EXvaldelis
BMW: E36 EVO - 530d Sport
Post by EXvaldelis » 31 Dec 2012 00:41
cia jau tikrai ne zvakese beda. ir garsai visai ne kokie sklinda is varikliuko.bent jau is video sunku spresti,bet kaip hidriakai lyg barsketu,ir turbut siurblio elektrine dalis puliuoja.arba blogai pastatyta .gal temperaturini davikli reiktu patikrinti dar
sypsenauskas
BMW: E36 325tds touring E28 524tdA
Post by sypsenauskas » 31 Dec 2012 09:26
o imanoma kad zvakese? kur randasi tas temperaturos daviklis?
Beglys
BMW: E30
Post by Beglys » 31 Dec 2012 14:52
Nu as cia truputi isiterpsiu, bet kaip ne gedimo ieskantis, o patarimo.
Trumpai: http://www.dieselevante.it/INJECTORS/info.asp?id=1233. Norint isimti toki purkstuva, isemiklio angalis turi uzsisukti ten kur fyske maunasi? T.y., ta virsutine dali reik nuimt? Ar vis gi kiek kitaip vyksta sis procesas?
asusas100
BMW: e34/e34
Post by asusas100 » 31 Dec 2012 15:31
Trysdupenki wrote:varza tuo labiau nieko nereiskia. issitrauk fiske nuo pakaitinimo reles, ten 6 vienas prie kito bus laidai, kiti keturi bus bysk toliau, nu suprasi kurie i zvakes. imi ampermetra, ir ziuri, kiek kiekviena zvake valgo amperu.
ir kiek turi ryt jej gera?
Trysdupenki
BMW: 330d 335d
Post by Trysdupenki » 31 Dec 2012 16:03
10+ saltos
BLOGULYS
BMW: e30 335 . e34 tds
Post by BLOGULYS » 31 Dec 2012 17:04
Beglys wrote:Nu as cia truputi isiterpsiu, bet kaip ne gedimo ieskantis, o patarimo.
jei bent kiek bando judet purkstukas tai tada imi atsuktuvu lauztuveliu purskalu ir judini kol issiima. o jei det sjomnika tai reike nuardyt ta dali kur fyske maunasi,bet pats to nepadarysi nes reikalingi spec rakciukai ir ismetysi bei pazeisi svarbes vietas .o jei ir taip neissitrauke tada vezi dedems kurie nusipirke irangas kainuojancias ne viena k litu sumoki jiems litus ir jie isima,bet buna ir tokiu varijantu kad puse purkstuko lieka galvoi o tada jau priklauso nuo modelio arba imi galva ir vezi kad izgrestu arba grezema nenuemus galvos,,,tai tiek apie siuos naujuosius variklius ir ju kuro sistemas :D :D :D
Pingvinas
Post by Pingvinas » 31 Dec 2012 17:42
ir taip dazniausiai buna 2.0 100kw ir 3.0 135,142kw naujesni nebeturi tokios bedos.
BMW motors work
BMW e46 s50b30
BMW e46 330d 700Nm
BLOGULYS
Post by BLOGULYS » 31 Dec 2012 18:00
Pingvinas wrote:ir taip dazniausiai buna 2.0 100kw ir 3.0 135,142kw naujesni nebeturi tokios bedos.
tikrai taip :) o apie reno pezo jau nekalbam ten isvis tragedija :vis :vis :vis :D
sypsenauskas
Post by sypsenauskas » 31 Dec 2012 19:43
kur randasi temperaturos daviklis? ka jis reguliuoja? kiek mazdaug laiko turi kaitint pakaitinimo zvakiu rele?
Beglys
BMW: E30
Post by Beglys » 31 Dec 2012 20:12
tikrai taip :) o apie reno[/u] pezo jau nekalbam ten isvis tragedija :vis :vis :vis :D
Zinai, vat butent siai karietai ir reikia juos isimt :D :D. Tipo nuardant purkstuvu virsu, kaip suprantu, ten kazkokios spyruokles, kokios membranos ir pan. sudukai sudeti ir ardant akimirksniu gali pabirti?
SRitmas
BMW: e30 324
Post by SRitmas » 03 Jan 2013 17:26
Klausimelis,
Noriu paklausti kaip del el. siurblio degimo nustatymo. M51b25 TDS
Kaip tai yra daroma?
Tik statiskai?
Ar ir dirbanciam su kompu.. ?
ir pan...
Jegeris
BMW: E34 525td
Post by Jegeris » 04 Jan 2013 09:30
Jungi ant kompo ir dirbanciam ant laisvu, esant darbinei temperaturai reguliuoji, jei su kompu neuztenka dar stumdai siurblio galva mechaniskai.
bmwe39
BMW: E39 525TD
Post by bmwe39 » 10 Jan 2013 21:49
sveiki turiu e39 525td 85 kw ka galetu ten priburti su siurbliu ar su kuo? pasidalinkit info:)
EXvaldelis
Post by EXvaldelis » 11 Jan 2013 00:37
bmwe39 wrote:sveiki turiu e39 525td 85 kw ka galetu ten priburti su siurbliu ar su kuo? pasidalinkit info:)
pasidalink kiek tau metu,kiek koridoriu baiges ir ar pats parasei si klausima ar kas padejo parasyti,ir paskutinis klausimas,ar skaityti moki?
bmwe39
BMW: E39 525TD
Post by bmwe39 » 11 Jan 2013 08:15
kodel iskart cia tokie piktukmai? negalima pakalust? moku skaityt nepergyvenk
TecHniKas
BMW: E30 318i
Post by TecHniKas » 11 Jan 2013 08:41
Na jei moki nepatingek paskaityti sitos temos nuo pradziu as irgi galvojau kad cia daug oj oj skaityti bet kaip uzsikabini ir ziuri kad tie puslapiai greitai skaitosi ir info randi kokios tau reikia arba bendra supratima gauni
E30 M40B18 only LPG
E30 m21b24 Diesel
Sapnas
Post by Sapnas » 11 Jan 2013 16:12
pasidalink kiek tau metu,kiek koridoriu baiges ir ar pats parasei si klausima ar kas padejo parasyti,ir paskutinis klausimas,ar skaityti moki?[/quote]
kodel iskart cia tokie piktukmai? negalima pakalust? moku skaityt nepergyvenk[/quote]
Yra meistrai, kuriems moki pinigus ir jie be piktumu padaro :)
asusas100
BMW: e34/e34
Post by asusas100 » 11 Jan 2013 20:32
e39? 85kw? geriau gal nk nedaryk :D :D :D
EdGaRiUkAs
BMW: E46 330D
Post by EdGaRiUkAs » 12 Jan 2013 18:06
purkstuvas
sveiki visi, nekurent naujos temos noriu jusu paklausti gal kas esa susidure su sia beda, common rail purstuvai sukilus spaudimui leidze kura pro susukima tap elektrines dalies ir purkstuvo, kaip suprantu juos galima suverzti irbeda turi dingti, kokiom jiegom ar kaip galima patikrinti kat gana spausti?? paveikslelija ta dalis kure man reike paverzti apibraukta.
HeadDriller
BMW: e38 725 e34 535i e39 530d e28 524td
Post by HeadDriller » 12 Jan 2013 20:37
uzsikuri masina ir suki kol nebebega tiek ir reikia
