tai neaisku is ko ir kaip tas tavo hibridas darytas... telpa ir gt20 ar GTB22Patiokas. wrote:Toks klausimas, masina 320d 110kw, ar labai daug problemu butu ytalpinti hibrida turbina gt1756, ir kitas klausimas, kaip del geometrijos valdymo, saltos dalies sraige sukinejasi ir neturi konkrecios vietos kur uzsifiksuoja, o prie jos tvirtinasi actuatorius, tai ar labai svarbu tikslumas kaip ja pastatyt ar svarbu daug maz tinka ir kompas su vakuumu sureguliuoja slegy ar reikia tiksliai pastatyt ?
Sveiki ,bmw e38 tds cipuotas, kaip dar padaryti gyvesni be geometrines turbinos ??
parduot ir nusipirkt 3.0d arba isidet 3,0d
Avrey moda kas nors daresi? tds ui. berods ju elektronine dalis kaip vw 1.9 .
Zodziu ,kieme stovi BMW.
jei įdomu galiu schemą įmest, kažkur turėjau. Arba suvedi google vaizdai evry mod ir parodo.daniux wrote:Avrey moda kas nors daresi? tds ui. berods ju elektronine dalis kaip vw 1.9 .
to Borato,
cia tu lyg ir dejai i 2.4d kebula 2.4td, gal gali pasidalinti nuo ko dejai issipletimo bakeli ir kurioje vietoje pastatei, nes as nerandu tos idealios vietos kur ji pastatyt...
tiksliau 320i kėbulas, kitas muštas 324d ir 2.4td motoras, iš trijų vienas o kurioj pusėj reik tau kad būtų išsiplėtimo bakelis? Pas senesnius D stovi keleivio, o nuo 87 metų stovi vairuotojo pusėj. Abiem atvejais statosi šalia stakano, ant arkos, tiesiai virš ratoBMW FANAS wrote:to Borato,
pažiurėk bmwfans.info ten aiškiai parodyta kur prisisuka fiksatorius išsiplėtimo bakeliui ir kaip kas tvirtinas
a, tai man reikia issipletimo bakelio nuo naujaniu metu, nes pas mane dar keleivio pusej tas apvalus org buvoBorato wrote:pažiurėk bmwfans.info ten aiškiai parodyta kur prisisuka fiksatorius išsiplėtimo bakeliui ir kaip kas tvirtinas
dekui
pazaidem ir prasukom sena Bmw 2,9 D, standarte e46 buvo 135kW ir rida gerokai virs 300 000km,
gavosi pradziai 283Ag ir nenorejom daug Nm prie mazu sukiu tai pasidare 570Nm. ziemai ir tai perdaug
Klausimas: Visos dalys liko standartinės?
i varikli nelysta, turba nuo kito Bmw 3l D, purkstukai www.Supergreitis.lt, ismetimas ir programa
afigienai ka ir bepasakysi
siaip manau 330-350Ag turi but jei kuro atsukt gerai, dabar sitie arkliai be dumo praktiskai
mechanas ar automatas?
tada reikia isbandyti automata
Va schema, labai paprasta.daniux wrote:Avrey moda kas nors daresi? tds ui. berods ju elektronine dalis kaip vw 1.9 .
- images.jpg (3.69 KiB) Viewed 7363 times
kokia butent turbo ? nuo naujesnio 3.0d ? ar daug reikalu su ismetimu,gal kokiu fotkiu ar siaip info ?bachurs wrote:i varikli nelysta, turba nuo kito Bmw 3l D, purkstukai http://www.Supergreitis.lt, ismetimas ir programa
turba nuo Bmw 3l D 170kW, perdarytu valdymu is elektrinio i vakuumini, ismetimas visas 76mm, bet del tiek Ag nereikalingas dar toks diametras. o siaip daugiau foto ir info manau galima rasti cia: https://www.facebook.com/media/set/?set ... 564&type=3
