nu tada nežinau kur tu jį kiši, jei visas priekis jau užimtas po kapotu, kaip audzi ar vw irgi vietos nėr.BMW FANAS wrote: pries radiatoriu stovi papildomas ventiliatorius, toks voliojosi garaze tai galvoju panaudosiu, o koks butu ne mazas?
Nežinau ar mažas, klausiau kitų:) nors standartinei turbai gal ir norma
pas mane e28 turboreikdaliu wrote:nu tada nežinau kur tu jį kiši, jei visas priekis jau užimtas po kapotu, kaip audzi ar vw irgi vietos nėr.BMW FANAS wrote: pries radiatoriu stovi papildomas ventiliatorius, toks voliojosi garaze tai galvoju panaudosiu, o koks butu ne mazas?
Pas mane lygiai toks pats pastatytas, tik reik pačio radiatoriaus mažesnio, pas mane dabar nuo 2.0l benzo ir prieš jį nuo naujesnio bmw elektrinio ventiliatoriaus. bet teks pavirint aliumini ir palankstyt metalines šlangas. Perdaryta kolektoriu ir šlangas turiu jei domina. galiu foto atsiust kaip pasidares.BMW FANAS wrote:gal kas galit pasidalint mintimis kur e30 324td pikonstruot e34 2.5tds intercooler"i? tepalo radiatorius su slangom detas nuo e28, tad stovi zemiau, ant teliko apatines skardos
Įkeliu foto, gal rasi tolka nuotraukose, darbo daug, bet verta.
http://www.failai.lt/e3qc0scb2a8p/Foto2.4td.rar.htm
Ne pigiau gaunasi normalu interkūlerį šrote susirast, kišt už radiko, kad išėjimai būtų maždaug viršuj ir vamzdžius vest praktiškai tiesius, nei tooookį axrineną vamzdį lankstyt? tuo labiau kad tada jam ir laikiklių reik, nes kažkaip vien ant alkūnių guminių kabot palikt neprikolas tokį gelžgalį.
tai kad toks variantas man buvo pigiausias, nes intercooleris buvo jau idetas kaip pirkau mašina, tiktai kad belekaip sudeta, tai nuvariau i duslintuvu centra, už 60lt išlankste naujus truputi plonesnius vamzdžius vietoj virintu storu, kurie nixuja netilpo pas mane, visur viskas rėmėsi ir tada gražiai pervirinau kolektoriu. Va tik dar aliumininiai elektrodai kainavo 35ltreikdaliu wrote:Ne pigiau gaunasi normalu interkūlerį šrote susirast, kišt už radiko, kad išėjimai būtų maždaug viršuj ir vamzdžius vest praktiškai tiesius, nei tooookį axrineną vamzdį lankstyt? tuo labiau kad tada jam ir laikiklių reik, nes kažkaip vien ant alkūnių guminių kabot palikt neprikolas tokį gelžgalį.
http://forumas.bmwfan.lt:8080/viewtopic ... 45&t=18960
paieskok tarp foto, cia geras pavizdys
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
e46 ausys denat m57 i e36 tiktu ar nelabai?
gal kas bandet evry-mod(ilituot varza) el. siurbliu tds'ui? galvoju jei ten kazkiek paduotu daugiau kuro butu visai neblogai, bet sugalvojau pasidaryt kaip buna automatui kick-down tai ir cia panasiai padaryt, kad tik nuspyrus dugna paduotu daugiau kuro ir aisku kazkiek atsukt turbinai slegio
del kokiu priezasciu gali e46 2.0d 2003 per garsiai dirbt variklis?
E30 88' M40 moredoor
gali but purkstukai arba netinkamas degimo kampasSalis wrote:del kokiu priezasciu gali e46 2.0d 2003 per garsiai dirbt variklis?
Ar tinka M51 tds'o isiurbimo kolektorius ant M21 td variklio, nieko neperdarant?
Sveiki Kadangi tema ne tik apie galios kelima, tai uzduosiu cia viena klausimeli 2.4td pasiekus 155km/h dingsta trauka ir daugiau nei per kur nevaziuoja. Galvojau truksta galios ar dingsta niutonai, bet tiek su ketvirta, tiek su penkta pavara max greitis tas pats, tai speju kad niutonai ir galia cia ne prie ko jei pasikeitus apsukoms vistiek max greitis tas pats. Gal kas buvot susidure ar zinot kas galetu but negerai? Dekui is anktsto uz atsakymus jei tokiu bus
Pedal To The Metal
- VartotojoVardas
- BMW: e30 2doors dyzel
kokia mazdaug m21 chipavimo kaina? ir ko galima is jo tiketis? ... ar verta?
- VartotojoVardas
kazkada man i toki klausima atsake - nemindaugs wrote:Ar tinka M51 tds'o isiurbimo kolektorius ant M21 td variklio, nieko neperdarant?
tai kad nieks necipuoja situ, sitiems tiesiog reikia sukelt turbinos slegi ir atitinkamai kuro slegi, o kaip tai padaryt sitoi temoi yra viskas issamiai paaiskinta.VartotojoVardas wrote:kokia mazdaug m21 chipavimo kaina? ir ko galima is jo tiketis? ... ar verta?
jei kyla noras cipuoti m21 tai nusiperki mehanini kuro siurbly isidedi jei rankos ne klisos tai darbas trunka pie 1,5h pirma kart darant nusiperki dar troseli gazo ir cipuoji (sitoi temoi tikrai rasi kaip pilna info) kiek tik nori aisq nepersitenk su turbo slegiu ir nepusk 2 bar nes nelaikys
uz siurbly 150lt max kiek gali kainuot
as kiek dares tai tik su mehaniniu siurbliu tai tikrai verta viska ismaksinus apie 190 arkliu bet visalaik pasibaigdavo sankabos mirtim
pirmoi eilei pasikeisk kuro filtra ir oro filtraCheez'as wrote:Sveiki Kadangi tema ne tik apie galios kelima, tai uzduosiu cia viena klausimeli 2.4td pasiekus 155km/h dingsta trauka ir daugiau nei per kur nevaziuoja. Galvojau truksta galios ar dingsta niutonai, bet tiek su ketvirta, tiek su penkta pavara max greitis tas pats, tai speju kad niutonai ir galia cia ne prie ko jei pasikeitus apsukoms vistiek max greitis tas pats. Gal kas buvot susidure ar zinot kas galetu but negerai? Dekui is anktsto uz atsakymus jei tokiu bus
dar gali pasitikrint slangute kur nuo kolektoriaus aina iki tokio daciko slegio
vakumine jiungesi tiesiai po paemimo kolektorium
Dekui, pasiziuresiu siuos mazgus
Pedal To The Metal
- nuplyshezz
- BMW: e30 turbo, e46/5 330d
