- BMW: e39 530d, e30 327 turbo
bet pas 2,5tdi gi taspats ten ta kaip kintamos geometrijos lyg kaip ir pas alfas 2,4jtd, ar aš klystu?BLOGULYS wrote:pas mane ant tds dabar stovi 2.5audes turbina kkk k16 ,pradeda uzsiputinet kazkur nuo 1.5k ir iki pat galo jos pakanka.veliau bandysiu gal kintamos geometrijos uzmest gal bus dar astresne-jautresne
nuo 2.5rpm jau ir didzioji(e28)buna neblogai uzsiputus. tds standartas 1.800-3500rpm visas jos pajegumas. tj jej pas tave nuo 2.5 uzpucia tj kada baigia?mantxxxx wrote:nu nemirus pas tds tikrai nuo 2,5rpm nes brolis irgi tds turi pas jį tas patsasusas100 wrote:standartine tds nuo 1.8rpm turetu pradet pust, tj jai pas tave nuo 2.5rpm tada nz kas ten per turbo pas tave. gal mirus?
[/quote]nuo 2.5rpm jau ir didzioji(e28)buna neblogai uzsiputus. tds standartas 1.800-3500rpm visas jos pajegumas. tj jej pas tave nuo 2.5 uzpucia tj kada baigia?[/quote]
nuo 2,5 iki pačio galo lyg ir
nesamone kazkokia.
verta m21 d24 td voztuvus pritrinti, ar tik bereikalingas darbas?
aisku verta. delko galva nuimta?BMW FANAS wrote:verta m21 d24 td voztuvus pritrinti, ar tik bereikalingas darbas?
Vaziuokles remontas, sankabu keitimas, suvirinimo darbai. ( Skardu, nerzo, aliuminio virinimas.)
864634443
Ukmergė.
864634443
Ukmergė.
tarpinei kaputDonceM3 wrote:aisku verta. delko galva nuimta?BMW FANAS wrote:verta m21 d24 td voztuvus pritrinti, ar tik bereikalingas darbas?
BMW FANAS wrote: tarpinei kaput
o tarpine verta buvo keisti
reikia keist nes senaja "GOETZE" firmos isputeEXvaldelis wrote:BMW FANAS wrote: tarpinei kaput
o kaip motoro bukle, delko ispute tarpine?
864634443
Ukmergė.
864634443
Ukmergė.
motoras tvarkoj, turbo per daug slegio atsukomDonceM3 wrote:o kaip motoro bukle, delko ispute tarpine?
kiek tas per daug?BMW FANAS wrote:motoras tvarkoj, turbo per daug slegio atsukomDonceM3 wrote:o kaip motoro bukle, delko ispute tarpine?
m51 motoras, turbo kartais užpučia kartais ne. Nepriklausomai nuo pavaros.
kame gali būt problema?
Ar verta pirkti e39tds? Bijau kad tds lavonas ir nevalins nuo zemu apsuku? patarkit kas yra pratureje ne viena tds:) Kaip jis traukia?
e46 FL
ant zemu kaip tik geriau varins. bet sitam modeliui manau silpnokas variklis jej megsti paspaust.Modee wrote:Ar verta pirkti e39tds? Bijau kad tds lavonas ir nevalins nuo zemu apsuku? patarkit kas yra pratureje ne viena tds:) Kaip jis traukia?
isvis netraukia, o ryja dahuja. pirk 3d. Jei universalu, tai uz 6k paimsi toki siaip sau, bsk aptvarkysi ir bus geraiModee wrote:Ar verta pirkti e39tds? Bijau kad tds lavonas ir nevalins nuo zemu apsuku? patarkit kas yra pratureje ne viena tds:) Kaip jis traukia?
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
geriau jau tds nei uz 6k trilitri
Tai zinau 2,5d 3,0d bet finansai riboti o norisi bmw. Kas dar nuomoniu apie tds mane domina butent trauka? apie ju problemas zinau ir pats.
e46 FL
nuvaziuok abziuret kokiu trejata ir pats pamatysi kokia ta trauka ir palyginsi. ir pats tada pasakysi yra trauka, ar nera.Modee wrote:Tai zinau 2,5d 3,0d bet finansai riboti o norisi bmw. Kas dar nuomoniu apie tds mane domina butent trauka? apie ju problemas zinau ir pats.
864634443
Ukmergė.
864634443
Ukmergė.
Krekzdej gal ir yra ta trauka, e39 tdsas... Vos, kad velka. Jei gyvas, vaziuot normaliai uzteks tikrai, nestebuklai, bet uztenka. Vaizdziau jei nori, tai mano volvo v70 2.5tdi uz e39 tdsus, bent 2 geriau vaziuoja.Modee wrote:Tai zinau 2,5d 3,0d bet finansai riboti o norisi bmw. Kas dar nuomoniu apie tds mane domina butent trauka? apie ju problemas zinau ir pats.
