na bet idomu ar jie problematiski, kaip tie 100kw kur alkuniniai lusta,kad nebutu kaskas panasaus.DonceM3 wrote:netaspat. taspat kaip dvilitris 110kw, tik dviem cilinrais daugiau ir isto isspausta 150kw.kuzmaaa wrote:Kasdienai. Ten tas pats m57 b30? Kaip 135kw ir 142kw?
3d. 135kw visai kitas motoras. kaip priziuresi, taip ir laikis.
3d. 150kw krenta sklendes kaip ir 2d. 110kw. o sukritusios pridaro visokiu problemu. o siaip motorai gerai sukasi, kai tinkamai priziuri.DonceM3 wrote:netaspat. taspat kaip dvilitris 110kw, tik dviem cilinrais daugiau ir isto isspausta 150kw.kuzmaaa wrote:Kasdienai. Ten tas pats m57 b30? Kaip 135kw ir 142kw?
Vaziuokles remontas, sankabu keitimas, suvirinimo darbai. ( Skardu, nerzo, aliuminio virinimas.)
864634443
Ukmergė.
864634443
Ukmergė.
M57D30. Kai susyla variklis, ant tusciu uzsidega tepalo lempute. Sukelus truputi apsukas uzgesta. Siandien pajunges gauga (foto), rodo labai maza slegi ir pradejo mirgciot lempa. Kai sukeli apsukas, gaugas iskart virs 5 rodo. Tepalo pompai pabaiga?
kokie tepalai supilti?klinker wrote:M57D30. Kai susyla variklis, ant tusciu uzsidega tepalo lempute. Sukelus truputi apsukas uzgesta. Siandien pajunges gauga (foto), rodo labai maza slegi ir pradejo mirgciot lempa. Kai sukeli apsukas, gaugas iskart virs 5 rodo. Tepalo pompai pabaiga?
864634443
Ukmergė.
864634443
Ukmergė.
BMW 5w40DonceM3 wrote:kokie tepalai supilti?klinker wrote:M57D30. Kai susyla variklis, ant tusciu uzsidega tepalo lempute. Sukelus truputi apsukas uzgesta. Siandien pajunges gauga (foto), rodo labai maza slegi ir pradejo mirgciot lempa. Kai sukeli apsukas, gaugas iskart virs 5 rodo. Tepalo pompai pabaiga?
gerai kad ne 3 kart prisiperka lavonu paskui bile pasneketAertas wrote:Krekzdej gal ir yra ta trauka, e39 tdsas... Vos, kad velka. Jei gyvas, vaziuot normaliai uzteks tikrai, nestebuklai, bet uztenka. Vaizdziau jei nori, tai mano volvo v70 2.5tdi uz e39 tdsus, bent 2 geriau vaziuoja.Modee wrote:Tai zinau 2,5d 3,0d bet finansai riboti o norisi bmw. Kas dar nuomoniu apie tds mane domina butent trauka? apie ju problemas zinau ir pats.
- BMW: e39 530d, e30 327 turbo
Ką man gero duos jei į 524td įmesiu IC? iš ko patariat dėt? Bus sukeltas turbo slėgis ir pariebintas kuras, siurblys el. Gal kažka dar patariat padaryt nebrangiai ar savom rankom namie kad ag ir nm priaugtų?
ir kiek planuoji spaust arkliu? turbo mazoji, ar didzioji?mantxxxx wrote:Ką man gero duos jei į 524td įmesiu IC? iš ko patariat dėt? Bus sukeltas turbo slėgis ir pariebintas kuras, siurblys el. Gal kažka dar patariat padaryt nebrangiai ar savom rankom namie kad ag ir nm priaugtų?
864634443
Ukmergė.
864634443
Ukmergė.
Nu standartiniai arkliai manau grįžtų tau užtektų IC įsimest, ir manau jau jaustum šiokį tokį galios padidėjima O IC pravartus visais atvejais, truputį mažiau kuro valgo, mažiau kaista variklis, tai reiškias gali leist iki 1,5bar (nors man su didžiąja ir 1,1bar per akis) , tik pirmiau reiks išimt apsauginį vožtuvą esantį ant kolektoriaus apačios o jei žaisi su kuru, tai manau bandyk geriau ieškot mechaninio siurblio, platesnės reguliavimo galimybėsmantxxxx wrote:Ką man gero duos jei į 524td įmesiu IC? iš ko patariat dėt? Bus sukeltas turbo slėgis ir pariebintas kuras, siurblys el. Gal kažka dar patariat padaryt nebrangiai ar savom rankom namie kad ag ir nm priaugtų?
arklių neplanuoju ten dar tikslų skaičiųn spaust, bet tiesiog va kad taip sakant jis valintų nes variklis užlaikytas, traukia gerai, bet norisi daugiau vis apie siurbly galvojau bet norisi šita el pasilikt dar geras beje turbo mažoji berods čia kažkas klausė
tavo atveju manau užtektų tik įlituot 500omų varžą tarp oro temperatūros daviklio, esančio įsiurbimo kolektoriuje, ir kompo. turbo slėgį iki 1baro, tada IC, ir jau tikrai turėtum kažką pajausti daugiau, nes su tai žaidimais su siurbliu, labai nukenčia ekonomijamantxxxx wrote:arklių neplanuoju ten dar tikslų skaičiųn spaust, bet tiesiog va kad taip sakant jis valintų nes variklis užlaikytas, traukia gerai, bet norisi daugiau vis apie siurbly galvojau bet norisi šita el pasilikt dar geras beje turbo mažoji berods čia kažkas klausė
man ekonomija nesvarbi aš turiu tokį mastyma iki 14 litrų dyzelio yra normaalu
gal kas ka su radiatorium buret e30 324td? gal nuo ko kito eina pritaikyti didesni, ar pan, nes stock mano manymu jau mazokas, bent jau maniskiam
gal kas domisi: reali M57D30 svapo kaina?
Siuo metu reali su pilnai apriedytu tvarkingu motoru is kiaules 2800-3500Lt su deze , yra laimes kudikiu ir uz 2300Lt nusipirkusiuasusas100 wrote:gal kas domisi: reali M57D30 svapo kaina?
siūlyčiau nuo 524td termomovą su sparnuote pakeist. Aš ir šitą bėdą turėjau, aišku smarvės nuo motoro atima, bet žymiai geriau ataušina palyginti su standartineBMW FANAS wrote:gal kas ka su radiatorium buret e30 324td? gal nuo ko kito eina pritaikyti didesni, ar pan, nes stock mano manymu jau mazokas, bent jau maniskiam
- Sapnas
Nusipirk nauja visa aliuminy radiatoriu is ebay, uzsidek elektriny ventiletoriu ir nekaisBMW FANAS wrote:gal kas ka su radiatorium buret e30 324td? gal nuo ko kito eina pritaikyti didesni, ar pan, nes stock mano manymu jau mazokas, bent jau maniskiam
Sudedant siurblį iškilo toks klausimas, plundžerio istatymo vietos fiksavimas turi sutapt pusėm su šponkės lizdu ar turi būt priešingai?
- dsc05414.jpg (106.4 KiB) Viewed 7603 times
- dsc05361.jpg (147.54 KiB) Viewed 7603 times
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
Didelis dėkui, reiškias gerai sudėjau viskąTrysdupenki wrote:sutapt
