BMW FANAS
BMW: E30 324td
Post by BMW FANAS » 19 Jul 2013 21:22
Borato wrote:
BMW FANAS wrote:gal kas ka su radiatorium buret e30 324td? gal nuo ko kito eina pritaikyti didesni, ar pan, nes stock mano manymu jau mazokas, bent jau maniskiam :vis
siūlyčiau nuo 524td termomovą su sparnuote pakeist. Aš ir šitą bėdą turėjau, aišku smarvės nuo motoro atima, bet žymiai geriau ataušina palyginti su standartine
e28 ar e34?
Borato
BMW: E30 324td 1990
Post by Borato » 22 Jul 2013 12:14
BMW FANAS wrote: e28 ar e34?
E34
aurymazas
BMW: E36
Post by aurymazas » 23 Jul 2013 22:08
Sveiki,kas buret e39 2.5tds? gal kazka patartumet galiai didesnei isgauti?
Shilas
BMW: E36 m57 317tds
Post by Shilas » 23 Jul 2013 22:29
aurymazas wrote:Sveiki,kas buret e39 2.5tds? gal kazka patartumet galiai didesnei isgauti?
VNT turba, rimtesnis cooleris ir programa - Pigesnis variantas
m57 - brangesnis, bet geresnis variantas
aurymazas
BMW: E36
Post by aurymazas » 23 Jul 2013 23:50
buciau dekingas uz detalesne info apie brangesni.
kurz
BMW: e36
Post by kurz » 24 Jul 2013 17:34
m57 yra kodinis pavadinimas 3,0d motoro.. Shilas turėjo omeny, kad brangiau, bet naudingiau būtų į mašiną kraut 3,0d ir lėkt ; )
asusas100
BMW: e34/e34
Post by asusas100 » 24 Jul 2013 21:55
gal kas zino kaip e28 mechaninio siurblio kuro norma atstatyt i originalia?
Borato
BMW: E30 324td 1990
Post by Borato » 26 Jul 2013 18:08
Tinka elektroninio siurblio plunžeris į mechaninį? šneka eina apie 90 metų el. siurblį ir 86 metų mechaninį.
Ir gal kas turit nereikalingą, blogą siurblį ardymui? pagrindinės ašelės įvorių reikia
BMW FANAS
BMW: E30 324td
Post by BMW FANAS » 26 Jul 2013 18:43
ar verta mesti lauk termomova ir deti si http://bmwfans.info/parts/catalog/E28/S ... ional_fan/ el. ventiliatoriu is e28? galvoju jungti per rele nuo temp. daviklio, ar pajegtu tinkamai ausinti?
auto e30 su m21d24 td, naudojamas graziam vaziavimui :yaya
DonceM3
BMW: e46, black 320d.
Post by DonceM3 » 26 Jul 2013 23:01
BMW FANAS wrote:ar verta mesti lauk termomova ir deti si http://bmwfans.info/parts/catalog/E28/S ... ional_fan/ el. ventiliatoriu is e28? galvoju jungti per rele nuo temp. daviklio, ar pajegtu tinkamai ausinti?
dabar graziai vaziuojant kaista?
Vaziuokles remontas, sankabu keitimas, suvirinimo darbai. ( Skardu, nerzo, aliuminio virinimas.)
864634443
Ukmergė.
BMW FANAS
BMW: E30 324td
Post by BMW FANAS » 26 Jul 2013 23:23
Vaziuojant nekaista, stovint kamstyje kaista, termomova baigiasi matyt, tai mastau jos visai atsisakyti ir deti ta el. ventiliatoriu,
Plius ir variklis gaus maziau apkrovos kai nebebus termomovos.
Borato
BMW: E30 324td 1990
Post by Borato » 26 Jul 2013 23:45
Borato wrote:Tinka elektroninio siurblio plunžeris į mechaninį? šneka eina apie 90 metų el. siurblį ir 86 metų mechaninį.
? ir gal kas turit blogą siurblį dalimis?
DonceM3
Post by DonceM3 » 27 Jul 2013 00:16
BMW FANAS wrote:Vaziuojant nekaista, stovint kamstyje kaista, termomova baigiasi matyt, tai mastau jos visai atsisakyti ir deti ta el. ventiliatoriu,
generatorius gaus tada apkrovos daugiau, bet gal iseitis ir gera? as bent jau deciau nauja didesni radiatoriu ir gera el. ventiliatoriu. arba termomova tvarkinga.
864634443
Ukmergė.
BMW FANAS
BMW: E30 324td
Post by BMW FANAS » 27 Jul 2013 07:35
Radiatoriu pastaciau nauja, o kas liecia ventiliatoriu tai jis lyg ir toks pats kaip kad e34 kondiskes, juos daug kas naudoja e30+ m50b25, sako lyg ir pakanka,
DonceM3
Post by DonceM3 » 27 Jul 2013 14:43
BMW FANAS wrote:Radiatoriu pastaciau nauja, o kas liecia ventiliatoriu tai jis lyg ir toks pats kaip kad e34 kondiskes, juos daug kas naudoja e30+ m50b25, sako lyg ir pakanka,
tada dek toki ir matysi kas bus.. :oley
864634443
Ukmergė.
Shilas
BMW: E36 m57 317tds
Post by Shilas » 31 Jul 2013 15:09
ponai, kur gali buti sliekai, -m57d30 98m (135kW) , 2002m kompas(142kW), purkstukai nuo e60 160kw. Problema- reile slegis 1100, esant apkrovai nukrinta zemiau 700 (o turetu buti 1300). Zemo slegio siurblys dirba gerai (laiko 4.4 baro laisvom, apie 2.8 esant apkrovai), kuro voztuvas (kur i auksto slegio siurbli sukas) buvo keistas is gerai dirbancios masinos, niekas nepakito. Purkstukai geri, tikrinti. Vienintele iseitis keist auksto slegio siurbli?
Trysdupenki
BMW: 330d 335d
Post by Trysdupenki » 31 Jul 2013 15:31
nuo kada 2.8bar yra gerai apkrovai esant :D?
ka ten tie purkstukai veikia ?
siaip glusink trisaki tarp filtro ir pagrindinio siurblio, susitvarkys slegis
Shilas
BMW: E36 m57 317tds
Post by Shilas » 31 Jul 2013 20:40
ten jokio trisakio nera. Gal kas esat m57 auksto slegio siurbli veze tvarkyt? Kokios kainos? Ar apsimoka tvarkymais uzsiimt, kai visas siurblys tarp 150- 300 kainuoja?
Trysdupenki
BMW: 330d 335d
Post by Trysdupenki » 01 Aug 2013 11:50
nu ka tu man aiskini, nera sako :D
tada ziurek slangas, kazka sugrybavai jungdamas
Borato
BMW: E30 324td 1990
Post by Borato » 01 Aug 2013 16:02
Tai atsakys kasnors į mano klausimą, ar tinka elektroninio siurblio plunžeris į mechaninį? kalba eina apie 86 ir 90 metų 2.4d siurblius
