nuo 3000..nepamenu. Žodžiu governor spring mod'as padės.
google pilna info.Borato wrote:o išsamiau galima iš paties išgirsti?reikdaliu wrote:nuo 3500 siurblys kurą ima mažint. Ar nuo 3000..nepamenu. Žodžiu governor spring mod'as padės.
iš esmės - keliu siurblio viršų, išimi governor'ą, užmauni šaibų porą, surenki atgal, kaifuoji
E39 530D neužsikuria, kuras ateina į kuro filtrą, bet į variklį nepatenka. Gal kas žino kas gali būti? Kur ieškoti problemos?
jei ateina iki filtro,tai turi ateiti iki ant variklio esancio auksto slegio filtro.o jei is jo nebeiseina,tai jis ir kaltas.o siaip reikia daryti diagnostikaMart. wrote:E39 530D neužsikuria, kuras ateina į kuro filtrą, bet į variklį nepatenka. Gal kas žino kas gali būti? Kur ieškoti problemos?
Jauciu, kad "siurblio"?EXvaldelis wrote:jei ateina iki filtro,tai turi ateiti iki ant variklio esancio auksto slegio filtro.o jei is jo nebeiseina,tai jis ir kaltas.o siaip reikia daryti diagnostikaMart. wrote:E39 530D neužsikuria, kuras ateina į kuro filtrą, bet į variklį nepatenka. Gal kas žino kas gali būti? Kur ieškoti problemos?
- nuplyshezz
- BMW: e30 turbo, e46/5 330d
ta duobe gali buti del turbo slegio, jei turi turbo gauge uzmynes tapke nuo zemu apsuku ziurek ar slegis nekrenta turbinos.HeadDriller wrote:gal kas usisdure su tokia problema spaudi gaza aina gerai nuo 1000-3500poto duobe tokia ir vel gerai
manau kai turbina pilnai uzpucia numeta slegi ir vel uzsipucia..
bet tai tada ir plika akim turėtų matytis - ant duobės iš galo asirastų juodų dūmų kamuolys ir šiaip, iš garso girdisi.nuplyshezz wrote:ta duobe gali buti del turbo slegio, jei turi turbo gauge uzmynes tapke nuo zemu apsuku ziurek ar slegis nekrenta turbinos.HeadDriller wrote:gal kas usisdure su tokia problema spaudi gaza aina gerai nuo 1000-3500poto duobe tokia ir vel gerai
Sveiki
pakeiciau pakaitinimo zvakes, bet masina reikia ilgiau zulint kol uzsiveda o kai truputi pasyla, net neuzsidega lempute zvakiu kad kaitina ir zulint reikia kokiu 30sek
pries tai viskas buvo gerai, prie -10 kurdavosi be problemu, nors 1 zvake buvo suluzus
ar gali cia buti zvakese beda ar koks daviklis grybauja
nu jei susukai kokias iskra, vietoj penkių normalių ir vienos nulūžusios bosch tai aišku gali:)
turbo dacika turiu ir tikrai ne turba ce kalta o kad ta moda daryt tai ne priciom nes viskas ankceu trauke be duobiu
negali ce purkstukai durniuot? nes pasipurto rytais kai salta buna
prie kokio slegio atsidaro apsauginis voztuvas, detale nr 9 http://bmwfans.info/parts/catalog/E28/S ... ld_system/
http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic. ... 9&start=45
o cia raso kad nuo 1.0bar, tai kur cia teisybe?
kad turba standarte 0,9 pučia..kažkaip netiku, kad tik 0,1 palikta paklaidos. nors gaal..
gal kas galit pasidalint mintimis kur e30 324td pikonstruot e34 2.5tds intercooler"i? tepalo radiatorius su slangom detas nuo e28, tad stovi zemiau, ant teliko apatines skardos
Gal bandet kas nors su 1.7tds burt kazka:D?
Если БМВ была бы девушкой, она бы говорила только три фразы:
1. «Дай денег».
2. «Дай еще денег»
3. «Смотри, как я умею» :D
1. «Дай денег».
2. «Дай еще денег»
reikėjo normalų imt ir kišt priešais radiatorių. Šitą tai velnias žino kur talpin. ir šiaip - ne mažas?BMW FANAS wrote:gal kas galit pasidalint mintimis kur e30 324td pikonstruot e34 2.5tds intercooler"i? tepalo radiatorius su slangom detas nuo e28, tad stovi zemiau, ant teliko apatines skardos
pries radiatoriu stovi papildomas ventiliatorius, toks voliojosi garaze tai galvoju panaudosiu, o koks butu ne mazas?reikdaliu wrote:reikėjo normalų imt ir kišt priešais radiatorių. Šitą tai velnias žino kur talpin. ir šiaip - ne mažas?BMW FANAS wrote:gal kas galit pasidalint mintimis kur e30 324td pikonstruot e34 2.5tds intercooler"i? tepalo radiatorius su slangom detas nuo e28, tad stovi zemiau, ant teliko apatines skardos
