dar nededu bet jei siurblys kaltas bus desiu delto kad dabar auto pati gazuojasi ta prasme vaziuoji kokiu 3 begiu laikai 2 k ar daugiau apsuku imeti laisva atleidi gaza jos pasilieka vietoi arba kyla arba letai krenta... kai kas sako kad prie pedalo potenciometras gazo o kai kas sako kad siurblio elektrine dalis.bet ant laisvu apsuku kaip stovi viskas ok tik vaziuojant taip
- BMW: e30 328
m21d24 td motoras is e28 . ar karteris tinka nuo e30 2.4 td ? motoras bus dedamas i e30 kebula.
tai ajsku tinka ...
e 34 HOLSET HX40 turbo 1.1 bar 400ag ir 560nm m20b25
vienas skirtumas, tepalo matuoklė pas E28 slypi bloke, o pas E30 - karteryjevaidas e30 wrote:m21d24 td motoras is e28 . ar karteris tinka nuo e30 2.4 td ? motoras bus dedamas i e30 kebula.
- BMW: e30 328
va. dekui. bet uzmetu e30 karteri tepalo pajemeje nuo e30 ir paleku tepalo matokli nuo e28 ir vsio viskas kitka be problemu i e30 ?Borato wrote:vienas skirtumas, tepalo matuoklė pas E28 slypi bloke, o pas E30 - karteryjevaidas e30 wrote:m21d24 td motoras is e28 . ar karteris tinka nuo e30 2.4 td ? motoras bus dedamas i e30 kebula.
ir teliks tik užglūšint skylutę tepalo matuoklei, karteryjevaidas e30 wrote: va. dekui. bet uzmetu e30 karteri tepalo pajemeje nuo e30 ir paleku tepalo matokli nuo e28 ir vsio viskas kitka be problemu i e30 ?
sveiki,
Gal kas galite patarti koki iranki mazdaug susimeistruoti, kad nenuemus kuro siurblio ta "control valve" isukti lauk, pro ten varva kuras nemazais kiekeis noreciau O-ringus pasikeisti, bet siurblio nesinori imti lauk.
Variklis 2,4td E30 kebule
http://rotordesign.com/1993cummins/cate ... p/page/11/
E30 M40B18 only LPG
E30 m21b24 Diesel
E30 m21b24 Diesel
buna pirkt( viskas dyzeliniams automobilimas) galvuciu ir irankiu tokiem dalykam o seip 10 raktelis ten turetu uzsidet
Nu uzsideda, bet tik su rakto paciu galiuku ir kampa gaunas baisu. Nudrozti ta varsciukua. Nu pasivirinau kazkoki daigta gal pavyks
E30 M40B18 only LPG
E30 m21b24 Diesel
E30 m21b24 Diesel
na va atsukau as ta voztuva teks keisti 4 o-ringus susiguleje nuo senumo, nors diedukas keite visas tarpines turbut apie sitas pamirses buwo
E30 M40B18 only LPG
E30 m21b24 Diesel
E30 m21b24 Diesel
Sveiki, niekaip nerandu kas kaune galetu pamatuot ka tds'o siurblys spaudzia ir variklio kompresija. gal kas kokius kontaktus?
- Tomyciukas
- BMW: E39 523i
Esat kas nors pakeite mechaninio siurblio uzpakaline tarpine jo nenuimant? Ar yra galinciu patart keitimo klausimais?
galiu duot labai gera patarima ji nusiimti nes ten tokios spiruokles stovi ir dar saibute tarp plundzerio ir camplate tai ten skaityk neimanoma uzdet ant stovincio motore ir but tikram kad viskas tikrai kur turi but, o nusiimti tikrai nera sunku netgi greiciau padarysi
Gal kam pravers gal kas susigundis pats daryti.
http://www.vwdieselparts.com/forum/viewtopic.php?t=6694
E30 M40B18 only LPG
E30 m21b24 Diesel
E30 m21b24 Diesel
Sveiki visi. Kadangi sioje temoje kalbama apie dyzelinius variklius. Norejau paklaust gal kas yra susidure m51d25 ismetimo kolektorius tinka m57d30 turbinai?
skyles prisukt tinka- ta gali pasitikrinti ir pats pagal tarpines koda, bet turbinai ikist vietos nera...
kaip jus atsukinejat tds'o siurbli? ten labai didelio sesiakampio reikia, neradau parduotuveje
Gal patarsit, kas galejo nutikti. BMW E46 330d 2001m. Zodziu is keliones gryzus, uzgesinus masina, ir uz 3min vel kuriant nesikuria, suka starteris ir nekabina. Tada ant starterio pajudinus masina siektiek, uzsikure. Sekancia diena tas pqats, tik pajudinus masina uzsirukia. O dabar vel gryzus namo, negesinau trumpam, tai ji pati uzgeso ir nebesikuria isvis niekaip... Kas cia galejo nutikti? Diagnostika tik daryt belieka ar kaip?
trumpiausias kelias diagnostika po to gydimas
E30 M40B18 only LPG
E30 m21b24 Diesel
E30 m21b24 Diesel
1. Norejau pasiteirauti, ar naujesniuose dyz. ipursk. sistemose taip pat galima reguliuoti ipurskimo kampa, ar ne? Vieni sako taip, kiti ne ir nebeina suprasti.
2. Kodel to klausiu. Keiciau vienai auto pagr. dirza. Pries nuimdamas dirza sustaciau reikiamus mazgus palei zymas. Kas keisciausia, nebuvo jokios ertmes padarytos, kad butu galima uzfiksuoti siurbio skriemuli. Nu as ir nuemiau dirza, bet skriemulys stovejo ant padarytos zymos. Dedant viena itempeja, neisvengiamai i visas puses sukinejosi ir siurblio skriemulys. Aiksu, mano kalte, kad nesugalvojau ir nepritvirtinau as to skriemulio. Zodziu, surenkant, kad siurblio skriemulys nesisukinetu, as prispauzdziau ji su susukamu suspaudeju. (paveluotai sove mintis, kad taip galejau uzfiksuoti pries nuardant) Viskai pilnai surinkus, varikli pora kartu prasukus, visos mietkes sutapo. Uzsivesti uzsivede, dirba, taciau pajauciau, kad traukos kaip ir nebera. Plius, kazkiek ir kuro sanaudos padidejo.
Tai vat noreciau suzinoti tiksliu nuomoniu apie 1 punkta.
