manau sociai yra vietos
sveiki koki varianta geriau pirkti a 530d 135kw ar 525d? kuom jie skiresi?
e46 FL
bmw e30 m21d24 (td) leido radiatorius vos vos, nupirkes supyliau kazkokio kisieliaus sandarinimo, viskas ok, nebeleidzia, po keliu dienu pradejo kaisti, nugaiso termostatas, pakeiciau nauju- tas pats, kaista. isleidziu visa antifriza ir praplaunu sistema dideliu kiekiu distiliuoto vandens, maniau kad nuo to kisieliaus kas negerai, tai ir pjauna termostatus . surenku vel su kitu nauju termostatu ir naujai supiltu antifrizu- kaista.
auto kasdien neeksplotuojama, vaziuoja karta- du per men. variklis neburtas, viskas stock, slangu nepucia.
klausimas- kas darosi? del ko kaista?
- Sapnas
Uzsikimso radiatorius, pasikeisk ir viskas bus vel gerai. Sakyciau visai neblogai suremontavai
tai kad radiatorius tvarkoj...Sapnas wrote:Uzsikimso radiatorius, pasikeisk ir viskas bus vel gerai. Sakyciau visai neblogai suremontavai
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
jei vaziuojant graziai tiesiai kaista, tai lipk paziurek ar visas radiatorius karstas, jei ne, tai arba orink, arba termostatas, arba pompa.
Jei kaista tik stovint, vel ziuri ta pati + mova
o kur ce tobulinimas ir galios kelimas? radiatoriaus keitime?BMW FANAS wrote:bmw e30 m21d24 (td) leido radiatorius vos vos, nupirkes supyliau kazkokio kisieliaus sandarinimo, viskas ok, nebeleidzia, po keliu dienu pradejo kaisti, nugaiso termostatas, pakeiciau nauju- tas pats, kaista. isleidziu visa antifriza ir praplaunu sistema dideliu kiekiu distiliuoto vandens, maniau kad nuo to kisieliaus kas negerai, tai ir pjauna termostatus . surenku vel su kitu nauju termostatu ir naujai supiltu antifrizu- kaista.
Kaista vaziuojant, syla visas radiatorius, o stvint nekaistaTrysdupenki wrote:jei vaziuojant graziai tiesiai kaista, tai lipk paziurek ar visas radiatorius karstas, jei ne, tai arba orink, arba termostatas, arba pompa.
cia parase nes pas ji m21b24
E30 M40B18 only LPG
E30 m21b24 Diesel
E30 m21b24 Diesel
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
tai kiek trilitris senas turi pust? apsitvarkiau kazkiek geometrija tai apie 1.6bar pirmu antru, ketvirtu apie 1.4.
jei geometrija pastringa, 2~bar vietoj
- BMW: e39 530d, e30 327 turbo
kiek varžtų pas e34 tds'o siurblio el. dalį laiko?? noriu biški pariebint mišinį (pastumt el, dalį) nes ten yra 3 sayltės ir toki juoda didelį matau lyg 10 rakteliu, bet ten sunku prieit gal dar kas kokių būdų pasiūlys kaip ją atvežt ir pastūmt nes reik skubei
4 varžtai, o ant tos trikampės galvutės gali kokią standartinę galvutę užkalt, ir turi atsisukt. tik manau reiks ir naujos tarpinukės, nes gali pradėt nelaikyt saliarkosmantxxxx wrote:kiek varžtų pas e34 tds'o siurblio el. dalį laiko?? noriu biški pariebint mišinį (pastumt el, dalį) nes ten yra 3 sayltės ir toki juoda didelį matau lyg 10 rakteliu, bet ten sunku prieit gal dar kas kokių būdų pasiūlys kaip ją atvežt ir pastūmt nes reik skubei
Sveiki, senai kirba ideja suraityt sraige i m21 motoriuka planuose yra garrett td2503 (is alfos), siurbli paliksiu elektrini. Ir dabar iskilo klausimas ar cipuojant gales perrasyt paprasto dyzelio kompa ar reik ieskot td kompo?
Bet tas varžtas netrikampis o toks apvalus ir du šonai nulygint raktui uždėt bet su turimais niekaip neprieinuBorato wrote:4 varžtai, o ant tos trikampės galvutės gali kokią standartinę galvutę užkalt, ir turi atsisukt. tik manau reiks ir naujos tarpinukės, nes gali pradėt nelaikyt saliarkosmantxxxx wrote:kiek varžtų pas e34 tds'o siurblio el. dalį laiko?? noriu biški pariebint mišinį (pastumt el, dalį) nes ten yra 3 sayltės ir toki juoda didelį matau lyg 10 rakteliu, bet ten sunku prieit gal dar kas kokių būdų pasiūlys kaip ją atvežt ir pastūmt nes reik skubei
ir kiek galvoji spaust kw su alfos turbina, nuo gamykliniu 63 kw. iki... ?Kosturica wrote:Sveiki, senai kirba ideja suraityt sraige i m21 motoriuka planuose yra garrett td2503 (is alfos), siurbli paliksiu elektrini. Ir dabar iskilo klausimas ar cipuojant gales perrasyt paprasto dyzelio kompa ar reik ieskot td kompo?
Vaziuokles remontas, sankabu keitimas, suvirinimo darbai. ( Skardu, nerzo, aliuminio virinimas.)
864634443
Ukmergė.
864634443
Ukmergė.
nei daug nei mazai 90-100kw galvoju sukelt
o negeriau visa td motora persvapint? is gamyklinio td. galima padaryt apie 100kw. o is paprasto vargu????Kosturica wrote:nei daug nei mazai 90-100kw galvoju sukelt
864634443
Ukmergė.
864634443
Ukmergė.
tai kad d ir td motorai nesiskiria tik berots duju skirstymo velenelio fazes skiriasi siek tiek. kito motoro nelabai norisi ieskot nes sitas labai geros bukles neuzvaikytas ir priziuretas buvo. tai kaip su tais kompais? ieskot td kompo ar tas pats tiks?
- nuplyshezz
- BMW: e30 turbo, e46/5 330d
turiu kompus jei kaKosturica wrote:tai kad d ir td motorai nesiskiria tik berots duju skirstymo velenelio fazes skiriasi siek tiek. kito motoro nelabai norisi ieskot nes sitas labai geros bukles neuzvaikytas ir priziuretas buvo. tai kaip su tais kompais? ieskot td kompo ar tas pats tiks?
berods... yra tik berods pradedant galva, tai paminejai kad velenelis, tada turbininiam yra apipilami stumokliai iš apačios tepalu, kad neiškeptų ir aušintų, nera tepalo kanalu turbinai, tad reik gręžt bloke o su elektronika siulyčiau nežaist, dėt mechaniką, nes pas paprastą D skiriasi ir pravodke ir pedalo pationtimetras, nebent turesi dalį pravodkes nuo TDKosturica wrote:tai kad d ir td motorai nesiskiria tik berots duju skirstymo velenelio fazes skiriasi siek tiek. kito motoro nelabai norisi ieskot nes sitas labai geros bukles neuzvaikytas ir priziuretas buvo. tai kaip su tais kompais? ieskot td kompo ar tas pats tiks?
